Schema monitor Viewstar (model 775cx) ?
N-am vazut nicaieri pe net schema acestui monitor (de fapt nu am gasit pt nici un model de Viewstar ) sau....poate ca nu am cautat cat/unde trebuia . Am nevoie de ea pt a investiga (si poate chiar elimina) cauzele pt care cred ca s-a stricat traf-ul de linii . Daca tot am postat descriu pe scurt problema (sper sa nu se supere moderatorii :smt004 ) . La exterior traf-ul pare ca nou fara nici o fisura (care apar de obicei atunci cand se strapunge izolatia ) insa cu toate astea beleste tranzistorul din care e alimentat .Am schimbat tranzistorul si am pornit iar monitorul doar pt 2 sec ca sa nu belesc iar tranzitorul ; am constatat ca n-apare inalta tensiune (pe ciupercuta cum i se mai zice) si bineinteles tranzitorul care il alimenteaza se incinge . Am scos traf-ul de pe placa pentru a vedea daca nu cumva consumatorii acestuia sunt de vina . Alimentez si apar descarcari intre borne (adica lungi de 1-2 cm) . Oricum , pe ciupercuta nu mai apare niciodata inalta tensiune , deci oricare ar fi cauza cred ca si traf-ul are o parte din vina.Tata ar fi de parere ca-i posibil sa fie ceva bobine cu capetele rupte , poate si ceva spire in scurtcircuit... . La un service ziceau ca-i vreo 2 mil un astfel de traf; mi se pare absurd avand in vedere ca monitorul asta nou e cam 3 mil . Asa ca vreau intai sa fac rost de schema ca sa vad mai bine ce-i mai bine de facut . Daca are cineva cataloage sau mai stiu eu ...ceva documentatie specifica poate imi spune si mie unde as putea gasi alt traf si pe cat posibil la un pret rezonabil . Pe traf. zice :0309bFQV K1701 1317170001Bugang 060305b . Multumesc .
  • Răspunsuri 1
  • Nemesis
Vad ca nu prea va ingramaditi cu solutii :snakeman: . Cel putin spuneti-mi de pe unde cumparati voi transformatoare de linii pt monitoare , sa vad daca pana la urma mai merita sau nu reparat monitorul respectiv .
