Jhn Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Va salut !, Cine ma poate ajuta (contra-cost) cu acest trafo-driver pentru invertorul din anunt,s-au o firma din tara de unde pot procura? http://i59.tinypic.com/21vouw.jpg http://i58.tinypic.com/534wer.jpg Invertorul arata jalnic ! ,mi-e jena sa pun cateva poze cu acesta.Este al unui amic,care la vandut anul trecut unei firme pe bani putini,tarat prin grajduri,plin de balega de vaca,cazut (asa se spune) de la inaltime sa rupt o tablita de aerisire,si a intrat fix pe placa de comanda,si a intrerupt primarul driver-lui "T4". Culmea este ca.... :aplauzenu s-au m-ai ars si alte componente,igbt-urile si toata partea de driver a scapat nevatamata,invertorul (fiind dublu configurat ) functioneaza doar la jumatate din capacitate. Astept propuneri din partea dvs ! Link spre comentariu
omniprezent Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 (editat) Nu este identic dar.. http://light.sunphoto.ro/photos/normal/93690093_GPJOMLM3.jpg Editat Martie 17, 2015 de omniprezent Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 (editat) se poate bobina.RAsina se incalzeste cu aer cald si cu atentie se desprinde de carcasa. Editat Martie 18, 2015 de Daniel Daniel Johny Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Vezi ca cineva avea de vanzare (parca colegul omniprezent), incearca. Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 Va multumesc tuturor pentru atentie ! omniprezent,nu pot deschide poza aceea,am cateva bucati UTK TI 120303 de la Ciprian dar trebuie facute modificari si foarte mare grija la fazarea infasurarilor cum mi-a zis si el....cu toate ca la cum arata "nenorocirea" nu m-ai conteaza nimic. Hai sa va arat si cateva poze cu el....scuze pentru calitatea imaginilor: http://i58.tinypic.com/353cmlv.jpg http://i57.tinypic.com/atjpv.jpg http://i60.tinypic.com/2m6rcap.jpg Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 25, 2015 Autor Partajează Postat Martie 25, 2015 Salut !, Revin in atentia dvs cu acest tip de invertor in speranta ca ma puteti ajuta cu acest defect. Nu sunt profesionist,asa ca accept orice fel de comentariu la adresa mea in limita bunului simt…. De curand mi-am cumparat un osciloscop,este primul meu osciloscop functional de pana acum(restul erau babaciuni),si acum incerc sa ma adaptez si eu in ale “invertoarelor”,cu toate ca fara o baza in spate,este foarte greu….ce stiu este doar simpla pasiune,dar sa revenim la ale noastre…. Din lipsa trafului driver original TI116626,am adaptat doua bucati noi TI120303 folosite in Telwin Tecnica ramase din alte chituri cumparate de pe forum,problema este ca desii nu s-au potrivit la infasurari,am respectat “fazarea”acestora,adica in locul “punctului”eu le-am pus invers,am inteles ca nu are importanta…. Dupa acea am alimentat,observ ca acelasi invetor la care am avut traful driver interupt nu functioneaza,am verificat tot ce se putea: Igbt-urile(am montat chiar altele de proba),tranzistorii BD140,diodele zener,rezistorii,diodele STTA1206 le-am schimbat provizoriu,c-urile de 100Nf/400v,si totusi aceasta parte nu vrea sa functioneze. Nu se incalzesc tranzistorii,nu “chitaie”traful de iesire nimic,doar cealalta parte de invertor merge fara probleme ! Acum pun cateva poze cu semnalele masurate,poate cineva reuseste sa ma lamureasca,alimentarea o fac prin traf separator,si sonda X10 Fara alimentare forta avem: Partea cu probleme XT1:http://i58.tinypic.com/o5nm1c.jpg XT2:http://i62.tinypic.com/hugmf5.jpg Partea functionala: XT3:http://i57.tinypic.com/24ov8m8.jpg XT4:http://i57.tinypic.com/f3f72o.jpg Dupa alimentarea fortei,lucrurile se coplica si m-ai rau : XT1:http://i62.tinypic.com/2hsbsb5.jpg XT2:http://i62.tinypic.com/2hsbsb5.jpg Semnal catod V28 defect:http://i62.tinypic.com/2l9jzm8.jpg Semnal catod V29 functional:http://i58.tinypic.com/2nb7tk8.jpg Astept sugestii,din partea dvs...multumesc ! I-mi cer scuze,din cauza oboselii am pus doua poze identice la XT2 "dupa alimentarea fortei....."aceasta este:http://i61.tinypic.com/2504hab.jpg Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 26, 2015 Autor Partajează Postat Martie 26, 2015 Azi am inceput sa “sap”din nou,am schimbat diodele zener,diodele BYV26B,m-ai aveam BD-urile…insa m-am oprit,si zic “hai sa schimb si firele care intra in trafo-driver”,dar oricum nu are nici o treaba deoarece celalalt “invertor” functiona (cei drept avand consumator o lampa de 300W),si surpriza !,semnale perfect pe ambele invertoare ! 1)firele inversate:http://i61.tinypic.com/nxjles.jpg 2)semnal XT1(fostul defect) http://i57.tinypic.com/2zp8j13.jpg 3)semnal XT3(care functiona) http://i60.tinypic.com/2w56bh4.jpg 4)primar traf (fostul defect) http://i59.tinypic.com/eba646.jpg 5)primar traf (care functiona) http://i62.tinypic.com/2mmsnbb.jpg As fi recunoscator,daca cineva in masura poate sa-mi explice acest fenomen,pentru mine "ciudat". Multumesc ! Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Nu prea inteleg.Pina la urma invertorul scoate tensiune iesire?Alimenteaza forta separat cu tensiune mica si vezi ce semnap ai.Pune si o schema ca sa stim care e xt1 xt3... Link spre comentariu
Jhn Postat Aprilie 6, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2015 Scuze ca raspund cu intarziere,dar invertorul l-am livrat functional (probat) a doua zi,problema de care m-am lovit dupa schimbarea trafurilor driver a fost sa inversez si semnalele din primarul bobinelor,iar XT1/XT3 sunt semnalele G-E ale igbt-urilor. Iata schema :http://i61.tinypic.com/xnvlae.jpg Link spre comentariu
florin29 Postat August 31, 2017 Partajează Postat August 31, 2017 Nu este identic dar.. http://light.sunphoto.ro/photos/normal/93690093_GPJOMLM3.jpg Salut! Am si eu nevoie de acest traf ,daca il mai ai lasa-mi un mesaj pe [email protected] Link spre comentariu
