Chiriac Dragos Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 am o baterie pe masina de 75Ah si vreau sa pun un subwoofer , nu mare unul mic doar cat sa ma multumeasca pe mine, dar acum vine o problema , eu tin in portbagaj si mai car din cand in cand , deci subwooferul trebuie sa il fac demontabil. Ca sa il fac demontabil , m-am gandit la o mufa de amperaj mare care sa i-mi permita acest lucru , ma gandeam la o mufa de remorca , stiu ca poate nu m-am gandit bine dar stiam ca prin acea mufa trec multi amperi . Precizez ca masina este un opel corsa c model 2002 Link spre comentariu
leo 17 Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 si de ce o mufa ?daca pui o siguranta pe fir ..e usor de desfacut ..iar firul de l a masa il poti scoate in 2 sec ..ai doar un surub ..deci mai usor nu poate fi Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 ca sa pot scoate integral subwooferul din portbagaj , fac toate legaturile aferente , masa + semnal in masina , si cealalta mufa sa fie legata de sub , sa conectez subwooferul si sa il scot din portbagaj in siguranta privind amperajul , adica sa fie mobil Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Martie 17, 2015 Autor Partajează Postat Martie 17, 2015 sfat de o mufa ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Defineste termenul "curent mare",altfel vei primi pe merit si raspunsurile.Poti monta niste borne de la un traf de sudura,dupa cum foarte bine poti monta mufe cu mai multe contacte decat ai nevoie si le cablezi in paralel.Hotaraste-te asupra unei valori maxime de curent,dupa aia du-te la un magazin de profil si daca nu gasesti,inseamna ca ai gresit magazinul. Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 am o baterie de 12v la 70Ah vreau sa pun un subwoofer subwooferul sa fie portabil ( sa il scot si sa il montez datorita unei mufe ) mufele trebuie sa mentina acel curent de 70 de amperi fara sa se topesca , distruge , etc. o idee de un cuplaj de mufe ( mata-tata ) care sa sustina acel amperaj ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 O priza trifazata pe fir,tip fisa-cupla.Ai 4 contacte in afara de cel cu impamantarea,deci curent garla,desi ma indoiesc sa iti trebuiasca atat doar pt asa ceva,dar e doar o idee,pt ca se pare ca asta iti trebuie.( https://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0CAcQjRw%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dedeman.ro%252Fro%252Felectrice%252Fprelungitoare-triple-stechere%252Fprelungitoare%252Fprelungitoare-cu-cablu%252Fprel-trif-32a-22kw-h07rnf-5x2-5-10m-6036.html%26ei%3DkrcJVZKVEMHUOfD_gLAF%26bvm%3Dbv.88198703%2Cd.ZWU%26psig%3DAFQjCNHofmdktT77d57P5Ia_YATpw_-UaQ%26ust%3D1426786551656622&ei=krcJVZKVEMHUOfD_gLAF&bvm=bv.88198703,d.ZWU&psig=AFQjCNHofmdktT77d57P5Ia_YATpw_-UaQ&ust=1426786551656622 ) Link spre comentariu
djvas Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Cred ca ar trebui sa ne spui si puterea subwoofer-ul eventual curentul maxim absorbit pentru a putea recomanda un conector pe masura. Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 E greu,asta am incercat si eu sa aflu,dar poate se dumireste pana la urma.Bateria aia de 70Ah poate debita si 400A la nevoie,dupa cum poate functiona la fel de bine si cu un consum de doar 10A la borne,si in functie de asta se dimensioneaza cupla aia de care spune ca are nevoie. Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 pai eu nu doresc sa imi sara urechile de la atatea frecvente de joase , subwooferul o sa fie in jur de 100w rms ,iar ampu. sa debiteze tot in jur de valoarea asta Link spre comentariu
Vizitator aeon07 Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 la 100W nu absoarbe mai mult de 10A desi probabil media e mai mica ai nevoie de o mufa buna, in nici un caz de "mufa de remorca" ca idee, ca poti folosi orice conector iso de pe la radio auto (la unele marci sunta chiar solizi), poti pune cate doua fire in paralel pentru siguranta http://www.mivarom.ro/catalog/index.php/accesorii-auto-cabluri-mufe-auto-c-236_195?page=2&sort=2a Link spre comentariu
Chiriac Dragos Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 pentru siguranta mea merg la sigur cu o mufa care suporta multi amperi , dupa cum a zis si domnu' doru am sa iau un cuplaj de mufa trifazica cu 4 sau 5 pini poti pune cate doua fire in paralel pentru siguranta http://www.mivarom.ro/catalog/index.php/accesorii-auto-cabluri-mufe-auto-c-236_195?page=2&sort=2a iar eu am vrut ceva bun si sigur , tu ai zis sa leg 2 fire in paralel si sa mai cumpar si de la miv.rom , sa fim seriosi Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Eu zic sa pui in primul rand mana pe scula aia si sa o pipai cu un aparat de masura sa vezi cat cere ca si consum.Daca nu te bizui,atunci vezi ce siguranta are(banuiesc sa aiba asa ceva)si iei de buna valoarea aia de curent.Apoi inmultesti valoarea cu 2 si ai o marja de siguranta suficienta ca sa nu-ti faci probleme.Cupla aia trifazata e buna,prezinta siguranta,nu poate fi montata altfel decat trebuie,cand e decuplata nu prezinta nici un pericol in portbagaj, insa e mult peste ce-ti trebuie acolo.A fost doar un exemplu in faza a discutiei cand reclamai consum de 70A.Desigur supradimensionarea nu e o greseala,insa e mai scump decat daca pui ceva adecvat ca sa poti functiona in conditii de siguranta.Acum dupa ce ai inceput sa ne destainui ce si cum va fi acolo,cred ca un conector ce tine 20A e mai mult decat suficient,si cred ca tot pe la magazinele cu profil electric o sa o rezolvi. Link spre comentariu
Vizitator aeon07 Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 pentru siguranta mea merg la sigur cu o mufa care suporta multi amperi , dupa cum a zis si domnu' doru am sa iau un cuplaj de mufa trifazica cu 4 sau 5 pini iar eu am vrut ceva bun si sigur , tu ai zis sa leg 2 fire in paralel si sa mai cumpar si de la miv.rom , sa fim seriosi ma rog, ce nu e serios din ce am zis eu? o mufa din aceea rezista lejer la 10A pe pin am zis sa pui cate 2 in paralel ca are destui in plus iar tu o dai cu mufe de remorca sau trifazice in continuare si cu 70A aberanti, de parca ai alimenta un bloc de apartamente, nu un nenorocit de difuzor pune ce vrei, vezi ca nu cumva sa scazi diametrul firelor sub 1cm, pentru siguranta ta, sa faca fata la 70A fara sa se incalzeasca Link spre comentariu
gabiferaru Postat Martie 20, 2015 Partajează Postat Martie 20, 2015 https://www.google.ro/search?q=xt60&biw=1920&bih=1075&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=e-ILVe7dJoTvULy9hMgG&ved=0CAYQ_AUoAQ Link spre comentariu
