tv akai ct2120aus nu porneste
vl78stc
salutare,acest tv a fost cindva trasnit unde a ramas fara sonor,dar cu imagine ,acum proprietarul a vrut sa-l porneasca dupa un timp si acum tv sta in st-by iar cind cuplezi din telecomanda ledul clipeste pe verde si nu porneste,nu am desfacut tv sa fac ceva verificari,as dori o schema daca se poate si ceva sfaturi
multumesc
  • Răspunsuri 31
  • vl78stc
    10
  • leoncris
    5
  • dan cod
  • ROBEERT
sasiul este jm1406pcb,am gasit un cond 47uf/160v, umflat,lipituri proaste,dar la o comanda din tlc nu porneste clipeste ledul pe verde de trei ori si se aprinde rosu (adica stby),la a doua sau a treia comanda de pornit/oprit tv porneste se vede ok,dar fara sonor,sonorul e cu tda 2003 si nu imi vine sa cred ca e busit,nu am momentan tda 2003 sa schimb,se alimenteaza am 14v,problema e de ce pleaca asa greu(memoria?)sau datorita trasnetului sa fie ciupit procesorul tda11126ps/v3/3/an2,memorie k24c08,ce sfat imi dati? as dori o schema pentru acest sasiu
multumesc
jlh94-v0 cred
si mai scrie pe placa sasiu JM1406 PCB
leoncris,in principiu asa arata placa, numai ca euroscartul jak e prins in lateral sub difuzor,cum descarc schema ca nu cunosc limba asta ruseasca,oricum multumesc de efort pentru poza sasiu,poate ajuta si pe cei care ma ajuta,
numai bine
Tensiunea de alimentare procesor e ok?
am 3,3v, 5v,alim tda2003-14v,pe filtraj am 314v,u1-102v? 26v-bv,problema este porneste cam greu 2-3 comenzi si cind porneste nu am sunet,mentionez ca tv se pare ca a fost trasnit si de atunci a disparut sonorul,sa fie ciupit procesorul? memoria?
multumesc tuturor de ajutor
