tepeleacatalin Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 buna dimineata tuturor colegilor am primit un tv cathay sau sport 213 ....ultimul tip facut de electronica cu TDA 4503 facut prin 1992 inca era sigilat.....defectul initial era lipsa lumina tub.....am gasit potentiometrul de luminozitate defect si dupa inlocuire si-a revenit..... ce problema are......plaja de reglaj luminozitate este extrem de redusa in sensul ca de la stins la maxim nu sunt decat vreo 3 mm de tura......maximul este foarte luminos....la pornire tubul se aprinde egagerat de luminos albul intrand peste negru apoi in decurs de cateva secunde isi revine la o imagine normala tensiunile masurate pt capetele potentiometrului de luminozitate sunt de la -70 volti la +293 volti....in schema ar trebui sa varieze de la -55 la +40.....la luminozitate maxima am 261 volti pe cursorul potentiometrului ceea ce este enorm.... tensiunea U1 este de 10.69 volti ce anume ar putea sa cauzeze anomalia asta..... dupa urmele de praf din interior nu a functionat deloc.....este foarte curat nici urma de arsura sau portiuni incalzite va multumesc mult cu respect regland semireglabilul de stralucire bruta....nu apare nici o variatie de tensiune.....pe cursorul lui am 293 volti in orice pozitie. Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Dati soclu la tub afara si masurati din nou luminozitatea. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 am dat soclul afara si tensiunile au ramas identice....se comporta la fel...am schimbat din circuitul de stalucire condensatorul de 10 micro la 100 v si 10 nano la 630 volti.....preventiv ce parere aveti? va multumesc masurate tensiunile...simte aparatul de masura ca o rezistenta si isi modifica stralucirea...... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Ati montat potentiometru exact aceeasi valoare ?? > ati tinut cont ca trebuie pus unul liniar, nu logaritmic ?? Editat Martie 14, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 schimbat potentiometrul cu un altul de la un sport decedat...spalat si curatat in prealabil.....potul lui era un pic blocat si cand am incercat sa il scot de pe placuta s-a facut efectiv praf la fel ca si celelalte doua....s-au sfaramat intr-un mod pe care nu l-am intalnit pana acum....le-am scos farame.....asa ca le-am inlocuit pe toate ...celelalte functioneaza corect...am incercat si o varianta cu unul de 1 mohmi...originalul fiind de 500 kile...acelasi efect....doar ca acolo cursa activa era si mai scurta...exista o tendinta de a-si schimba stralucirea in mers..cand mai alb cand se inchide....dar poate fi si din cauza potentiometrului avand in vedere plaja scurta de reglaj cu respect de functionat functioneaza corect......tz final are aprox 55..60 grade.....condensatorul de intoarcere de 22 nano a fost inlocuit cu unul identic ca valoare dar cu tensiunea de strapunere de 1600 volti....preventiv....originalul avea doar 400 volti si mi s-a parut cam putin.... ce ar mai fi de facut?...orice sugestie e binevenita va multumesc da ca valoare este identic...500 kile liniar Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Verifica atent potentiometru.La extremitati trebuie sa ai o tensiune pozitiva si una negativa.Vezi semire... r509-500k e bun(pune un sunt peste el de proba)..si vezi ca trebuie sa mearga. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 Pe potentiometru sunt tensiunile am scris la inceput.....semireglabilul in orice pozitie nu are nici un efect..... Link spre comentariu
ionel sm Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Hai ca o luam babeste.Scoate cosa la potentiometre si zi cat e tensiunea pozitiva si cea negativa.Aveti schema la acest tv.Nu vreau sa ma laud dar eu pe astea am invatat meserie. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 am schema lui....acum ii masor tensiunile cu potentiometrul decuplat sa vedem ce spune cu potentiometrul decuplat am -70 volti si +260 volti......tubul are lumina.....destul de intunecat dar se vede imaginea.....nu e ciudat? cu respect la stingere are tendinta de punct...imaginea se strange apare o fractiune de secunda punctul si dispare..... Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Eu cred ca ai întrerupt acolo ceva divizor rezistiv Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 verificat toate elementele pasive din zona....sunt ca la carte....semireglabilul de 500 k avea numai 320 k ..inlocuit cu unul de 1 mega...nici un efect.....pus in serie cu firul care aducea tensiunea pozitiva la potentiometru un rezistor de 3,4 mega......a scazut tensiunea pozitiva acolo de la 265 volti la 201 volti...in continuare regland semireglabilul acum de 1 mega nu are nici un efect....semireglabilul care asigura stralucirea bruta de la 265 volti la 55 volti...e mare diferenta....dar o sa fac un lucru in disperare de cauza.....mai am unul identic dar sport...il voi desface si voi masura toate tensiunile acolo.....si va tin la curent daca sunt si alte sugestii....sunt foarte binevenite cu respect Link spre comentariu
naetv Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 schimbat potentiometrul cu un altul de la un sport decedat...spalat si curatat in prealabil.. da ca valoare este identic...500 kile liniar cind se merge cu potentiometru de la un capat la altul , tensiunile pe capete ramin -55 +200 ? cu cursor pot in aer se pastreaza tensiunile ? pe cursor variaza tensiunea normal cu cursor in aer ? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 tensiunile raman constante de la - 70 la + 265 volti indiferent de pozitia cursorului.......cu cursorul in aer tubul are lumina......spre maxim de luminozitate imi apare si cursa inversa.... cu respect Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 pana la urma am pus alt potentiometru ....cred ca undeva in piesele acelui circuit este una cu un contact imperfect intern...potentiometrul de proba are 1 mega....originalul are 500 kile.....si luminozitatea variaza de la foarte intunecat la foarte luminos fara a atinge acel potentiometru.....undeva o rezistenta are contact intern imperfect.... prin comparatie cu celalalr sport pana la rezistenta de 1 mega R508 tensiunile sunt identice....dupa acea rezistenta la primul sport am 70 volti..iar la inculpat am 265 volti...ca si cum pe acolo nu ar trece nici un curent sa apara o cadere de tensiune pe rezistenta o voi schimba sa vedem ce si cum se comporta va tin la curent cu respect Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Vezi daca semireglabilul R509 de 500Kohmi este la locul lui,nu a fost scos din circuit si inlocuit cu un strap.Deasemenea vezi daca valoarea rezistentei R508 este cea corecta,1,2Mohmi.Tensiunea pozitiva de +40 V este luata prin rezistenta R508 de pe circuitul care asigura tensiunea de accelerare a TK pe pinul 6.Verifica daca ai tensiune negativa pe R507 si daca condensatorul electrolitic C513 de 10uF/100V nu este uscat.Ar fi indicat ca acel condensator sa fie inlocuit. Link spre comentariu
