Variator de lumina cu telecomanda
Vizitator florinica
Vizitator florinica
Salutare la toata lumea :)Am cumparat di METRO un variator de lumina care merge cu orice telecomanda si am ceva probleme cu el, am fost si l-am schimbat dar si asta are aceeasi problema banuiesc ca tot lotul respectiv are aceeasi problema.In ce consta problema in manualul de utilizare scrie ca dupa 24 de ore de functionare continua se deconecteaza automat asta in cazul in care pleci de acasa si uiti lumina aprinsa sa stai fara griji :) , si de fapt el se deconecteaza dupa 55 minute ceea ce este dea dreptul enervant.Adoua problema este cu telecomanda comanda de ON functioneaza super in schimb celelalte comenzi OFF, UP is DOWN doar din "an in paste" cu foarte mari insistente.Acuma hai sa va explic cum functioneaza casa va dati seama mai bine.Manual cand il atingi pentru 1~2 sec este ON daca mentii mana mai mult de 2sec incepe sa faca UP pana cand iei mana. la urmatoarea atingere lunga face DOWN si tot asa daca il atingi scurt face OFF si invers....Cu telecomanda este acelasi lucru memorezi o tasta oarecare si apoi functioneaza identic cu atingerea manuala.ARE CINEVA VREO SOLUTIE PENTRU REZOLVAREA PROBLEMELOR???Am facut si cateva poze
  • Răspunsuri 26
  • XAN77
    6
  • Abram Burel
  • unseen
  • sofian
Vizitator berti
Si eu am un variator din asta, luat tot din Metro, parca anu trecut in primavara-vara. N-am sesizat problema cu stingerea dupa 55 de minute... ce-i drept ca nu prea stau in dormitor cu lumina aprinsa atata timp. Oricum nu cred ca-s probleme fiindca mi-ar fi facut nevasta galagie daca se stingea cand face ea curatenie sau ceva de genu p-acolo...In schimb faza cu telecomanda ma face cu nervii, eu nu reusesc sa-l sting decat dupa vreo 5-6 apasari, pur si simplu nu reusesc sa ma obisnuiesc cu intervalu de timp dintre tasta de activare si cea de stingere/aprindere... tu cum faci? La al meu e necesara apasarea unei taste pentru activare si pe urma la un interval destul de scurt (da nu prea scurt) a tastei dorite on/off/dim... eh... eu nu nimeresc timpu ala din prima, si nici din a doua... poate a cincea sau abia a sasea incercare! disperant...
Vizitator florinica
salutare berti si la mine e tot la fel de complicat cu stinsul nu reusesc deloc.Mai astept putin poate are cineva vreo solutie si daca nu am sa te rog din tot sufletul daca ai cu ce sa citesti AVR-ul ala si sa imi dai si mie ca sa il rescriu ca banuesc ca este o eroare de programare in loc de 24 de ore e programat la 55 min pentru ca l-am cronometrat de 4 ori si este acelasi timp nu difera. :)
Pai, cu scosul schemei, ca trebuie sa-l faci tu :DAm putea incerca si noi, dar inghesuiala aia de sub radiatorul-umbrela e mai greu de descifrat.Ai grija sa figurezi senzorul ala inductiv.Ma bate asa un gand... Ia incearca sa "culci" ledul ala rosu de langa senzoru IR. Ma gandesc ca chiar daca este rosu si nu infra-rosu, chiar daca nu emite pe frecventa senzorului, tot produce (in masca rosie cu striatii) niste reflexii care induc un zgomot in senzor.Alta chestie... Ai incercat sa vezi daca, comportamentul asta aleator depinde de distanta? Sau daca te apropii cu telecomanda de el merge bine?
Vizitator berti
O chestie legata de senzoru ala...am p-acasa un kit de comanda in ifrarosu de la Adelaida cu 2 canale, ala are un senzor asemanator... functiona destul de prost, cred ca nu decoda bine codurile de telecomanda, asociam un buton de pe telecomanda si canalul respectiv se cupla si la apasarea altor butoane. Am studiat putin placa si am schimbat senzorul (n-am reusit sa-l identific) cu un TSOP 1738! Alta viata frate... nu se cupleaza la apasarea altor butoane, are sensibilitate mai buna.Daca ai la indemana un TSOP iti recomand sa-l schimbi, poate ai noroc si se imbunatateste receptia!ATENTIE! pinii senzorilor nu corespund! Studiaza PCB-ul si dataSheet-ul Tsop-ului.
Dupa parerea mea nu cu senzorul ai probleme, doar telecomanda are un 'purtator' diferit.Ar trebui sa te uiti ce scrie pe senzor, (de ex. TSOP 1836/1736, SFH506... care au purtatoarea pe 36KHz - Philips RC5) si sa aflii daca corespunde cu telecomanda ta. Daca nu, trebuie sa schimbi senzorul (cum a scris berti) sau telecomanda.Cred ca AVR-ul face o decodare 'brute-force' ca WinLirc-ul. :banghead:
Vizitator florinica
salutare nu conteaza distanta ca am incercat si de la 1 cm distantza si de la 2 metri distantza si este acelasi lucru nici o diferentza, ma gandeam eu sa pun un led albastru acolo dar... nu stiu exact de ce nu am pus pana acuma :d iar chestia cu telecomanda nu cred ca este pentru ca am incercat 5 telecomenzi pana acuma ca atatea am in casa. cel mai bine merge cu telecomenzile sony ca am doua in casa si merge si controlul UP si DOWN cu celelalte nu merge decat ON si OFF dar nici la sonii nu-i mare vrajeala merge super bine ON ca si la restul telecomenzilor merge binisor UP si DOWN dar OFF nu vrea deloc doar cand are chef ma satur de apasat pe buton.Scuze ca nu am reusit sa scot schema pana acuma nu prea am avut timp ma omoara munca dar in scurt tim o sa o scot si o postez promit :)
Vizitator florinica
Abram Burel esti un geniu am schimbat ledul ala rosu cu unu albastru si merge telecomanda super bine nu mai face nici o figura acuma am pornit cronometrul sa vad daca se mai stinge dupa 55 min sau si-a revenit :Drevin cu schema :)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator florinica
salutare mii de scuze pentru lipsa de pe forum dar nu sunt in localitate ma dispera munca si nu reusesc sa ma adun.Am vb cu fratemiu si nu merge mai bine deloc variatorul a avut un moment de sclipire dupa ce i-am schimbat ledul a mers perfect fara erori doar in ziua respectiva dupaia a luat-o razna de tot. Chestia cu ledul nu prea are logica pentru ca ledul sta aprins doar cand este stinsa lumina in rest cat este lumina aprinsa el sta stins si nu bruiaza senzorul infrarosu (oricum ii sta mai bine cu led albastru) cred ca o sa il schimb cand ajung acasa. in cel mai rau caz daca nu reusesc sa fac schema o sa dau radiatorul jos si ii mai fac o poza fara radiator poate va dati voi seama si faceti schema(sper sa nu va suparati pe mine), dar asta doar daca nu o sa am timp. :)
Vizitator florinica
salutare baieti din intamplare am avut oleak de timp astazi si am schimbat panarama de senzor cu care era prevazut din fabricatie cu un TSOP 1738 pe care l-am scos de la un proiect deal meu mai vechi am consultat datasheet-ul pentru ca avea alta comfiguratie a pinilor si l-am montat :) .si :partyman: minune merge perfect nu se mai stinge cand vrea muschiul lui nu ma mai chinui cu telecomanda o apasare de buton inseamna o comanda executata ferm nu o comanda esuata este super tareeeee.scuze pentru schema o sa o postez curand ca deacua s-a terminat si sesiunea :)
