Sharky Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Am un calculator vechi celeron 466 320MB sdram, abit be6-2, tnt2m64Problema e ca din cand in cand nu mai vrea sa porneasca.Adica incep sa se invarta ventilatoarele, se pune calculatorul pe facut zgomot dar nu face nimic, sta ca prostu.Si daca ii scot tot ce are in el(rami, proc, placa video, etc) de pornit porneste, dar nu piuie cum ar trebui scand ii lipeste ceva.Solutia a fost pana acum sa ii resetez biosul si sa tin jumperul in pozitia de scurt mai multa vreme. Imediat nu mergea, dar daca il lasam asa cateva ore, dupa ce puneam jumperul la loc pornea si incepea sa piuie ca n-are rami. Puneam toate componentele la loc si mergea struna.Alta cascadorie care o mai face e ca nu porneste daca a stat mult timp in priza. Trebuie scos din priza si apoi bagat iar, altfel face exact ca mai sus.Sursa sigur nu e cu probleme, nici procesorul, ambele le-am testat/inlocuit temporar cu altele si problemele au continuat.Aveti ceva idei? Link spre comentariu
Yo4You Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 scurt pe doi e sursa devina Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 24, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Ar insemna ca toate sursele din casa sunt stricate, dar numai atunci cand le leg la calculatorul ala. Dupa ce le folosesc la altele isi revin in mod miraculos. :rolleyes: Link spre comentariu
fulmoon Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Schimba condensatorii de filtraj de pe placa de baza. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 24, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 sunt buni.nu-i schimbObservam daca era ceva in neregula cu ei. Link spre comentariu
ionut20 Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 curata cu un compresor toti conectorii de pe placa de baza ... daca persista problema, incearca cu alta placuta de rami, sau schimb-o pe asta in alt slot ... eventual reseteaza biosul si schimbai bateria, ca poate e cam veche si da rateuri.in principiu daca nu porneste si tiuie, ce tiuit face??? bad memory??? Link spre comentariu
radue Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Pt memorie poti efectua teste, sub linux de pe live cd-uri...dar iti tine calcul ocupat cam o zi... :smt001 Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 24, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 nu m-am gandit sa testez memoria..dar o voi testa cu discheta sistem si utilitar de la microsoft, ca n-am cdrom pe calcul ala.Chestia e ca nu piuie. Cand nu vrea sa porneasca, pur si simplu nu face nimic.Si daca scot tot din placa de baza, inclusiv procesorul. Aud sursa ca porneste, dar speakerul tace.Daca o las cu biosul resetat mai mult timp pana la urma porneste si incepe sa piuie ca ii lipsesc rami, placa video..etc, dar pana atunci nimic.Deci ori merge calumea...ori deloc (doar se invart ventilatoarele si hardul)(Am mai scris asta mai sus)Placa de baza o fi de vina...dar ma gandeam daca e ceva remediu inainte sa ma apuc sa caut alta.Bine macar ca deocamdata merge. Link spre comentariu
ph3e4r Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Este placa de baza de vina, de reparat nu prea vad ce sai faci doar daca te apuci sa scoti toate smd-urile si sa le verifici dar sar putea sa ai undeva un scurt care iti blocheaza placa de baza. Am patito. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Daca procesorul e pe slot s-ar putea sa fie chiar el de vina. Si eu patesc la fel cu un P II 400Mhz. In general merge, dar cateodata e foarte greu sa-l conving sa booteze :( Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 ia schimbă bateria!!! Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 24, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 O sa o schimb...dar totusi nu vad ce legatura are.Un calculator porneste si fara baterie si incarca setarile implicite.Procesorul intr-adevar e pe slot. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 da, dar fără baterie nu poţi optimiza biosul, alocarea irq e la mila Domnului la fiecare reboot rece, şi mai sunt multe alte motive!!!ţi s-ar părea incredibil dacă îţi spun câte calculatoare "cu placa de bază defectă" am reparat eu pur şi simplu schimbând bateria!!!mai ales la plăcile care foloseau un microacumulator, nu o baterie tipică CR2032!!! Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 30, 2007 Partajează Postat Ianuarie 30, 2007 corect cu bateria...si cu sursa...trebuie procedat metodic...la un service cu el... Link spre comentariu
anton_yo Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 procesoru e! aceeaji problema o amsi eu cu un pentium la 400...din 2007 n-a mai pornit deloc. uneori kitzaie de 3ori lung, (nu am invatzat sunetele de ex. placa video, rami, etc) alteori nu kitzai deloc kiar daca nu modific nimik..ii kaut un procesor pe slot pt ca-l tin pe net calc ala pt download-uri si din el iau net pt laptop prin retea wireless. Apropo, daca are vreun craiovean procesor pe slot, i-l cumpar! dupa ce-o sa ne-ntelegem la money :partyman: Link spre comentariu
