Problema amp tda1554q
Vizitator amatorhifi
Buna ziua,Am realizat amplificatorul din schema atasata.Cand il alimentez (cu sau fara semnal la intrare) in difuzoare se aude o pocnitura deranjanta ( nu foarte tare). In rest sunetul pare ok , nu am interferente ..sau alte zgomote, indiferent  de volum (min-max). Problema apare doar la cuplarea alimentarii. Sursa de alimentare 12V 4A functioneaza normal. Am inlocuit R1 cu un comutator  dar cand il actionez acelasi rezultat.Un sfat, o idee?
Imi cer scuze daca n-am postat in sectiunea potrivita.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 4
NU imlocui rezistenta aia din pinul 14 cu un comutator ca o sa defectezi ntegratul mai devreme sau mai tarziu. Rezistenta e obligatorie acolo.
Solutia cum a zis Leco e montarea unui condensator in pin 14 ce asigura intrarea intgratului in stand-by -> mute -> functionare normala pe masura ce se incarca. Pragurile de actionare sunt date n datasheet.
Am montat un electrolitic de 470 uF/16V. Singura diferenta consta in temperatura radiatorului su mi se pare. pana sa schimb R1 cu acel comutator se incalzea usor undeva la 50% vol, acum pleaca de pe la 30% (incalzit usor) la un T ambiant de 23 g C. O sa repun R1 . Am totusi o solutie, in sensul ca , difuzoarele le conectez la 5-10 sec dupa alimentare dar ii incomod. Difuzoarele au rca mama , eventual pot lega direct firele .(daca are importanta).. pana atunci ... m-ar interesa daca pot trece la nivelul urmator ( un corector de ton  pasiv ) ?
le:
pot e d 100k (asta l-am avut)
stiu ca arata urat montajul (vezi foto) ... dar momentan ma axez pe functionalitate si mai putin pe partea estetica.
Editat de amatorhifi
In sfarsit am scapat de "pocnitura" prin inlocuirea electroliticului din pinul 14 cu 47k 25V , R1 = 39k si in pinul 4 am pus alt electrolitic de 100uF 16V. Cert e ca functioneaza perfect... ramane de vazut care dintre cele  3 comp generau pocnitura.
si schema actualizata , pt alti amatori .:)
