tv alb negru cathay
tepeleacatalin
final...si-a revenit...pus pot de 500 k nou....sa speram ca va ramane in functionare stabil.....la cum se prezinta interiorul nu a functionat multa vreme.....totul e curat fara praf nimic ars innegrit
cu respect
va multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu sfaturile lor
toate cele bune
catalin
revin cu acest topic ...o problema la un tv sport identic cu cathayul descris mai sus
imaginea lui cand ii cresc stralucirea tinde sa devina negatica.....pe masura ce stralucirea creste si focalizarea scade si devine imagine manjita....la un nivel jos de stralucire se vede acceptabil in sensul ca focalizarea lasa de dorit
masurat tensiuni pe tub
filament= 10.8 volti
grila 2 =286 volti si creste o data cu luminozitatea pana la 300 volti
tensiuni pe colectorul tz final video...cu semnal 65 volti si fara semnal 70 volti
pe potentiometrul de stralucire tensiunea negativa este de -65 volti iar cea pozitiva se duce pana la +60 volti...masurate pe catatul potentiometrului.....si o ciudatenie...tensiunea pe cursorul potentiometrului este identica cu tensiunea pozitiva de pe capatul pozitiv...daca pe cursor am 12 volti aceeasi tensiune am si pe capat....si nu cred ca e normal.....rezistentele din circuit sunt masurate si sunt bune.....conzii de pe aceasta ramura de circuit sunt noi......
la o prima vedere pare tubul uzat...totusi contrastul se regleaza in limite acceptabile si stralucirea este foarte buna...cu simptomele enumerate
ce altceva ar putea fi?
eu suspectez dioda drr care face tensiunea pozitiva.....sau elementele active din amplificatorul final video care ar putea avea un coeficient de amplificare diminuat
va multumesc pt sfaturi anticipat si imi cer scuze daca va plictisesc cu relicva asta....dar e din colectie si....il vreau cat mai aproape de adevar
cu respect
Editat de tepeleacatalin
La varsta pe care o au aparatele, reparatia inseamna de fapt reechipare cu componente, cam tot ce inseamna electrolitic/ceramic/rezistor cu pelicula de carbon/filtru ceramic, e kaput.
daca merita sau nu un efort...asta o stabileste si o simte fiecare in parte....e adevarat ca unele componente sunt devalorizate dar nu toate......am rezistente din radiouri rusesti pe care scrie anul 1958 si sunt extrem de precise ca valoare.....mai bune decat multe moderne....
ne-am ingropat prea mult in epoca consumismului a produselor facute sa crape la o anumita data si ora....neglijam faptul ca toate produsele moderne sunt gandite si facute sa se poata repara din ce in ce mai greu ....spre imposibil...si uitam de unde am plecat
cu respect pt parerile dvs dar eu tin la a mea
orice sugestie despre problema aceasta este binevenita in continuare atat timp cat nu sugereaza pubela de gunoi....
Cind imaginea devine negativa la reglarea luminopzitatii,atunci RAA-ul este prea mare(nivelul de alb).In calea comuna este un semireglabil de unde se regleaza nivelul de alb(RAA).E posibil ca cineva sa fi "invirtit de el" marind nivelul de alb.La TV -ul asta semireglabilul este R111,situat linga integratul TDA 4503D. Porneste TV-ul da luminozitate maxima,apoi rotesti cursorul semireglabilului pina cind imaghinea devine normala ,fara tendinta de de a deveni negativa.In general cind nivelul de alb este mare  si imaginea devine negativa se aude in difuzor un biriit destul de puternic.Dca nu se poate regla "nivelul de alb" verifica daca nu ai cumva vreo lipitura rece la piciorusele semireglabilului,sau semireglabilui chiar defect.Daca dupa toate astea nu obtii nici un rezultat, atunci e posibil ca tubul sa fie uzat,cu toate ca in caz ca tubul ar fi uzat imaginea ar fi stearsa, fara contrast,luminozitate.
Editat de GEO 53 BN
Eu raman la parearea mea tub slab.
200% sant de aceeasi parere!! Daca tineti mortis sa-l ''resuscitati'';incercati o regenerare a tubului!!! Ori isi revine ...ori ....ba!!!
Candva regeneram tuburi alb negru si 80-90% mai functionau multa vreme,exceptie faceau cele rusesti!!!!
luminozitatea tubului este buna....din R111 nu se simte nimic....nu regleaza luminozitatea...la o anumita pozitie pierde postul in sensul ca amplificarea devine foarte mica si apar purici cu urme de post.....RAA lucreaza.....
se pare ca trebuie sa accept fatalitatea...problema este la tub ...care este ..ghinion...rusesc....in final voi incerca si o regenerare...... fratele lui cathay tot tub rusesc are dar diferenta e ca de la cer la pamant.....si de doar 2 ani intre ele
totusi am vaqzut tuburi cazute...nu mai aveau luminozitate...de aceea ma gnadesc ce alternative pot fi?
cu respect
sporturile nu au rezistenta de filament....era bine dar nu exista.....are alimentarea direct din U1 cu 10.7 volti.....as putea sa ii dau pana la 11 volti sau mai mult....dar pun in pericol delelalte etaje mai ales partea de putere...........posibil un circuit separat din cei 16 volti aflati inainte de stabilizare si cu un stabilizator separat sa alimentez tubul la 12 volti cu un 7805 pus pe un radiator.....supravoltare si va mai functiona un timp.....totusi vreau sa ma lamuresc daca tubul e defect sau e epuizat.....
