ciuca paul Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Salutare tuturor.La acest tv am o problema ciudata ,manifestandu-se prin trecerea tv-ului in stan-by aproape in mod aleatoriu ,la schimbarea programelor dar indeosebi prin folosirea meniului atat din telecomanda cat si din manual.Din masuratori n-am constatat nimic anormal tens. de 3,3 si respectiv 5v in stan-by sunt corecte dar si in functionare corecta cealalta tens. de 5v este stabila. Multifunct. este de tipul tda11105ps/v3/3 si pe pinul 38 acesta comuta inexplicabil tens. de std-by .Am pus o memorie goala dar fara rezultat.Daca nu-l deranjez din comenzi fenomenul se repeta mai rar .Am verif. si filtrajele , cantacte imperf. dar nici o schimbare,va rog sa-mi dati ceva sugestii ca am intrat in criza de idei.. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) CTV 1414 BUNTZInlocuieste memoria cu una noua si dump ... proaspat.http://service.boxhost.me/index.php?topic=100.0 Editat Martie 13, 2015 de leoncris Link spre comentariu
iuliantv Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 schimbati optocuplorul precum si 2sa1015 primar (inlocuit cu 2sa1013) si c1815 zona optocuplor,semireglabilul sursa,refaceti lipiturile procesor Link spre comentariu
ciuca paul Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 multumesc mult ,asa este rescrierea dumpului corect a rezolvat problema.. Link spre comentariu
Vizitator tuleivlad Postat Mai 11, 2015 Partajează Postat Mai 11, 2015 buna seara, va rog mai postati o data acest dump, link-ul furnizat nu merge.cu stima. Link spre comentariu
Vizitator cristivobis Postat August 1, 2015 Partajează Postat August 1, 2015 buna va rog mai postati dump,odata mii de nultumiri stima Link spre comentariu
dosa Postat Noiembrie 14, 2015 Partajează Postat Noiembrie 14, 2015 am si eu nevoie de acest dump Link spre comentariu
cristronic Postat Noiembrie 14, 2015 Partajează Postat Noiembrie 14, 2015 Succes! Buntz_BZ-21P02B_24C08A.rar Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Salutare domnilor, Am Buntz-ul cu chss din titlu, a venit cu imagine normala lipsa sunet, celebrul condensator C564 de 1000/16V umflat, l-am inlocuit, (facut proba=tv functioneaza corect) am inlocuit si alti condensatori devalorizati, refacut lipituri reci si am pus tv la probe, stupoare,nu mai starta. Am revizuit organoleptic placa, mi-am dat seama ca am facut un scurt la lipituri, ca am iesit din tura de noapte si nu am dormit. Asa era, scurt circuit intre baza si col la trz V592, apoi am mai gasit dioda zenner VD561 scurt ca efect la scurtul provocat de mine. Vin si va intreb daca stie cineva de cat este zenner-ul asta, ca am cautat si nu gasesc nimic asemanator, o schema ceva ... multumesc Editat Noiembrie 26, 2015 de geoky Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Aveti de la mine un mp.. Astept raspuns ! Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) spune-mi te rog daca ai schema pentru Buntz CTV2121 chss BZ-21P02B, sunt in criza de timp ca i-am spus clientului ca tv este gata in 2 ore, si uite , eu am stricat tv mai rau, din neatentie ... Editat Noiembrie 26, 2015 de geoky Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Nu e sursa clasica de Cartel,Galactic ,Bronx etc? Link spre comentariu
geoky Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 sursa este clasica, dar are multe stabilizatoare 3v3, 5v, 8v, 12v numai cu tranzistoare si inghesuita rau, vopsea si dungi pe la terminalele pieselor de nu vezi traseele ... si cand lucrezi sub stres, iti vine sa-ti iei campii ...uf ! am rezolvat-o, dioda era de 12v, nu aveam la multifunctional 5v si 8 v Link spre comentariu
surubarila Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Sanatate permanenta! Va rog daca are cineva schema acestui sasiu s-o mai posteze o data.Multam! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Martie 26, 2016 Partajează Postat Martie 26, 2016 Asta e buna ?? >> http://www.elforum.info/topic/85276-tv-buntz-ctv-1468/ Link spre comentariu
