Patefon Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Va salut,Am o cunoștința care e tare speriata de tensiunile mari. A încercat sa-si facă un amplificator pentru casti cu ECC86 la 9 volți dar nu prea i-a ieșit.Puteți sa m-a ajutați sa-i recomand o schema de amplificator pentru casti alimentat sub 48 de volți?Mulțumesc frumos. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Se pot gasi scheme simple cu un transformator de iesire in catod si in acest caz nu prea conteaza tensiunea de alimentare iar sunetul va fi de "lampa" dar daca totusi se doreste o alimentare la 48v ar putea fi potrivite tuburile PL84 sau PL504 Link spre comentariu
Untold Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Simulase Dl. Lazaroiu o schema de amplificator pt casti cu PL500 sau 504 la 27V. Nu sunt pe calculatorul meu, unde am schema, o postez mai tarziu cand intru pe el. Mai gasiti ceva interesant, la 48V, aici: http://www.pmillett.com/starving.htm Sau, cu tuburi f accesibile (ECC82) la 12V: http://diyaudioprojects.com/Solid/Tube-Mosfet-Hybrid-Headphone-Amp/ Am gasit schema cu PL500: Editat Martie 14, 2015 de Untold Link spre comentariu
mila Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) EL86/PL84 se comporta excelent la tensiuni mici la 48V se pot obtine 150mW curati.Eu am folosit PL84 cu atac ECC88 prima trioda amplificatoare si a-2-a repetor catodic cu reactie bootstrap in anodul primei triode...din pacate nu gasesc acum schema. Am gasit una din primele variante iesirea de 13Ohm e adaptarea la transformatorul care l-am avut la indemana pentru teste. Schema amp low voltage PCC88_PL84-Model.pdf Editat Martie 14, 2015 de mila Link spre comentariu
Patefon Postat Martie 16, 2015 Autor Partajează Postat Martie 16, 2015 Mulțumesc pentru propuneri.Domnule Mila am văzut ca ați preferat cuplajul capacitiv cu etajul repetor. Exista un motiv anume pentru care este de evitat cuplajul galvanic? Link spre comentariu
mila Postat Martie 16, 2015 Partajează Postat Martie 16, 2015 La tensiuni mari merge sa gasesti un punct de functionare optim pentru ambele etaje si se poate inlatura condesatorul de cuplaj cat si reactia pozitiva bootstrap.La tensiuni mici e necesar sa se optimizeze functionarea fiecarui etaj separat si astfel a aparul condesatorul dintre etaje.Valoarea de 47nF e mica dar optima pentru radio...Se poate inmultii cu 4-6x pentru redarea mai buna a frecventelor joase 1 Link spre comentariu
mila Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 12AX7/ECC83 la 9V...macar daca alimenta la 12V. http://www.valvewizard.co.uk/Triodes_at_low_voltages_Blencowe.pdf 1 Link spre comentariu
