bogdan_luben Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 (editat) Am cumparat ieri un polizor industrial trifazic. Cam obosit el dar nu ma doare mana sa-i schimb rulmenti sa-l curat si sa-l vopsesc. L-am luat fara partea de comanda, releu sau contactoare ce-o fi avut. L-am facut bucatele si am observat ca un rulment are putin joc in carcasa. Intrebarea este ce alta solutie in afara de loctite 641 mai am. Parca nu as da aproape 200RON pe un adeziv pe care sa-l flosesc odata. Are cineva schema electrica? Am observat ca are si mini-intrerupatorul montat pe o bara ce sustine geamurile de protectie. Nu sunt sigur ca este PD300, am vazut mai multe forme constructive cu aceeasi denumire. Editat Martie 17, 2015 de bogdan_luben Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Poți să-i reduci jocul în scuturi tăind fâșii subțiri din tablă de cutie de bere și poziționându-le câte trei sau patru echidistant pe marginea scutului înainte de a presa la loc rulmentul.Sau cu un punctator, dai un rând de puncte suficient de adânci pe interiorul cotei de presare din capac, la distanță de 1 cm între puncte.Punctarea adâncă creează mici umflături în material, rulmentul după presare le netezește automat la nivelul optim în funcție de nivelul uzurii. Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 Nu am reusit sa scot rulmentii de pe ax, asa ca am fost la un prieten care are service pt utilaje grele. Am dat jos rulmentii si am observat si lovituri in ax. Va fi reconditionat axul, iar capacul va fi bucsat in partea in care aveam joc, era prea mare jocul. Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Asta era cea mai bună soluție, dar nu știam dacă ai posibilitate să-l duci la un strungar. Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 O alta intrebare, unde gasesc pe net preturi pentru pietrele carbochim. As vrea nwaparat una verde cu granulatie mai fina pentru carburi. Eu am tot cautat, dar fara succes Link spre comentariu
TITI Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 La Dedeman puteti gasi pietre de Carbochim in mod sigur. http://www.dedeman.ro/ro/scule-si-unelte/accesorii-scule-electrice-si-consumabile/accesorii-pentru-slefuire-si-lustruire.html?p=15 Albe si gri au pe stoc nu stiu daca le au si pe cele verzi dar in mod cert se pot aduce pe comanda. Felicitari pentru polizor am si eu unul la fel de circa doua saptamani.E foare greu polizorul asta. Eu il am de la fier vechi , am zis sa il scap de la topit. Instalatia electrica nu este realizata nici la mine. Pana la urma ii voi pune buton de pornit , buton de oprit , contactor si ciuperca toate in picior pe o placa de aluminiu. Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Martie 21, 2015 Autor Partajează Postat Martie 21, 2015 Nu stiu cum puteti gasi voi asa ceva la fier vechi. Al tau arata f bine, nu cred ca trebuia dus la fier vechi Link spre comentariu
TITI Postat Martie 22, 2015 Partajează Postat Martie 22, 2015 Chestia e ca se gasesc foarte greu. A fost nororc si doar am mers pe acolo si am intrebat ce mai au dar au zis ca nimica nu mai au ca au fost utilaje dar au trecut vremurile etc. Si intr-o zi la vreo saptamana, doua dupa episodul asta am trecut iar si ma invarteam pe undeva prin spate de unde se facea colectarea pentru o bucata de tabla mai groasa cand colo l-am vazut . Langa el mai erau doua dar intr-o stare jalnica . Pur si simplu nu m-am putut abtine sa nu il iau , am zis sa il salvez din ploaie, de la dezmembrare sau poate chiar topire. A fost asa o chestie asa oarecum la sentiment parca eram un posibil viitor stapan la padocul de caini si parca se cerea luat acasa. M-am tot invartit si ma gandeam ca abia ce-mi luasem Stern ala cu piatra de 200mm si nu as mai baga bani intr-un polizor dar am zis sa am si unul mare strong plus ca, da arata cat de cat OK. Trebuie totusi sa ii fac si partea electrica. Piatra aia mare de 300 verde in Dedeman este 230RON iar cele gri pentru otel normal de 300 sunt 133,99RON si daca nu ma insel alea albe sunt la fel, evident Carbochim, am fost vineri si am vazut. Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) Eu l-am luat mai mult de ciuda ca piata e invadata de produse chinezesti de calitate indoielnica. Cat priveste "Stern Austria", firma aceasta nici nu exista in Austria, nu se vinde decat in estul europei si Rusia. E un produs 100% chinezesc, nu comentez calitatea lui, poate fi bun sau rau, dar atata timp cat pot sa cumpar la un pret rezonabil ceva romanesc o voi face. Ai idee ce granulatie are piatra verde de la Dedeman? 46? 60 80? Saptamana aceasta sper sa reusesc sa sablez protectiile discurilor, as vrea sa-l aduc intr-o stare cat mai apropiata de "nou", asta cred ca deja este "buba" la neuron. Editat Martie 23, 2015 de bogdan_luben Link spre comentariu
TITI Postat Martie 23, 2015 Partajează Postat Martie 23, 2015 (editat) Pe eticheta de pret scrie asa 300x32x32 22C 60M5V1CE .Nu stiu exact cred ca este de 60 ca am comparat cu o alta poza cu o alta piatra de 250 si am vazut ca acolo scria 250x32x32 33ACER 46M probabil fiind de 46 granulatie. Eu l-am luat mai mult de ciuda ca piata e invadata de produse chinezesti de calitate indoielnica. Cat priveste "Stern Austria", firma aceasta nici nu exista in Austria, nu se vinde decat in estul europei si Rusia. E un produs 100% chinezesc, nu comentez calitatea lui, poate fi bun sau rau, dar atata timp cat pot sa cumpar la un pret rezonabil ceva romanesc o voi face. Inseamna ca daca ar fi sa dai un sfat de bine la topicul de mai jos http://www.elforum.info/topic/102044-sfat-achizie-aparat-de-sudura-clasic-cu-transformator/ ar fi sa iau un Telwin (ma gandesc sa fac o rata la un Telwin ala mai mare de 40Kg / 220A curent care stie si sudura in continuu mai ales ca e la reducere dar nu stiu daca merita banii) ?? Editat Martie 23, 2015 de TITI Link spre comentariu
bogdan_luben Postat Martie 23, 2015 Autor Partajează Postat Martie 23, 2015 Nu ma pricep deloc la sudura si nici la aparate, cu toate ca mi-ar placea Link spre comentariu
Vizitator Bogdan M. Postat Decembrie 25, 2018 Partajează Postat Decembrie 25, 2018 L-ai reconditionat pana la urma? Am nevoie de un polizor de banc si oscilez intre unul romanesc PD300 si un polizor Bosch. Pe olx au aparut foarte multe la 1000-1200 lei, insa se vede ca sunt vopsite la repezeala si facute de vanzare. Link spre comentariu
Mac Radiators Postat Decembrie 24, 2020 Partajează Postat Decembrie 24, 2020 Salutari. Are cineva schema electrica ptr acest polizor? Am curent trifazic si as vrea sa il pun in functiune. Sau ma poate indruma cineva ? Merci Link spre comentariu
