pcf802 - corector RIAA
sabin.
  • 1 lună mai târziu...
se pot obtine cei 9 volti pentru filamente din secundarul de 6.3 ai unui traf de retea ordinar (traditional ca sa zic asa)? sau trebuie apelat la un traf  nou de la Petra?
Vizitator Gigi Nebeja
Poate cineva sa ma ajute in a-mi spune cum sa calculez un transformator pentru un pickup Philips pe lampi vite spire si ce sirma sa folosesc:nu reusesc sa incarc pozele cu schema,poate cineva sa-mi spina cum se face?
Pentru un test se poate redresa si filtra tensiunea de 6.3Vac. Veti ajunge la 8.8Vdc. Pentro o solutie definitiva se poate face o redresare cu dublare de tensiune si apoi inseria o rezistenta calculata in serie cu filamentele. Daca aveti si lampi cu filament la 6.3 Vac in accelasi amplificator va trebui sa dati o mare atentie la legarea capatului filamentului la masa.
multumesc. tocmai ma gandeam ca am pus o intrebare tampita si asa s-ar explica faptul ca nu ma ajuta nimeni cu un raspuns. :) multumesc.
si totusi, daca vreau sa las filamentele in curent alternativ (parca asa am vazut ca este reteta clasica la mai toate ampurile) atunci musai sa gasesc un traf dedicat cu 9 volti in secundar...
din schema discutata aici rezulta ca lampile sunt numai pcf802 (adica 9 volti la filament) deci nu s-ar pune problema alimentarii si la 6.3 dar multumesc de sfat oricum :)
Editat de arosulescu
Vizitator viobio
multumesc. tocmai ma gandeam ca am pus o intrebare tampita si asa s-ar explica faptul ca nu ma ajuta nimeni cu un raspuns. :) multumesc.  si totusi, daca vreau sa las filamentele in curent alternativ (parca asa am vazut ca este reteta clasica la mai toate ampurile) atunci musai sa gasesc un traf dedicat cu 9 volti in secundar... din schema discutata aici rezulta ca lampile sunt numai pcf802 (adica 9 volti la filament) deci nu s-ar pune problema alimentarii si la 6.3 dar multumesc de sfat oricum :)
Montezi o rezistenta in serie cu filamentele ,pt tuburi de 6,3V,astfel inci dupa rezistenta sa ai 6,3V,cu tuburile in socluri.
am inteles... multumesc foarte mult ...:) deci raman cu traful clasic de 6.3... ok... perfect.
  • 3 săptămâni mai târziu...
