HP-15S + PST-888
Challanger
Mi-a venit si mie comanda si vreau sa ma apuc sa construiesc incinta.Am inteles ca pot sa folosesc proiectu de la HP-15W daca are cineva de obiectat ceva in legatura cu incinta va rog sa ma anuntati ca sa nu ma apuc de ele.Daca este bun proiectu de la 15W as avea si eu niste neclaritati.Explicati-mi si mie: - ce reprezinta 1,2,3? - 4 cat de lungi trebuie sa fie?trebuie sa fie de 100mm?
  • Răspunsuri 20
  • Challanger
    12
  • Mircea Bartic
  • crexy
  • Sharky
1- placa ramforsare2-3-sipca pe care sta tabla perforata4-alea is de la gurile de reflex . - lungi de 15 cmaia care spui tu de 10 cm este de la ramforsarea aia in forma de triunghi de la baza incintei (10cm de inalta)incinta o sa iasa destul de compacta ,dar va trebui s-o mai ramforsezi suplimentar in configuratia ta .
Da ,dar asta inseamna ca desparte tweteru de woofer si incinta iese mai mica ptr woofer.nu-i asa? :rolleyes:
placa aceia are date gauri in ea ,in desen nu se vad gaurile pe care le are placa .nu se pierde din volum ( nu este neaparat necesara acea placa . poti ramforsa incinta in mai mulate feluri)
ok.mersi si scuze ca ti-am pus intrebari de 2 lei dar trebuia sa inteleg inainte sa ma apuc.inca o intrebare:Ce diametru sa dau ptr PST-888 ca inca nu le-am procurat?vreau sa fac gaurile.O sa revin cu niste poze in timpul constuctieimultumesc inca o data
Am vazut ca sunt de 30mm dar, cat de lungi sunt?dupa cum am inteles de la crexy sunt lungi de 150mm.Am vorbit cu tamplaru si abia peste 2 saptamani o sa pot sa fac incintele din cauza ca e si profesor si trebuie sa incheie mediile etc.As mai avea o problema cu filtrele.vreau si eu o schema ptr hp si pst.are cineva?daca ii pun manere trebuie sa maresc incinta?
L-as ruga pe Shambala daca ar fi binevoitor ca sa imi impartaseasca si mie schema de filtru ptr PST-888 ca pentru HP-15S a inteles ca nu ar fi necesar.Daca aveam bani le cumparam dar........ata ete :weedman: P.S. Trebuie sa pun material fonoabsorbant?Cat de gros trebuie sa fie?
