220v led
powerlight
Salut,am luat un montaj de la o instalatie de brad si as  dori sa inseriez 50 leduri de 3v.
Din acel controler de la instalatie am 2 iesiri si as dori sa leg asa:
20 led-uri pe un rand
30 led-uri pe alt rand.
Ce rezistente mi-ar trebui mie acolo pentru inserierea led-urilor?
Precizez ca la iesirile din acel controler tensiunea este de 220v.
Multumesc anticipat.
Editat de powerlight
  • Răspunsuri 15
  • powerlight
    6
  • validae
  • gauss
  • leo 17
tensiunea pe led ..in functie de culoare ..cauti pe net gasesti tensiunea de lucru inmultesti cu nr de leduri si afli ...sau un calculator online pt calcularea rezistentei de limitare
Nevermind,se pare ca-i mai simplu sa impotmolesti pe cineva mai rau decat sa scrii 3 cuvinte.
Care mai este rolul forumului?daca nu ne ajutam reciproc?Vreti ca cineva care are 15 ani sa aiba experienta voastra?si cunostintele voastre cumulate in decenii?
Sunt dezamagit total,daca am intrebat de o valoare a unui rezistor si n-ati vrut sa ma ajutati eu o sa parasesc acest forum.
fara suparare frate ..tu adresezi o intrebare si vrei in sec urmatoare toti sa sara si eu am avut nevoie de un raspuns si am asteptat 2 zile ..na murit nimeni din asta :)
Daca ai doar 15 ani esti cam grabit . Vezi ca LED - urile se alimenteaza in curent continuu . Tu le - ai alimentat in CA  ( daca intr - adevar ai asa ceva la iesirea montajului despre care nu spui nimic ... decat ca e de la o instalatie de brad ) . Astea au multe variante ... Nu ca n - ar merge si in CA , doar ca vor avea un palpait deranjant ( pentru unii ... ) .  Cauta https://www.google.ro/search?client=opera&q=led+to+220+v+ca&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Daca intr - adevar doresti sa parasesti forumul , nu te poate opri nimeni . Nici nu cred ca vor fi multe eforturi ...
Editat de gauss
Poți pune câte o rezistență de 10k/5W pe fiecare ramură.
Multumesc frumos,o sa incerc sper ca nu-mi crape toate led-urile.
Daca ai doar 15 ani esti cam grabit . Vezi ca LED - urile se alimenteaza in curent continuu . Tu le - ai alimentat in CA . Cauta https://www.google.ro/search?client=opera&q=led+to+220+v+ca&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Nu le-am alimentat in AC,doar ca am uitat sa precizez faptul ca la acele iesiri curentul este DC.Dar eu ma gandeam ca voi stiti deja.
Despre montaj n-am ce spune nu este nici o serie nimic,2 rezistente,4 diode,2 tiristori,un condensator si probabil un fel de IC.
Dar eu ma gandeam ca voi stiti deja. "
Ne supraestimezi . Cel putin pe mine si inca vreo cativa ... Eu am o instalatie cu beculete ... are CA pe ghirlande ( triacuri ... ) .
Editat de gauss
 @Powerlight        Nu avea grijă, calculul e simplu, bazat pe Legea lui Ohm.  230V- 90V ( căderea de tensiune 30 leduri x3V)=140V    140/0,015 (15mA maxim prin led)=9333 Ohmi. Majorat la o valoare standardizată rezultă 9,1k. Mai punem o marjă de siguranță și alegem 10kOhmi. Puterea rezistenței se alege astfel:   140 x 0,015=2,1 VA  Majorăm puterea la 5W pentru disipare termică mai ușoară. Pentru grupul de 20 leduri rezistența ar trebui aleasă practic de 12k/5W .Trebuie să știi că rezistențele se vor încălzi destul de tare, trebuie puse astfel încât să fie bine ventilate. O alternativă la rezistențe ar fi o sursă de curent constant cu tranzistori FET. Doar că tensiunea cam mare face greu de găsit (și scump) astfel de tranzistori.
daca anainte a avut acea instalatie tot leduri atunci poti spune ca l-eai alimentat DC(CURENT CONTINU)powerlight,invata sa tolerezi ca te asteapta multe obstacole in viata.asta nu e nimic.
Din pacate n-am gasit rezistenta de 10k ce-a mai mare e de 5k 5w.Am inseriat 30 led-uri de la alta instalatie (ca proba) si nu au cedat.Le-am lasat o jumatate de ora rezistenta n-are nimic nu s-a incalzit chiar deloc si nici led-urile.
Pentru cealalta serie de 20 led-uri am doar o rezistenta de 2k 5w si 3k 5w iar daca le inseriez si pe astea 2 o sa am 5k ceea ce mi se pare prea putin pentru celelalte 20 led-uri.Am incercat sa mai urc valoarea la rezistente adaugand cate una de 1k dar se incing de le ia draq si mi-e frica sa le las asa.
Am vreo sansa oare daca alimentez cele 20 led-uri la rezistentele inseriate sa nu se arda?
Valoarea rezistenței înseriată cu cele 20 de leduri trebuie să fie mai mare, fiindcă cele 20 de leduri au o cădere de tensiune mai mică . Eu am luat valoarea de circa 10k pentru o siguranță maximă și o disipare termică minimă. De valoarea rezistenței depinde curentul prin leduri, dar nu ai spus ce model de leduri ai folosit, sunt toate la fel ?
Pai toate led-urile sunt la fel: rosu 2.1v,galben 2.2v,verde 3.7v,albastru 3.1v.
M-am hotarat sa aplic mai multe leduri TOTAL 120 led-uri.60 led-uri pe o ramura cred ca este de ajuns si in felul asta nici rezistorii nu se mai incing si led-urile sunt mai protejate.
Acum intrebarea mea este daca raman acei rezistori pe fiecare ramura se vor aprinde mai incet?
De ex 60 led-uri cu una rezistenta de 5k 5w?
Eficiența ledurilor (luminozitatea la un curent dat)  diferă mult între diversele tipuri de leduri, mai ales între diversele culori. Vei vedea că la același curent ledurile albastre, albe și roșii sunt mai luminoase, cele verzi și galbene fiind mai slabe la acest capitol. Înserierea ledurilor de diverse culori nu e o soluție bună, unele vor lumina mai puternic, altele mai slab. Ideea de bază e să nu depășești un curent de 10-15mA prin șirul de leduri. Deci poți încerca cu diverse rezistențe pornind de la valori mari inițial, măsurând însă de fiecare dată curentul prin leduri.Nu trebuie neapărat un miliampermetru, poți măsura tensiunea la bornele rezistenței și afli indirect curentul. I=U/R  Cunoști valoarea rezistenței și pe cea a căderii de tensiune la bornele ei, afli astfel curentul ce-o parcurge.Același curent trece prin toate ledurile la conectarea în serie, doar căderea de tensiune va fi diferită funcție de culoarea ledului. Asta fiindcă diversele culori sunt obținute cu aliaje diferite pentru cristale.
