ShadowDaniel Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Salut, Am si eu o placa de baza mai veche (Abit I45d) la care nu reusesc sa ii gasesc manualul si nu stiu cum sa conectez USB-urile si jack-urile audio din fata. Pinii de pe placa sunt separati in 3 categorii: FP USB1, FP USB2 si FP Audio dar toti pinii de la fiecare categorie au aceeasi culoare si nu au nimic scris care sa ma ajute. Nu stiu daca exista vrun standard la acesti pini sau daca poate sa-mi afecteze placa de baza in cazul in care gresesc legaturile (desi nu prea vad cum). Stie cineva vro metoda de a gasi modul in care trebuie prinsi pinii ? Sau daca este vrun standard ? Sau daca este periculos sa incerc si sa gresesc legaturile ? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
florin mulies Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 FPUSB1 si FPUSB2 ar trebui sa fie cate o mufa cu cate 9pini. primul rad 4 si al doilea rand 5. de exemplu: x4321 FPUSB1 x4321 FPUSB2 54321 54321 x- pin lipsa 1- 5v (de regula fir rosu. alimentarea usb cu 5volti) 2- date - minus (de regula fir alb) 3- date + plus (de regula fir verde) 4- GND (de regula fir negru) 5- pin in aer (de regula trebuie lasat gol) la FPAUDIO sunt mai multe feluri de a lega si din amintite trebuie pus si un jumper ca atunci cand sunt introduse castile sa fie anulata iesirea pe placa audio onbord. aici nu iti pot da sfat.. Link spre comentariu
Kuki Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 http://www.frontx.com/cpx090_b2.html pentru audio, de obicei exista jumperi pe conector care trebuie scosi cind se leaga front panelul depinde ce carcasa ai, unele au fiecare fir pe mufa separata, altele au mufa de 2x5 si la usb, daca ai mufa de 2x5, are cheie Link spre comentariu
ShadowDaniel Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Am reusit sa il fac sa mearga din prima datorita voua. Multumesc de ajutor Link spre comentariu
