bogdan546 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Am incercat metoda resetarii timer-ului si nu functioneaza. Daca incerc sa aprind separat lampile se aprind si dupa conectarea inapoi in tv functioneaza pana este oprit . Dupa aceia daca il pornesc,daca este mai rece nu mai aprinde lampile. . Stiti cumva o alta metoda ? Daca aveti cumva schema interna mai detaliata va rog sa o postati . Editat Martie 14, 2015 de bogdan546 Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Încearcă sa pui un led in pin 14 la masa. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) nu merge . Am gasit pe un site rusesc aceastahttp://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-toshiba-32a3000pr.html ,dar nu prea inteleg daca modificarile prezentate rezolva problema Editat Martie 14, 2015 de bogdan546 Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Lasa ... "artificiile" si repara invertorul. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 Lasa ... "artificiile" si repara invertorul. Nu stiu la ce va referiti .Va rog cititi tot topicul inainte de a da un raspuns . Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Anularea protectiei este o masura de verificare , temporara (pe care nu o agreez) si nicidecum o ... reparatie.Este un algoritm logic de verificare in etape si depanare in aceste cazuri, fara a recurge la metode ... neortodoxe. Editat Martie 14, 2015 de leoncris Link spre comentariu
bogdan546 Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 da,dar marea majoritate a defectelor sunt cauzate de uzura lampilor .De aceia vreau sa gasesc o metoda de anulare a protectiei .Inlocuirea lampilor nu intra in discutie . Link spre comentariu
ovidiuiosif Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Am incercat metoda resetarii timer-ului si nu functioneaza. Daca incerc sa aprind separat lampile se aprind si dupa conectarea inapoi in tv functioneaza pana este oprit . Dupa aceia daca il pornesc,daca este mai rece nu mai aprinde lampile. . Stiti cumva o alta metoda ? Daca aveti cumva schema interna mai detaliata va rog sa o postati . Puneți pin 15 direct la masă! Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) incercati acesta schema la pin14 Editat Martie 15, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 6, 2019 Partajează Postat Februarie 6, 2019 Salut, in afara de metodele prezentate mai cunoaste cineva si alta metoda cu care a reusit anularea protectiei la acest controller OZ9966?. Multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) Acum 7 ore, Costica LCD a spus: Salut, in afara de metodele prezentate mai cunoaste cineva si alta metoda cu care a reusit anularea protectiei la acest controller OZ9966?. Multumesc nici un semireglbil rezistenta si dioda 5v nu vrea? Editat Februarie 7, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 (editat) 2 hours ago, iuliantv said: nici un semireglbil rezistenta si dioda 5v nu vrea? Pe asta nu am incercat-o dar daca stii ca merge as incerca si eu sau pune un link unde ai gasit metoda ca sa citesc si eu sa vad ce spune..... Editat Februarie 7, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Acum 3 ore, Costica LCD a spus: Pe asta nu am incercat-o dar daca stii ca merge as incerca si eu sau pune un link unde ai gasit metoda ca sa citesc si eu sa vad ce spune..... pai e schema mai sus,la mine doar asta a mers la un tv,dar motivul era unul serios cfl-uri foarte obosite La 15.03.2015 la 16:29, iuliantv a spus: incercati acesta schema la pin14 aici Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 7 minutes ago, iuliantv said: pai e schema mai sus,la mine doar asta a mers la un tv,dar motivul era unul serios cfl-uri foarte obosite aici OK, o sa incerc si aceasta metoda, ca si la mine e aceiasi chestie am lampile foarte obosite la un PHILIPS 42PFL5604H/12, cu rezistenta de 10K la pinul 15 si masa nu se mai opresc lampile asa de des dar tot se opresc cind si cind, am desfacut si displayul si nu sunt lampii defecte doar obosite Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 8, 2019 Partajează Postat Februarie 8, 2019 La 07.02.2019 la 11:15, Costica LCD a spus: Pe asta nu am incercat-o dar daca stii ca merge as incerca si eu sau pune un link unde ai gasit metoda ca sa citesc si eu sa vad ce spune..... http://tel-spb.ru/inv_za.html Link spre comentariu
