crossover 2.1
Vizitator DJ_tymy
Vizitator DJ_tymy
in schema atasata aveti un crossover menit sa lucreze intr-un sistem 2.1acesta este compun dintr-un etaj de intrare compus la randul lui dinintr-un circuit menit sa transforme semnalul balansat in semnal normal controlul volumului general ( master) un circuit menit sa monitorizeze nivelul semnalului de intrare ( mariti nivelul semnalului in asa fel incat ledul notat cu +4dB sa licare , cand ledul notat OL overload licare reduceti nivelul de intrare pana cand acesta inceteaza sa mai lumineze) si un filtru trece sus setat in schema propusa sa taie la 30Hz insa acest filtru se poate calibra in functie de nevoile fiecaruia potentiometrul de master dus la capat de tura este echivalentul a +6dBpartea de subwoofer este inspirata de procesorul de subwoofer comercializat de vasile la care am adaugat partea de Delay care poate fi corectata intre 0 - 2 ms partea menita a lucra cu satelitii este alcatuita dintr-un filtru trece sus setat in schema la 80Hz , filtru ce poate fi suntat in varianta in care se doreste ca satelitii sa mearga in regim fullrange , dupa acest filtru crossoverul este prevazut cu un eq cu freqventa reglabila intre 35 - 150hz menit sa ajute partea de bass a satelitilor dupa care semnalul este balansat.spor la treaba !, exista si o varianta de cablaj pentru cei interesati insa o voi posta dupa ce o voi mai cosmetiza putin
  • Răspunsuri 1
  • Sharky
Zile populare
Daca volumul master e cel de la intrare, atunci el nu are castigul de 6dB ci de 5 ori, aproximativ 14dB. ASta dupa valorile din schema.Nu precizezi si operationalele folosite?In cazul in care compensarea de operationalele de iesire a fost calculata atunci daca nu se specifica si operationalul folosit valoarea condensatorului e cam la plezeneala pusa, poate fi buna pt unele, paote fi prost aleasa pt altele.
