+/-/masa
Vizitator DocX
  • Răspunsuri 28
  • Sharky
    6
  • csl1131
    5
  • m4xx
  • Tavi
ar fi culmea sa se incalzeasca un traf de 1200W cu un tda7294 pe elio am doua amplifuri de 50W pe un traf de 250W ..mai uurmeazxa sa mai pun 3 si trafu i rece bocna
deja e cam ....off-topic...parca.... 8)
oricum nu vad dece ar folosi cineva un traf de 1200W pt unu sau 2 tda-uri...
(sunt curios, poate cineva a folosit un IPA400 sau ceva de geul asta pe 2 trafuri de sudura...(ca ar merge ...daca-s identice...))
hai ca deja si eu incep sa fiu off-topic... :d
dar unu' de 200W sau 250W cu doua TDA 7294..daca mai e si-n cutie :Ds-ar incinge rau ????
nu se incinge..alea toroidale nu se prea incing..oricum 200 sau 250 e ajuns pt alea..cum am mai zis...(oricum,poate nu faci si tu cutie COMPLET ermetica...)
am inteles ca ipa400 i ala ca si schema lui a. holton...dupa aia vreau sa imi fac amplif ..banuiesc ca imi trebuie macar 800VA pt el....nu?
nu neaparat 800, cred ca unu de 600W(630W,asta parca e stas-ul) ar ajunge...(pt un modul!!!) dar..daca vrei sa pui tu 800..nu te opreste nimeni...dar eu zic ca unu de 630 ajungeee
2 module-> dublu puterea -> un traf de 1200W......(asta pt cazul fericit, da cred ca merge si unu de 1000W, dar la volum mare cred ca se simte putin diferenta intre 1kW, si 1,2kW..mai ales la bas...)
Vizitator DocX
io mai vreau sa pun pe el inca un 7294 ca sa fie si stereo... si inca 2 in punte pt woofer... + un filtru activ, care nu prea are importanta...oricum e mult si pentru toate 4 da' asta e... decat sa dau banii pe altu' mai bine il las pe asta asa
eu am ramas putin derutat cand am citit in documentatia lui Holton despre sursa necesara, unde scria 625VA pt 2 canale.....probabil ar fi trebuit sa s[una pt un canal...dar noah....asa se intampla cand faci documentatii cu tehnica copy-paste
625 ajunge pt 2 canale daca vrei sa folosesti amp-ul ala numa pe boxe de 8 ohmi...!!!probabil ca de asolo o luat si o dat copy paste, cine o fi facut documentul ala care l-ai vazut tu......sau o fi scris 2 in loc de 1..... :wink:
