Realizarea corecta a unui cablaj imprimat
cipri_mury
Sunt incepator in ale electronicii si vreau sa ma apuc a realiza montaje de la zero(din acelea mai simple pentru inceput bineanteles) si cunosc pasii ce trebuie urmati dar am o nelamurire in legatura cu realizarea cablajului.Am auzit ca este gresit sa faci desenul pe placa de cupru asa cum il vezi in schema deoarece aceea este partea cu piesele iar cablajul trebuie desenat asa cum este vazut din partea cu lipiturile.Sper  sa nu va amuze prea tare ideea mea in caz ca scriu vreo prostie dar m-am gandit daca este bine ca mai intai sa fac desenul pe hartie asa cum vad in schema apoi sa intorc hartia si sa desenez totul invers (pe fereastra) iar dupa acea schema sa fac desenul pe placa.Astept raspunsuri.
Salut. Daca ai o imprimanta laser poti face cablaje prin metoda pnp. Daca nu, incearca sa faci cablajul pe calculator (in Eagle, de exemplu), apoi il printezi oglindit pe o foaie, apoi lipesti foaia pe cablaj, faci gaurile cu burgiu de 1 mm, iar apoi desenezi cablajul cu vopsea sau cu lac de unghii (practic unesti gaurile intre ele). Apoi il pui in clorura ferica la corodat, iar dupa corodare indepartezi lacul cu diluant.
Inainte de a desena pe cablaj, trebuie sa il cureti cu hartie abraziva.
Editat de Mishu_17
Multumesc pentru raspuns dar deocamdata sunt incepator dupa cum am precizat in deschiderea topicului si n-am folosit niciun un program de praoiectare pcb.Deci pentru inceput a-si vrea sa folosesc metoda markerului iar dupa aceea metode mai avansate.Apropo stii vreun program de proiectare gratuit caci Eagle in nici un caz nu este din cate stiu eu.
si real pcb e bun , eu cu el lucrez . Daca te intereseaza , iti pot spune de ude sa-l iei .
P.S : nu e necesar sa utilizezi o foaie dinaceea press_n_peel pentru a transpune circuitul , ci doar o pagina lucioasa de revista , pe care o vei da cu fierul de calcat deasupra cablajului . Eu asa lucrez si iese f . bine.
Editat de EusebiuSE
Eagle e "gratuit" cata vreme faci cablaje mai mici de 10cm, din ce-mi aduc aminte. Il inregistrezi cu scop educational si este complet functional.
[remus68] Am inteles si nu este nicio problema.Totusi poate ati reusi sa ma mai ajutati cu ceva.N-ati putea sa ma redirectionati spre un site de unde sa pot descarca cartea "UN TRANZISTOR DOUA TRANZISTOARE"?Am auzit ca este foarte utila incepatorilor.
Interesante cartile pe care le-am gasit dar cea despre care am pomenit mai sus nu apare printre ele din pacate.O sa mai caut insa dupa ea si in alte parti.
