battobataaree Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Buna ziua.Stie cineva cum sunt transformatoarele de iesire de la radio capri stereo ,comparativ cu cele de la radio traviata?.Am un amplificator stereo pe lampi unde am folosit transformatoare de iesire de la radio traviata .Problema este ca se satureaza rapid ,probabil sunt prea mici pt ce vreau eu.Am cautat pe net si am gasit aceste 2 transformatoare de la radio capri si le-am cumparat ,dar sunt curios daca stie cineva detalii despre ele.Iata imagini: Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Sunt superioare fata de cele de cele de traviata , va spun din propia mea experienta . Eu am construit asa ceva : http://postimg.org/image/kqmsuu1kj/ Se aude inpecabil (superioare fata de cele de traviata ) In rest............... SUNETUL UNEI LAMPI ESTE INCONFUNDABIL Stima si respect 1 Link spre comentariu
norad Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Puteti sa ne dati niste detalii despre transformatoarele de Capri ? Adica: miez, diametru sarma primar, secundar; bobinaj impartit pe sectiuni etc. Multumesc. Link spre comentariu
battobataaree Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Multumesc pentru raspuns.Detalii nu am despre ele pentru ca abia le-am comandat si sunt pe drum.Ideea este ca trafurile de la traviata se satureaza repede chiar daca nu se "aude". Am ramas surprins cat de tare pot sa dau si sa nu aud distorsiuni grave tinand cont ca transformatoarele de la traviata sunt destul de mici .Asa ca am decis sa upgradez amplificatorul prin adaugarea unui circuit de limiter care are referinta fix la iesirea amplificatorului si sa vad in paralel ce se intampla la osciloscop. Zis si facut ,am pus niste rez de sarcina la iesirea ampului,am pus osciloscopul pe iesire si am constatat ca trafurile se satureaza mult mai devreme decat nivelul la care ascult muzica, chiar daca nu este audibil .Iar limiterul isi face treaba,adica reduce nivelul de intrare ,astfel incat sa nu fie saturata iesirea.Cu toate astea nivelul normal fara distorsiuni este cam la jumatate fata de cum ascultam eu pana acum fara circ de limiter si de asta optez pentru trafurile astea de la capri care sper sa se satureze mai greu.... Editat Martie 15, 2015 de battobataaree Link spre comentariu
