Vizitator barbarblackbeard Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 buna ziua am un monitor hp L1710 care se aprinde pe rand rosu, verde, albastru, alb apoi se stinge. vreo idee? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 si conectat la pc se manifesta la fel? posibil soft corupt,sau lipsa date pe cupla ,,tcon,,,sau chiar display defect mai ales daca displayul este samsung Link spre comentariu
Vizitator barbarblackbeard Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 conectat la pc face la fel, diplay-ul conectat pe alt sasiu functioneaza Link spre comentariu
attilaa0 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Eu cred ca e in TEST MODE. Link spre comentariu
gabiTV Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Eu cred ca e in TEST MODE. Di eu cred ca este in TEST MODE . Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Ai încercat un dump? Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) acum cca 1 an am avut un tv lcd cu display samsung 19inch,si mainboard mb21 sau mb21,care se manifesta in acest fel rosu verde abastru gri ...,dupa ce ma chinuit ceva timp cu dumpuri masuratori si alte cele am renuntat,am zis ca trebuie rescris vct-ul sau procesorul video defect,asa ca a fost returnat propietarului,dupa ceva timp am prins un tv china cu ecran wide 17inchi crapat,si cum aveam in dotare un 17inchi wide de samsung a carui stare nu o cunosteam m-am decis sa fac rocada cu displayul,pe care l-am montat ,configuratia pinilor parea identica,alimentare de 3v3,am pornit tv-ul si imaginea era gri inchisa,asa ca am cautat datashetul pe net si am aflat spre surprinderea mea ca se alimenteaza la 12v,asa ca am pus un 12v extern de probe,si in acel mod am alimentat si pornit tv-ul neconectand cupla tcon la display ,doar 12v separat si pe ecranul tv a aparut acest demo mode,deci doar 12v tcon si neoane fara alte legaturi,am montat si cupla tcon taiind traseul de alimentare cu mainboardul si tv-ul merge ok,mai putin ca e tras horizontalul cca1 cm spre dreapta,dupa ceva timp inainte de craciun ma suna clientul cu mb20 si ma intreaba daca se poate face ceva cu tv-ul lui,de ceva timp aveam un mb21 cu ecran crapat si o gaura in placa ,asa ca am zis sa-l aduca sa incerc poate fac ceva,am montat vct-ul de pe mb21 pe mb 20 si am pornit tv-ul si iar am luat-o de la capat cu softuri si verificari fara success ,noroc ca mi-am adus aminte patania cu tv-ul meu,si am zis sa incerc si un display de pe un monitor,si surpriza imaginea cat de cat ok cu ceva setari tipuri display din service a revenit la normal,deci prin urmare display samsung defect se manifrsta in acest demo mode Editat Martie 15, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 Ati incercat sa micsorati rezolutia? Link spre comentariu
raducioiu Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 salut!am tv FUNAI model LT7-M22BB,seria display-ului UH22MEA.tv-ul porneste cu imagini alternative de rosu,verde,albastru,alb,si ciclul se repeta.e de vina displayul?multumesc! Link spre comentariu
fane Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 (editat) e posibil sa fie in burning mode si displaiul sa nu fie defect. E o parere poate si alti colegi sa aiba cunostinte despre asta, Serie de MB?? Editat Iunie 4, 2021 de fane Link spre comentariu
raducioiu Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 si care e procedura de *resetare*? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Este in modul de test, stiu ca se tine apasat un buton ca sa iasa din acest mode, insa nu mai tin minte ce buton trebuie tinut apasat, incearca cu tasta power tinut mai mult apasat si vazut daca iese din aceasta stare Link spre comentariu
fane Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 sint mai multe in functie de mb-urile utilizate la unele chinezarii de ex se tine lung apasat butonul de power on sau alte metode asta nu stiu exact in situatia dvs Link spre comentariu
raducioiu Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 am incercat cu butonul power apasat pe telecomanda,ledul verde clipeste(deci comanda functioneaza)dar nu se intampla nimic! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2021 Partajează Postat Iunie 4, 2021 Incearca cu butonul frontal il opresti si apoi ti apasat de power pana porneste circa 15 , 20 secunde Link spre comentariu
