bios asus k8n
anddy
sal am o placa de baza asus k8n soket 754 si problema care o am la ea este atunci cand opresc calc si scot cablul de alimentare de la sursa, il bag inapoi si pornesc calc biosul imi este resetat.....am controlat bateria de la bios si este ok.....o sa schimb si sursa sa vad daca ea e de vina ...dara alta idee nu am de la ce sar putea reseta biosulDaca cineva a mai intalnit asa ceva pls help
  • Răspunsuri 5
  • anddy
  • ph3e4r
Vizitator MuadDib
De obicei bateria face problema asta... cum ai verificat-o? Incearca sa o masori cand e conectata pe placa. Daca nu poti incearca sa masori curentul de scurtcircuit care trebuie sa de cateva sute de mA.
am masurat bateria cu un multimetru si are 3.2v si 340 mA intensitatea la scurtcircuit, mam uitat la contactele de la baterie pe langa baterie si totul pare ok, parca nu as avea baterie ca si fara ea tot la fel face adica isi pastreaza biosul numai cat e alimentata mb de la sursa
Jumperul de clear cmos e pus pe pozitia corecta....totul pare ok numai placa de baza creca nu e ok....numi ramane decat sa setez biosu de fiecare data cand scot calc din priza sau sa vand placa de baza
