Constructie transformator de filtraj...
battobataaree
Eu as folosi un drosel electronic.
Buna seara.Aveti vre-o schema pt droselul electronic? Am vazut ca se mai foloseste prin ampurile de chitara...Multumesc mult...
Vizitator viobio
Mersi fain...
Poti adapta aceasta schema.
  Incercati si schema din atasament,din constanta T  R1,C1 puteti regla, modificand valoarea R1, pornirea in rampa a tensiuni anodice adica un lucru bun pentru tuburile electronice.In cazul cand veti avea pe tranzistorul MOS o cadere de tensiune mare si un curent important ce va inseamna o putere disipata de Drena mare,atunci va trebui montat acest tranzitor pe un radiator bine dimensionat.Acest drosel electronic este foarte simplu si eficient si prin redimensionarea PCB se poate monta intr-un cilindru recuperat de la un tub de spray din cele mici cam de diametrul unui EL34 si apoi montat pe un culot octal,aceasta va arata foarte bine alaturi de celelalte componente ale unui amplificator cu tuburi,este doar o idee.
Editat de LMOlimpiu
acest montaj ce curent maxim poate sa accepe?
Un curent care inmultit cu tensiunea pe MOS intre sursa si drena sa nu depaseasca puterea disipata maxima pe drena pentru tranzistorul folosit.In cazul schemei de fata urmariti datele de catalog pentru IRF830 car are Pd[max]=74W.
  ATENTIE!! este vorba de un drosel electronic,nu de o sursa stabilizata cu protectie la supracurent !
Editat de LMOlimpiu
Acest drosel electronic de fapt multiplica de beta ori C1 din baza in cazul unui tranz.Are dezavantajul ca se pierde din tensiunea redresata pe tranzistor sau MOS, proportional cu curentul consumat si exigenta de filtrare,nivel riplu. Deci, daca dorim o filtrare mai buna,caderea de tensiune intre C-E respectiv Drena sursa trebuie sa fie mai mare.Revenind la droselul clasic de 2H nu inteleg de ce este asa o mare problema realizarea lui in regim DIY...astfel ca se cauta sursa se aprovizionare.Pentru un adevarat DIY-er care isi propune realizarea unui proiect, un drosel este fix pix pe langa un traf de iesire de exemplu.S-au varianta comoda ptr.pseudo DIY-eri este aproviz. unui chit unde numai lipiturile trebuie facute si eventual, ptr. a avea si aportul personal, sa te gandesti cum sa montezi o dioda LED in soclul tubului.Revenind la schema postata de don Lazaroiu comparativ cu un drosel clasic cu cati Henri ar fi echivalent?
Nici eu nu vad mare filozofie in a lua niste tole ce sa dea macar 1/2 din sectiunea trafo alimentare dupa care din tabel cauti conductorul ce sa-ti reziste la curentul consumat si umpli fereastra de bobinare, vrac. In schimb ma roade locul unde ar trebui montat droselul. Votez pentru schema urmatoare (L1), scuteste primul electrolitic de mari cazne. Prin SMPS-uri, daca nu faci asa, primul condensator de filtare nu are viata usoara si te miri de ce se umfla.
Editat de RockDok
Vade ca L2 si L3 ai facut pe aceeasi carcasa in sens contrar.A fost realizat practic? Cum functioneaza, ce performante scoate.Bobina L1 intradevar imprastie puternic camp magnetic.
Are dezavantajul ca se pierde din tensiunea redresata pe tranzistor sau MOS, proportional cu curentul consumat si exigenta de filtrare,nivel riplu. Deci, daca dorim o filtrare mai buna,caderea de tensiune intre C-E respectiv Drena sursa trebuie sa fie mai mare.Rectific, cele relatate mai sus valabile in cazul unei surse stabilizate cu zener in gate ceea ce in cazul schemei postate de don Lazaroiu nu exista.Totusi comparatia cu un drosel clasic ar fi interesant de aflat...la un curent si un riplu dat cu cati Henry ar echivala?
Multumesc pentru postari .Inca nu m-am decis care varianta voi folosi si am mai gasit si eu una destul de interesanta Ce ziceti? : http://www.antiquewireless.org/uploads/1/6/1/2/16129770/37-a_solid-state_filter_choke_or_field_coil_replacement.pdf
Schema recomandata este stabilizator unde c.I. LR8NR este greu de gasit cel putin in tara
Pornirea asta in rampa este de ordinul milisecundelor,sau se poate observa pe osciloscop?. As vrea sa creasca cat mai lent ,ca sa apuce filamentii sa se incalzeasca macar putin...Nu stiu exact ce val sa folosesc pt R1,daca nu pot vedea cresterea tensiunii pe osciloscop...Mersi fain..
Editat de battobataaree
  Milisecunde ??
Cred ca undeva gresiti la calcule:  T=0.7RC, T=x(timpul in secunde),R= x(in ohmi) si C=x(in Farazi),calculati si vedeti unde va aflati cu rampa,modificand R=680K...3.3Meg.!
Editat de LMOlimpiu
  Milisecunde ??
Da,eu nu am mai calculat..scuze .Asa mi-a dat mie in mare in milisecunde...Oricum eu pana acum am aplicat formula t=rxc ..constanta 07 nu am pus-o nicaieri....Deci oricum imi iesea gresit daca calculam fara 07...Ma bag sa fac schema asta .Mersi inca odata si dumneavoastra si celor de mai sus...
Nu stiu daca exista o formula cu care se poate echivala in Henry un drosel electronic,cred ca aces lucru se poate face numai practic masurand riplul la un anumit curent dar cred ca si o simulare ne poate ajuta in acest sens.
In simularea de mai jos se poate vedea ca un astfel de drosel electronic ar fi "echivalent" ca eficienta cu un drosel-inductor de 10H/100ohmi(dc),parerea mea!
