daca schimb un hard cu sistemul de operare instalat,in alt c
Vizitator o1vp2003
Vizitator o1vp2003
Daca schimb un hard cu sistemul de operare in alt calculator, mege?Bineinteles , fara driveri.Un prieten zice ca win. 98 si 2000 merg iar xp nu.Parerea mea este ca trebuie sa mearga in orice calculator in care se poate monta hardul. cerind, desigur driveri pentru noile componente detectate.Ma puteti lamurii?
  • Răspunsuri 11
  • LostCell
  • sho_gun
  • ywar2
  • ph3e4r
Merge sa muti hard-ul cu xp instalat . Trebuie insa sa dai o reparare de pe CD-ul de instalare . Evident ca nu este comod sa faci asta daca vrei sa-l folosesti curent cu 2 configuratii diferite , ci doar daca doresti sa muti HDD-ul pe un alt calculator .
Vizitator mister_rf
Daca experientele personale demonstraza ca se pot face asemenea schimbari asta nu inseamna ca sunt corecte si ca sistemele vor functiona normal de fiecare data daca se schimba hardware-ul aferent.
In mod normal nu este bine sa mutam un sistem de operare gata instalat pe un HDD, pe o alta configuratie.
Si aceasta deoarece la baza functionarii Windows-ului sta asa-numitul HAL Hardware Abstraction Layer, care preia controlul direct al hardware-ului aferent si ascunde sistemului de operare diferentele existente intre sistemele utilizate.
HAL contine driverele specifice unei anumite configuratii hardware si de aceea mutarea unui sistem de operare necesita de obicei refacerea pe baza CD-ului de instalare cu optiunea REPAIR, a setului de drivere aferente.
Hardware Abstraction Layer, or HAL, is a layer between the physical hardware of the computer and the rest of the operating system. It was designed to hide differences in hardware and therefore provide a consistent platform to run applications on. The HAL includes hardware specific code that controls I/O interfaces, interrupt controllers and multiple processors.
[Hardware abstraction layers are of an even lower level in computer languages than application programming interfaces (API) because they interact directly with hardware instead of a system kernel, therefore HALs require less processing time than APIs. Higher level languages often use HALs and APIs to communicate with lower level components.
Operating systems having a defined HAL are easily portable across different hardware. This is especially important for embedded systems that run on dozens of different microcontrollers.
Posted Image
xp e posibil să meargă, e posibil să nu meargă. mi s-a întâmplat pe sisteme complet diferite să funcţioneze (amd->intel) şi pe sisteme foarte asemănătoare să nu. depinde de controllerul ide.pentru a face totuşi windows să pornească, bootare de pe cd de win, porneşte instalarea şi dat repair după EULA (NU repair using recovery console de la început!)
