Vizitator Depecher Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Bine v-am regasit! Problema consta in cativa condesatori (sau poate doar unul) aflati intr-un amplif Grunding A-9000.I-am vazut de curand cand ii faceam o "toaletare" acestui amplificator.Aveti idee de unde as putea cumpara acesti condesatori. Valorile scrise pe condesatorii din modul sunt urmatoarele: Toti sunt marca ELNA: 35v- 1000 µF 25v- 22µF 16v- 100µF 50V-4.7 sau 47µF(la acesta nu am vazut foarte bine) 35v-330µF Un link de la un magazin sau o indrumare catre ar fi o mana de ajutor pt mine. As putea sa-I inlocuiesc cu alta marca compatibila?(dar sa fie ceva de calitate) Sunt sanse sa mai gases acest STK 3102 ? Acesta este stk-ul. Si am adaugat si o poza cu "individul" care ma serveste cu amplificarea stereo. Editat Martie 13, 2015 de Depecher Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) http://www.adelaida.ro/stk3102iii.html aici gasesti STK-ul http://tme.eu gasesti toti condensatorii de care ai nevoie Panasonic/Nichicon Scuze pentru linkuri, se pot sterge daca se considera reclama/promovare de produs. Editat Martie 13, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Nu cumva e adeziv acea pata? Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Adevarul e ca din poze, ochimetric condensatorii par toti sa fie in regula... Daca vrea el sa fie 100% sigur sa ii ia la masurat si sa schimbe ce e sub valoare, daca vrea sa ii faca un recap sa ii schimbe pe toti... Totusi nu am inteles exact problema... 1. Final ars ? 2. Condesatorii scursi, pe partea de alimentare ? 3. Probleme de nefunctionalitate de ce natura ? Nu se aprinde, Nu scoate sunet, Scoate curent pe iesiri ? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 http://store.comet.srl.ro/Catalogue/CAP/Capacitors/#eyJpcHAiOiIxMCJ9 Fujicoanele au un raport calitate/pret foarte bun. Link spre comentariu
Vizitator Depecher Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Nu, nu este adeziv.Chiar astazi am vazut cum se prelingea din unul de( 35-100µF) acea substanta.Nici nu-l mai pornesc ampliful. El functioneaza perfect.Dar acum nu-l mai pornesc pana nu-I schimb.De fapt ma voi duce la cineva mai priceput ca mine,deoaree eu sunt foarte novice pe acest segment. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Neaparat sa speli cu alcool izopropilic sau alta solutie de curatare acel electrolit pt ca e coroziv si o sa creeze probleme in viitor. STK ul de ce vrei sa-l inlocuiesti ? E defect si el ? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Da jos electroliticii si spala bine placa cu alcool izopropilic. Eu as smirglelui si placa in zona respectiva. Link spre comentariu
Vizitator Depecher Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 As fi vrut sa cumpar stk-ul pt zile negre.(sa-l am de rezerva) Si totodata as fi vrut sa-I aduc si modificarea explicata in acest site,din cate am inteles se poate folosi si cu boxe de impendanta la 4 Ohm. http://www.engon.de/audio/finearts%20a9000_en.htm Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Chiar este dragutz amplifcatorul asta..... traf R-Core , pot ALPS , canale separate cu radiatoare separate generoase, alimentare separata....etaj de iesire triplu-EF. Merita sa-l reconditionezi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Ceea ce apare in prima poza in jurul condensatorilor e adeziv de fixare. Problemele cu condensatorii nu sunt noi,Elna sunt predispusi sa ''curga'' (piarda electrolitul) dupa un anumit timp (ani sau zeci de ani) de functionare. Inlocuirea acestora readuce la standardul initial amplificatorul.Spor la restaurare ! Link spre comentariu
Vizitator Depecher Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Da si eu sper sa reusesc.M-am pomenit cu el la un troc.Dar mi-a placut mult cum se auzea .Corectorul de ton este foarte bun.Iar cu sursa cd-ul pus pe direct suna foarte bine.In cateva zile il voi incerca si pe intrarea phono. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Pentru condensatori poți încerca aici pe forum la userul TRIBEX ARAD - nu știu ce mai are momentan. Link spre comentariu
Vizitator Depecher Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 I-am trimis un email privat. Link spre comentariu
zal Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Nu te încurca cu STK-urile de azi, sînt făcături. Mai bine ai grijă de amplif şi te vei bucura mult timp de el. Singura problemă a STK-ului acela e răcirea. Pata aia nu arată ca electrolitul ci ca prenadezul copt, sigur e moale şi lipicioasă? Cond îi schimbi doar dacă eşti sigur de alterarea lor, altfel ai şanse să bagi în amplif nişte pocnitori actuale. Deci atenţie la preţ. Link spre comentariu
