Vizitator adi123q Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 am achizitionat de curind un radio cu acumulatori blaupunkt micut dragut 2 difuzoare de 1.5 w se aude destul de binisor acumulator de 1oo0ah .Pe datele tehnice scrie ca functioneaza 3-4 ore dar bineinteles ca nu am crezut asta pt ca ma pricep putin la electronica sau am idee .LA inceput am zis ca nu e acumulatorul formatat si dupa citeva incercari ma enervez rup sigiliul si masor tensiunea acumulatorului pt ca se oprea dupa 45 -50 min de functionare.Culmea 3.75 v il pornesc cu volmetrul pornit functioneaza cind dau vol mai tare moare, adaug inca doi acumulatori Samsung de 2.2 ah autonomia e mai mare dar radioul moare cind scade sub 3.75v .Oare au gindit radioul s-a protejeze acumulatorii sau e defect stiu ca acumulatorii li-io se deterioreaza sub 2.7 2.8v astept sugestii Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 E probabil ceva știft si acumulatorii la fel. Link spre comentariu
validae Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Ai măsurat ce consum are aparatul când îl dai la maxim ? Eu cred că dacă e folosit la volum rezonabil, nu la maximum, ar ține destul acumulatorul. Cel mai probabil are un circuit integrat de protecție pentru acumulatori Li-Ion pe alimentare și acela decuplează, dar tensiunea normală de decuplare ar fi fost pe la 3,3V. Link spre comentariu
Vizitator adi123q Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 am masurat consuma undeva 0.8 0.9 ah deci virfuri de putere ai dreptate tensiunea de decuplare ar trebui se fie 3.3v sau chiar mai puti un pic tinind cont ca acumulatorii pe care i-am adaugat sunt destul de puternici mai ales in amperaj . Ca si explicatie naiba s-l ia o sa-l folosesc ca sursa pt amplificare fara difuzoare consuma mult mai putin Link spre comentariu
bmwh548 Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 (editat) Depinde de subtipul acumulatorului. Cel uzual folosit la telefoane eu stiu ca are tensiunea critica in jur de 3.6V, scaderea sub aceasta valoare duce la distrugerea lui (nu instantaneu evident). Daca e acelasi subtip atunci aparatul se opreste ca sa il protejeze si comportamentul e normal. Nu puteti lua de buna autonomia declarata de producator. E la fel ca la telefoane: se obtine doar in conditii speciale de laborator. Edit: acumulatorii Li-Ion nu au efect de memorie sesizabil, asa zisa formatare nu isi are rostul (de altfel ma si indoiesc ca e posibila pentru ca de obicei aparatul taie incarcarea acumulatorului cand acesta atinge parametrii prestabiliti). Editat Martie 12, 2015 de bmwh548 Link spre comentariu
Vizitator adi123q Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Dan Cod ai dreptate totul e construit in china indiferent demarca.Ce pot s-a spun cei doi acumulatori pe care i-am adaugat am totala incredere in ei i-am folosit in lanterne cu 3leduri xml t6care consuma destul de mult.Multumesc pt raspunsuri salutari lui Validae ?? ca si autonomie i-am mai adaugat aseara inca 2 acumulatori deci in total 4 de 2.2 ah total suma 8.8+ 1ah cel al radioului =9.8 i-am tras o mufa separat pt incarcare pt ca am o sumedenie de incarcatoare de 4.2 v asta ca s-a nu suprasolicit aparatul.L-am lasat pornit de aseara si azi cind am venit de la serviciu ora la care scriu 4.00 v . Multumit foarte bine dar ca si costuri 120 lei radioul ....200 lei acumulatorii?????????????? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Frumos cost.Na ce s-ai faci chinezii astia. Link spre comentariu
Vizitator adi123q Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Dan asa e s-a fii timpit s-a crezi ca um acumulator de 1ah 3.7 v deci cam 3.7 w duce functionarea aparatului 3-4 ore stiam asta de cind l-am cumparat .totusi aparatul scoate un sunet frumos legat la o yamaha ax 700 un technics su. vx 800 amplificatoare totusi de putere . radioul acesta l-am cumparat pt a suplini lipsa unui stic la un portabil sharp gx 68 alimentat la 15v pentru iesirile in aer liber mai ales la munte unde nu poti ajunge cu masina acolo unde faci tabara si e mai simplu sa cari tarabele astea si un acumulator auto. dan sunt adeptul energiei acumulate a acumulatorului perfect nu stiu daca ai incercat senzatia sa vb din munte cu o statie emisie receptie de 100w si s-a ramii surprins cit bate.sau cu un amplificator italian kl500 de 300w sa vb din chisinau in ungaria .Bineinteles asta trebuia postata in alt topic si poate am sarit putin de l-a subiect dar ma intelegi ce vreau s-a spun astia nu mai inventeaza un acumulator puternic si ieftin. li-io fi fe scumpe si sensibile Link spre comentariu
Florinel TV Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Dan asa e s-a fii timpit s-a crezi ca um acumulator de 1ah 3.7 v deci cam 3.7 w duce functionarea aparatului 3-4 ore stiam asta de cind l-am cumparat .totusi aparatul scoate un sunet frumos legat la o yamaha ax 700 un technics su. vx 800 amplificatoare totusi de putere . radioul acesta l-am cumparat pt a suplini lipsa unui stic la un portabil sharp gx 68 alimentat la 15v pentru iesirile in aer liber mai ales la munte unde nu poti ajunge cu masina acolo unde faci tabara si e mai simplu sa cari tarabele astea si un acumulator auto. dan sunt adeptul energiei acumulate a acumulatorului perfect nu stiu daca ai incercat senzatia sa vb din munte cu o statie emisie receptie de 100w si s-a ramii surprins cit bate.sau cu un amplificator italian kl500 de 300w sa vb din chisinau in ungaria .Bineinteles asta trebuia postata in alt topic si poate am sarit putin de l-a subiect dar ma intelegi ce vreau s-a spun astia nu mai inventeaza un acumulator puternic si ieftin. li-io fi fe scumpe si sensibile acolo tiar trebui un acumulator de scuter de 12v cu stabilizator de 5v si ar merge perfect si acumulatoru nu este greu de carat si mai ales ca se si incarca cu redresor si tine incarcat mai mult exact cit ai nevoie spor si numai bine Editat Martie 13, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
