lcd LG
mihai2
Buna seara,am un LG model 22ld350 care la pornire afiseaza o secunda sigla lg dupa care se stinge;ledul de st-by ramane aprins albastru.Banuiesc ca moare back-light-ul;tensiunile date de sursa-15vsi 3,3v sunt bune;ma poate ajuta cineva cu schema sursei si a invertorului?Schema gasita pe elektrotanya nu o inteleg.Cu stima,Mihai
  • Răspunsuri 12
  • mihai2
    5
  • ovidiuiosif
  • validae
  • Florinel TV
Imaginea este prezentă ? Se poate verifica cu o lanternă spre display. Verificați starea lămpilor, se pot testa cu alt invertor pe rând și măsurați curentul consumat de invertor în fiecare caz. Vizual verificați starea izolațiilor de cauciuc siliconic de la capetele tuburilor, uneori descarcă la masă. Cu o lupă vedeți starea lipiturilor invertorului, schimbați electroliticii de pe alimentarea lui.
Multumesc mult pt.raspuns,imaginea e prezenta;o sa verific invertorul si lampile.Cu stima.
Multumesc pt.schema Florine,asta o am si eu dar sincer nu ma descurc cu ea,sunt obisnuit cu altfel de scheme.Cu stima
Multumesc mult pt.raspuns, imaginea e prezenta; o sa verific invertorul si lampile.Cu stima.
Spuneți-ne modelul invertorului și ce integrat montează, eventual se poate anula protecția. O foto cu acesta ar fi binevenită!
Revin cu lcd LG,l-am rezolvat,am refacut lipiturile in zona invertorului si am schimbat filtrajul pe alimentarea mosfeturilor de putere care comanda trafo invertor;comanda invertorului este c.i.OZ9938GN;multumesc tuturor celor care mi-au dat sfaturi.Toate cele bune.
  • 7 luni mai târziu...
Buna ziua,revin la "revenire".Abia acum am aflat ca tv-ul a mers doar cateva zile si a revenit la acelasi defect:dispare backlight-ul;in scema gasita pe net nu apere explicit si partea de alimentare(sau nu o vad eu);ovidiuiosif spunea ceva de inlaturarea protectiei,cum se face?Cu stima,Mihai
10 kohmi între pin 6 și masă!
Nu chiar asa..., asa!
Ati refacut lipiturile pe terminalele trafurilor invertoare? Nu aveti diferente mari intre rezistenta infasurarilor secundare? Cum "il cheama" pe invertor?
Editat de ANDRASONI LUCIAN
     Inlaturarea protectiei nu este o solutie(doar pentru verificari)!Verificati trafurile invertor-cum scrie mai sus-iar apoi ar trebuii verificata lampa cu lampa, cu un invertor simplu(pe alimentarea caruia se inseriaza un ampermetru,pentru a vedea daca exist diferente intre lampi).
    Nu merge cu:  -am inlaturat protectia si gata(asta nu-i reparatie) . :96
Într-adevăr, soluția corectă este identificarea și înlocuirea lămpii care luminează mai slab dar eu susțin că eliminarea protecției la acest integrat pentru a identifica-o se face cum am menționat mai sus. Colegul e liber să încerce oricare variantă propusă!
Buna ziua,va multumesc pt.raspunsuri,vreau sa va spun ca am facut toate verificarile mentionate de dv. de prima data;acum am refacut lipiturile si iarasi a pornit dar nu stiu cat o sa tina;de aceea am intrebat cum sa pacalesc protectia;dl.validae,nu m-am uitat la capetele tuburilor de frica sa nu le sparg(am mai patit-o).Cu stima Mihai
