Vizitator albert88nt Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Buna seara. Am o intrebare: se poate lega un senzor magnetic pentru efractie usi/ferestre la o banda cu LED-uri, in interiorul unui sertar, si sa aprinda acea banda cu LED-uri in momentul cand este deschis sertarul? Senzorul ar fi acesta: http://www.ebay.com/itm/1PC-Recessed-Magnetic-Window-Door-Contact-Security-Safety-Alarm-Switch-Reed-/310770552546?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item485b5e4ee2 Daca se poate, ma puteti ajuta cu o schema ceva? Stiu ca banda cu LED-uri vine cu tot cu transformator, dar presupun ca mai trebuie ceva ca sa pot adauga acel senzor. Multumesc mult pentru ajutor si scuzati-ma daca nu am postat unde trebuie ori daca am scris prostii Link spre comentariu
Kuki Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Intrerupatorul ala magnetic suporta o jumatate de amper conform linkului depinde cit consuma banda ta de leduri, daca e de 12 v ai avea un maxim de 6w ceea ce cred ca ajunge pentru orice dulap, nu numai pt sertar Link spre comentariu
Vizitator albert88nt Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Banda cu led e de 12V si are maxim 6 led-uri pe ea Link spre comentariu
Kuki Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Atunci il legi ca pe un simplu intrerupator, intre banda si alimentator(transformator) Link spre comentariu
loleksibolek Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Nu cumva senzorul are contacte NO si cand apropii magnetul le inchide?Iti trebuie contacte NC,cand deschizi sertarul magnetul (sau senzorul) se departeaza si se inchid contactele.Merge si cu contacte NO dar o sa se aprinda doar cand scoti sertarul la maxim de exemplu . Link spre comentariu
Vizitator albert88nt Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Nu cumva senzorul are contacte NO si cand apropii magnetul le inchide?Iti trebuie contacte NC,cand deschizi sertarul magnetul (sau senzorul) se departeaza si se inchid contactele.Merge si cu contacte NO dar o sa se aprinda doar cand scoti sertarul la maxim de exemplu . Are contacte NC Link spre comentariu
