battobataaree Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Buna ziua.As vrea sa construiesc un transformator de filtraj pentru un amplificator pe lampi si am nevoie de un calcul sau o sugestie. Vreau sa folosesc transformatorul de iesire de la radio traviata ca transformator de filtraj .Care are deja o infasurare de 80 spire pt filtraj inseriata cu infasurarea primara.O folosesc pe aia ,sau trebuie rebobinat traful altfel?.Va multumesc! Editat Martie 15, 2015 de battobataaree Link spre comentariu
imreberes Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Daca vrei sa folosesti traf separat, alege diametrul sarmei in functie de amperaj, apoi umpla carcasa pana la refuz. Pui tolele E si I de o parte, un strat de hartie intre E-uri si I-urile. Daca vrei sa folosesti traful de traviata, cred ca ar fi bine sa-l lasi asa cum e. Asta-i parerea mea Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Daca vrei sa folosesti traf separat, alege diametrul sarmei in functie de amperaj, apoi umpla carcasa pana la refuz. Pui tolele E si I de o parte, un strat de hartie intre E-uri si I-urile. Daca vrei sa folosesti traful de traviata, cred ca ar fi bine sa-l lasi asa cum e. Asta-i parerea mea De fapt nu este traf, ci un drosel in circuitul de alimentare. Link spre comentariu
battobataaree Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Daca vrei sa folosesti traf separat, alege diametrul sarmei in functie de amperaj, apoi umpla carcasa pana la refuz. Pui tolele E si I de o parte, un strat de hartie intre E-uri si I-urile. Daca vrei sa folosesti traful de traviata, cred ca ar fi bine sa-l lasi asa cum e. Asta-i parerea mea Ok ,dar traful de la traviata are o infasurare de doar 80 spire pentru filtraj,adica 1% din toata carcasa,. O folosesc doar pe aia?.Sau pot sa folosesc toata infasurarea primara? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Ok ,dar traful de la traviata are o infasurare de doar 80 spire pentru filtraj,adica 1% din toata carcasa,. O folosesc doar pe aia?.Sau pot sa folosesc toata infasurarea primara? Traful are doar infasurare primara si infasurari secundare.Pentru filtrare foloseste doar infasurarea cu numar mic de spire montind tolele "E" toate pe o parte iar tolele "I" pe partea cealalta.Montarea se va face cu intrefier pentru a preveni saturarea miezului,avind in vedere ca prin filtrul respectiv o sa treaca curent continuu. Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Ok ,dar traful de la traviata are o infasurare de doar 80 spire pentru filtraj,adica 1% din toata carcasa,. O folosesc doar pe aia?.Sau pot sa folosesc toata infasurarea primara? Acea bobina nu este inlocuitorul unei bobine de filtarj precum un drosel,acea bobina este o bobina de contracurent sau o bobina antibrum iar curentul ce trece prin ea limitat de o rezistenta serie cu valoarea cuprinsa intre 1K ...1K6 se va "opune" curentului anodic al tubului final dar de semn (sens) contrar,prin urmare riplul rezidual ramas de la redresare nu se va mai simti in semnalul audio,deci tot ansamblul bobonelor primare din acel traf reprezinta o solutie pentru eliminarea riplului,in concluzie NU puteti utiliza DOAR acea bobina pentru un drosel de filtraj si NICI TOATA INFASURAREA PRIMARA.In general veti observa ca acest sistem se aplica unor RR cu aveau redresare monoalternanta,in cazul de fata chiar RR TRAVIATA. Daca doriti sa realizati un drosel de filtraj neaparat cu un miez de la acest traf,procedati asa cum a spus colegul @imreberes,dar daca aveti doua astfel de trafuri ar fi pacat sa le stricati pentru asa ceva,fiind totusi trafuri de iesire native au tole de o calitate superioara. Editat Martie 15, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
battobataaree Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Acea bobina nu este inlocuitorul unei bobine de filtarj precum un drosel,acea bobina este o bobina de contracurent sau o bobina antibrum iar curentul ce trece prin ea limitat de o rezistenta serie cu valoarea cuprinsa intre 1K ...1K6 se va "opune" curentului anodic al tubului final dar de semn (sens) contrar,prin urmare riplul rezidual ramas de la redresare nu se va mai simti in semnalul audio,deci tot ansamblul bobonelor primare din acel traf reprezinta o solutie pentru eliminarea riplului,in concluzie NU puteti utiliza DOAR acea bobina pentru un drosel de filtraj si NICI TOATA INFASURAREA PRIMARA.In general veti observa ca acest sistem se aplica unor RR cu aveau redresare monoalternanta,in cazul de fata chiar RR TRAVIATA. Daca doriti sa realizati un drosel de filtraj neaparat cu un miez de la acest traf,procedati asa cum a spus colegul @imreberes,dar daca aveti doua astfel de trafuri ar fi pacat sa le stricati pentru asa ceva,fiind totusi trafuri de iesire native au tole de o calitate superioara. Am inteles.Imi dadea putin cu virgula oricum faptul ca infasurarea aia atat de mica este de fapt un droser,dar altceva nu am stiut ce poate fi.Acum are mai multa logica.Bun ,treaba e dubioasa in sensul ca eu folosesc schema asta de amplificare la traviata si vroiam sa inlocuiesc transformatoarele astea de iesire de la traviata cu unele de la radio capri stereo .Probema este ca trafurile de la radio capri sunt trafuri cu primar standard.Fara infasurarea asta mica pe care o au trafurile de la traviata.Va trebui sa ma leg cu rez de 1,5 k direct la plus,neavand infasurarea aia.Sau in locul ei sa vin cu un traf de filtrare (droser) ,ca sa ocup locul. Editat Martie 15, 2015 de battobataaree Link spre comentariu
battobataaree Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Daca vrei sa folosesti traf separat, alege diametrul sarmei in functie de amperaj, apoi umpla carcasa pana la refuz. Pui tolele E si I de o parte, un strat de hartie intre E-uri si I-urile. Daca vrei sa folosesti traful de traviata, cred ca ar fi bine sa-l lasi asa cum e. Asta-i parerea mea Este o problema daca folosesc sarma mai groasa decat amperajul la care functioneaza schema? Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Am inteles.Imi dadea putin cu virgula oricum faptul ca infasurarea aia atat de mica este de fapt un droser,dar altceva nu am stiut ce poate fi.Acum are mai multa logica.Bun ,treaba e dubioasa in sensul ca eu folosesc schema asta de amplificare la traviata si vroiam sa inlocuiesc transformatoarele astea de iesire de la traviata cu unele de la radio capri stereo .Probema este ca trafurile de la radio capri sunt trafuri cu primar standard.Fara infasurarea asta mica pe care o au trafurile de la traviata.Va trebui sa ma leg cu rez de 1,5 k direct la plus,neavand infasurarea aia.Sau in locul ei sa vin cu un traf de filtrare (droser) ,ca sa ocup locul. Puteti folosi trafurile de la RR CAPRI asa cum sunt,dar veti face o redresare bialternanta cu o punte redresoare si o singura infasurare de HT sau cu doua infasurari de HT pe traful de alimentare si o redresare cu dubla dioa cu vid EZ81 sau altele,un drosel corect dimensionat pentru a "tine" doua canale ,bineinteles si doua condensatoare de 50uF(in cazul utilizari unui tub redresor) sau 100uF,in cazu utilizari redresoarelor cu SS,imediat dupa drosel veti conecta capatul bobinei primare a trafului de iesire,apoi rezistenta de 1K5,inca un condensator de filtru 50uF si din acest punct se vor alimenta G2 pentru EL84 si restul de consumatori (preamplificator si celelalte),deci un filtru C,L,C,R,C. Link spre comentariu
daniels Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Mai bine vizi cele două trafuri de Traviata si cumperi un soc dedicat sau le poți da la schimb Link spre comentariu
battobataaree Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Puteti folosi trafurile de la RR CAPRI asa cum sunt,dar veti face o redresare bialternanta cu o punte redresoare si o singura infasurare de HT sau cu doua infasurari de HT pe traful de alimentare si o redresare cu dubla dioa cu vid EZ81 sau altele,un drosel corect dimensionat pentru a "tine" doua canale ,bineinteles si doua condensatoare de 50uF(in cazul utilizari unui tub redresor) sau 100uF,in cazu utilizari redresoarelor cu SS,imediat dupa drosel veti conecta capatul bobinei primare a trafului de iesire,apoi rezistenta de 1K5,inca un condensator de filtru 50uF si din acest punct se vor alimenta G2 pentru EL84 si restul de consumatori (preamplificator si celelalte),deci un filtru C,L,C,R,C. Multumesc mult pentru timpul acordat.M-ati mai ajutat odata cu ceva si mi-a fost tare de folos.Voi face varianta de filtrare din schema dmnvstra.Am deja redresare bialternanta cu punte de diode pt schema asta .Este mai buna varianta cu ez 81? Se schimba ceva in calitatea sunetului? Link spre comentariu
imreberes Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Este o problema daca folosesc sarma mai groasa decat amperajul la care functioneaza schema? Nu este o problema, numai ca sarma mai groasa inseamna spire mai putine, deci inductanta mai mica. Link spre comentariu
battobataaree Postat Martie 16, 2015 Autor Partajează Postat Martie 16, 2015 Nu este o problema, numai ca sarma mai groasa inseamna spire mai putine, deci inductanta mai mica. Corect.. Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Scuze ca intervin in topic, dar fiind legat tot de tema drossel, poate ma poate ajuta cineva cu o idee, de unde pot gasi un drossel de 2H/2A sau ceva pe aproape. Pentru proiectul meu de OTL cu 6c33c. Multumesc anticipat Link spre comentariu
battobataaree Postat Martie 16, 2015 Autor Partajează Postat Martie 16, 2015 Scuze ca intervin in topic, dar fiind legat tot de tema drossel, poate ma poate ajuta cineva cu o idee, de unde pot gasi un drossel de 2H/2A sau ceva pe aproape. Pentru proiectul meu de OTL cu 6c33c. Multumesc anticipat Puteti incerca la sectiunea bazar-cumparari si cred,repet cred ca se numeste droser si nu drosel .Droselul e ceva hidraulic,dar este posibil sa ma insel... Link spre comentariu
