led defect?
turcu_dan
  Am o serie de 20 led-uri, intr-un moment de neatentie am depasit curentul admis pe ele. Dupa revenirea la alimentarea in parametrii, led-urile functioneaza, dar daca merg cca 20 min se incalzeste radiatorul acestora undeva la 30-40 grade. Daca opresc alimentarea si vreau sa o pornesc imediat, led-urile nu mai functioneaza. La aproximativ 10-15 sec dupa inchiderea intrerupatorului acestea pornesc singure. Se intampla doar atunci cand sunt calde, dupa ce functioneaza o vreme. Exista posibilitatea ca unul din ele sa aiba jonctiunea intrerupta, manifestandu-se doar la o anumita temperatura? Cum as putea sa depistez led-ul defect din cele 20 de buc serie?
  • Răspunsuri 5
  • turcu_dan
  • Dxxx
  • validae
Alimentează pe rând câte un led scurt timp la un curent aproape de cel maxim admis.Ledul cu joncțiunea slabă va începe să clipească intermitent.
  O sa incerc varianta asta, momentan sunt alimentate la 115mA, iar in datasheet regimul de lucru e la 150mA. O sa le incerc pe rand la aceasta valoare.
Cel mai sigur ar fi sa "induci" defectul (alimentat si cu ele calde + sa nu se aprinda) si pana cand survine aprinderea spontana sa masori tensiunea incepand de la capete , din insula in insula.
Eventual repeti pornirea alimentarii, si din aproape in aproape vei ajunge la ledul pe care cade toata tensiunea, el este cel defect.
Proba ar fi sa-l suntezi doar pe el, si problema ar trebui sa dispara.
Am alimentat led-urile dintr-o alta sursa reglabila U+C. Le-am lasat sa functionece cca 40 min pana la incalzirea radiatorului la curentul de catalog 150mA. Le-am oprit/pornit de mai multe ori, defectul nu si-a mai facut aparitia. Am crescut curentul pana la 200mA, cca 2-3 min, la fel fara ca defectul sa-si faca aparitia. Am repetat operatia, fara succes. Asa ca am decis sa incalzesc lipiturile pana la topirea fludorului. N-am mai avut idei, astazi pun montajul inapoi, sunt curios daca o sa se mai intrerupa. Multumesc pentru indicatii.
Pai cam asta trebuie sa faci.
Defectele catastrofice in care unul sau mai multe componente vadit si ireversibil sunt distruse sunt mai neaose.
Defectele care se manifesta intermitent sunt mai parsive, si nu este exclus ca sa trebuiasaca sa reintervii.
