tv alb negru cathay
tepeleacatalin
ajuns acasa.....si am avut surpriza sa constat ca dioda de FIT este incorporata in traf....celelalte doua o au discreta...ipoteza contactelor oxidate cade...din nefericire
dupa supravoltare cand filamentul a stat incalzit cam o ora si am facut mai multe porniri fara sa il las in functiune.....imaginea s-a mai remediat a capatat stralucire suplimentara  nu mai trece atat de pregnant in negativ....dar focalizarea desi s-a imbunatatit a ramas tot deficitara
pana la urma voi incerca o regenerare...sa vad ce scheme gasesc.....
cu respect
cand spuneam despre unghi ma refeream la faptul ca nu imi place sa fac experiente cu ceva care a fost pus la punct...risc in loc sa am unul defect si unul bun sa am doua defecte...asa ca mai bine cer parerea colegilor....
V-am raspuns si la asta!! In cazul unui tub,NU riscati nimic!!! Doar in cazul componetelor discrete(integrate,tranzistoare) exista riscul de a se distruge!
Cu regeneratul este treaba simpla :
- se alimenteaza filamentul la 6 V
 -se aplica pe G1 si K o tensiune  undeva de 600 V pentru o fractiune de secunda
Eu am un astfel de aparat facut prin 1998 si de care ma mai folosesc si in ziua de azi in special la tuburile facute in Lituania .
Daca aveti nevoie de tub sa-mi spuneti diagonala si il trimit la dv.( numai sa am )
Stima
din semireglabilul R111 de raa nu am obtinut nimic....doar la un sfert de cursa sensibilitatea lui devine nula si mai are doar urme de post...tv fiind pe cablu
de asemeni nu reactioneaza din semireglabilul de stralucire bruta.....in orice pozitie ar fi e tot una
am incercat schimbarea cu un tub nec.....cel din tv fiind rusesc...si am avut surpriza neplacuta sa nu se potrivesasca...urechile de prindere avand o diferenta de circa 1 cm in orice directie
pt domnul harhas....voi incerca regenerarea dar 600 volti mi se pare cam mult pt un tubulet mic.....voi incerca cu 300 volti......azi alimentand filamentul la 12 volti si dandu-i porniri repetate si-a mai revenit.....dar focalizarea e tot proasta la niveluri mari de stralucire...s-a redus considerabil negativarea
deocamdata il las in pace si ma ocup de noul pacient....tot un sport 213.....
cu respect si multumiri tuturor colegilor care m-au ajutat cu parerile si sugestiile lor....si scuze pt cei care au fost deranjati de incapatanarea mea
duminica placuta
kd607 e tranzistor de putere ca si 2N3055...poate fi folosit si in etajele finale ca amplificator dar si in sursele liniare ca tz regulator serie
ku607 intr-adevar este pt final baleiaj orizontal
domnul harhas e un profesionist desavarsit si cred ca a fost o eroare de tastatura
KD607 se mai pune la alb negru in sursa in locu lui 2N355 dar este asa exact cum am spus ca KD607 si dioda BY merge perfect in locu lui bu607 daca ai incearca si te convingi eu puneam la alb negru la alea tehnoton iasi cu bu607 puneam KD607 si mergeau ani de zile si nu frigea ca bu607
Editat de Harhas Florin
da domnule harhas florin dar tinand cont de faptul ca kd607 nu lucreaza in ultrafrecventa eu nu am avut curajul sa fac asemenea experiment(asta nu inseamna ca nu cred in aplicatile dumneavoasta)
nici eu nam stiut am invatat de la alt meserias la care nici eu nu credeam dar am fost cu el la un tv si am vazut ca a pus si mergea fara probleme
atentie cu KD merge dar cu 2N355 nu
domnule giorgi ....frecventa baleiajului orizontal este 15625 hz.......se afla in limita 20-20000 hz .....e in limitele a ceea ce aude o ureche normala si tanara....deci nu putem vorbi de ultrafrecventa...acolo conteaza tensiunea suportata si curentul admis...dupa parerea mea...daca gresesc corectati-ma
  • 3 ani mai târziu...
