Identificare component
Vizitator pit83
ma poate ajuta cineva sa identific componentul incercuit cu rosu din poza?este pe o placa principala cod BN 41-01136B de la un monitor samsung SM 2494HS,pe placa e marcat cu S301.Din ce am mai citit pe net ar trebui sa fie un fel de intrerupator(litera S) dar nu gasesc niciaieri vreo informatie.m-ar interesa sa stiu daca e normal sa sune ca un clopotel cand il scuturi si daca ar putea fi cauza defectului care il are monitorul,functioneaza perfect doar ca are pe ecran o linie subtire,verde,de vreo 2 mm latime.va multumesc
aceasta e placa,,,linia verde e pe verticala exact in mijlocul ecranului,,,in rest nu are niciun defect
  • Răspunsuri 7
  • leoncris
  • Rx-Tx
Zile populare
Piesa respectiva este un switch utilizat pentru detectarea automata a pozitiei displayului (portrait/landscape) la versiunile de monitor dotate cu functia pivot, este normal sa "sune" deoarece are in interior o mica piesa metalica ce se misca, si nu are legatura cu defectul care este datorat panelului (linie verticala).
