ofilip Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Salutare. Un DVD Player nu mai porneste. Nici macar stand-by. S-a defectat vizionand copii un anime. A fost la mester si a spus ca nu ia dat de capat. Cica procesor. Nimic nu se incalzeste ...... Cred ca nu a avut timp cu toate ca a stat cca 1 saptamana. Aseara l-am desfacut, scos mufe, si bagat in priza. Cand am conectat conectorul care duce la sursa si pe care e notat 12v, 5v, ECO, STD_BY, TEM, sursa si-a schimbat regimul de functionare auditiv. Am zis sa pun mana si sa vad daca este ceva care se incalzeste. Singura piesa care frigea de mama focului era cea notata in poza: S6 2K, presupun ca este un tranzistor (sau poate fi un regulator smd deoarece este notat cu U3 ). Nu l-am scos, doar am masurat intre pini rezistenta, iar intre pinul 1 si 3 sezistenta de 1.5 ohm, presupun ca este impuscat dar nu stiu ce este. Mentionez ca pinul 2 duce la STD_BY. Intrebarea mea este daca recunoaste cineva notatia de pe el S6 2K Atasez link cu poza piesei cu pricina. https://drive.google.com/file/d/0BxnUNBYi8J-ZRHd5OUh4NmtWaW8/view?usp=sharing Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Acela e un regulator liniar LDO (low dropout) de 3,3V. Dați-l jos și măsurați rezistența circuitului după ieșirea lui, probabil e un scurtcircuit. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Cu firul ala "plantat" acolo , ce'i ? Link spre comentariu
ofilip Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 Cred ca l-a pus cel de la service ca sa faca un strap sa sara peste partea respectiva. Link spre comentariu
ofilip Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 @Validae Intradevar intre pinii 1 si 3 scurt. Destul de greu de urmarit traseul dintre ca sa vad unde este scurtul (componenta), idei? Link spre comentariu
validae Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Ai măsurat cu integratul scos de pe placă ? Să nu fie chiar el în scurtcircuit. Link spre comentariu
ofilip Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 (editat) Integratul scos. Masurand in continuare am ajuns la concluzia ca alimentarea de 35V este pusa in scurt. Mai continui maine. https://drive.google.com/file/d/0BxnUNBYi8J-ZcGZyUjVsaTlQbjA/view?usp=sharing Editat Martie 17, 2015 de ofilip Link spre comentariu
ofilip Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Nu am avut stare si am sapat in continuare................. Scos radiator amplificare, si vazui ca este STA518 smd, studiat datasheet-ul, facut masuratori si surpriza...........doua canale duse.... Link spre comentariu
validae Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Ai încercat cu finalul audio scos de pe placă să vezi dacă restul pornește? Fiindcă l-ai putea folosi adaptând un alt final audio până la urmă. Cel original e în clasă D (digital). Nu am observat că are și amplificare, dacă știam de la început era mai simplu de depistat cauza problemei. Amplificatoarele clasă D integrate când crapă se scurtcircuitează de obicei. Am pățit și eu cu un DVD Philips pe care-l foloseam doar ca radio la serviciu, au căzut pe rând toate canalele (era 5+1) și până la urmă am luat semnal de pe canalul central și l-am băgat într-un TDA2003 că nu aveam nevoie de mare putere ca să ascult radio cu el. Link spre comentariu
ofilip Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Ideea este ca toate fac parte dintr-un Sound Bar Stand TV ce are dvd, radio, usb , ipod docking iar sunetul pe care il scoate este super, cutia fiind din lemn. Are 2.1 iar pentru subwoofer s-au conectat 2 iesiri ale STA - ului in paralel pentru un curent mai mare. Cred ca voi comanda de la farnell 2 buc STA 518 (pt. un viitor linistit), dar mai intai voi verifica daca mai este si altceva dus. Problema mea este ca nu am date despre prima piesa S6 2k, nu am date despre ea, dimensiunea ei fiind de 4.5 mm latime. am priceput ca este un LDO 3.3v dar nu am gasit la aceasta dimensiune. Dupa ce voi scoate STA - ul voi monta la loc LDO-ul sa vad daca o ia. Treaba este ca nu am statie cu aer cald si va trebui sa apelez la un prieten..... Am facut experimente pe niste placi defecte pentru scoaterea unor integrate smd cu o mini lampa pe gaz "Mini lampa piezo POCKET TORCH" si au iesit destul de usor, dar ma gandesc sa nu prajesc si altele pe acolo. Link spre comentariu
ofilip Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 Integratul STA 518 scos, scurtul pe alimentare a disparut, dar scurtul pe in locul in care era LDO persista, Idei cum sa il gasesc? Link spre comentariu
kty Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 (editat) pai daca desteptul ala la care aifost a pus strap?cei 5v din intrare ci unde s-au dus?oriunde nu era nevoie de ei ci de 3v3. Editat Martie 19, 2015 de kty Link spre comentariu
ofilip Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 Inainte de a masura am scos strapul Link spre comentariu
validae Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Urmărește traseul după stabilizatorul LDO și vezi ce ar putea cauza acel scurtcircuit. Ai verificat dacă acel stabilizator mai e în regulă ? Link spre comentariu
ofilip Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 LDO este dat afara de pe placa, si am masurat conexiunile pe placa unde erau ele (scurt). Iesirea LDO duce in pinii 22, 23 (3.3-V IO supply ) ai lui STA321 care este printre altele si un driver ale carui iesiri intrau direct in STA518 (scos deja de pe placa). EAPWM2 care este una dintre iesirile lui STA321 este in scurt, de aici probabil si restul problemelor. Mai sap in continuare. Link spre comentariu
