florianmro Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Buna ziua .Ma confrunt cu aceasta problema la ministrungul pe care il detin. Fenomenul a fost urmatorul :s-a auzit un pocnet puternic , apoi tacere . Acum de fiecare data cand inlocuiesc siguranta fuzibila si il pornesc se arde instant .Am mai avut problema asta si am inlocuit placa de-a dreptul insa e foartd scumpa. Ma poate ajuta cineva cu problema asta ? Se poate depana ? Link spre comentariu
Electronicserver Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Da mai multe detalii despre piese,model,pune poze,etc. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Strungurile chinezesti ce folosesc motoare cu perii, folosesc regulatoare de turatie cu punte semicomandata cu tiristori. Probabil a cedat vreo dioda, sau vreun tiristor. Am avut acest defect la un ministrung Einhell. Am intalnit acelasi regulator si la o bormasina verticala, tot chinezeasca. Link spre comentariu
florianmro Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 Aceasta este placa in cauza ,sau cel putin ea a cazut data trecuta asa ca acum am 2 placi identice Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Ceva este de crapa asa placile, o idee de inlocuire diy ar fi> http://www.joebrown.org.uk/wp/?p=8241 Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 17, 2015 Partajează Postat Martie 17, 2015 Pe radiator sunt montati doi tiristori, primii din stanga si trei diode. Verifica aceste componente, vei gasi probabil cateva in scurt. Link spre comentariu
florianmro Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 Problema rezolvata , schimbat dioda din zona de putere cu una similara .Am comsndat de rexerva , sigur o sa mai crape , deja s-a intamplat de 2 ori acelasi defect din cauza tensiunii induse de motor la oprire in conditiile unei mase inertiale mari Link spre comentariu
radusa Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 O discutie despre acest regulator facut de KB Electronics, unde apare si schema lui, se gaseste aici: http://andysmachines.weebly.com/variable-speed-controls.html Link spre comentariu
