tv akai ctw2004e nu porneste
Vizitator mihai1951
  • Răspunsuri 9
  • BUGHIU
  • rogedan
  • leoncris
  • Radiotelegrafist
Vizitator kata
Va salut...am si eu un tv Akai ctw 2004 pe sasiu 11ak19p3 imi tot arde finalul video TDA6107Q....am verificat componente adiacente i...tensiunea de alimentare integrat +200v este buna ...verificat condesatori pana la trafo linii...totul este ok....dar dupa 2-3 zile functionare mi.a ars iar rezistenta de pe pin 6 -R914= 47 ohm si integratul ...nu stiu care ar putea fi cauza ,poate s.a mai confruntata cineva cu aceiasi problema si ma poate ajuta....Dupa ce se arde integratul tv-ul functioneaza si imi apare cusa inversa cadre pe ecran si ecranul lumineaza puternic....multumesc.
Aruncati o privire si la sursa tv!! Tensiuni ok debitate de ea?!? Lasati in probe tv-ul cu placa video scoasa de pe tub,cuplat la cablu/antena sa auziti sunetul si ......asteptati cateva ore sa vedeti ''crapa'' finalul video si ....fara sarcina(tub)!!??
Exista posibilitatea ca dupa ce se incalzeste , unul dintre catozi sa intre in scurt cu grila G1 care este conectata la masa si de aici pana la integrat prajit nu mai e mult .
Editat de rogedan
Aveti perfecta dreptate!! Cele mai ''proaste''defecte cele care se manifesta in...... timp.....aleator!!
acest integrat final video nu are cum sa se arda nici in sarcina chiar daca este alimentat la 200v de aici sigur se trage ideea ca pe el il trage cineva in jos,si acel cineva nu poate fi decat un scurt intermitent intre catozi,g1,g2 gnd,etc
Scurtul între G1 si catod nu bușește finalul video.Acolo probabil sursa o ia razna si creste U1 tipic la AK19.Eu as schimba TL431 si as lega inca un fir de la masa placa tk la colierul care strânge deflexia daca nu are din fabrica.
