Ce se poate folosi in loc de tuburile........???
bogdan_2006
ce se poate folosi in loc de tuburile care le gasim in incintele bass reflex si nu numai...?se poate folosi si alt tip de tub tot de plastic si la fel de gros, in locul celor anume concepute pentru asa ceva?ps: stiu ca sunt doua intrebari .............eu am nevoie de 2 tuburi cu diametru de 71 mm si lungime 220mm si in caz k nu gasesc, ma gandeam, k poate pot sa le inlocuiesc cu altceva
  • Răspunsuri 3
  • bogdan_2006
  • Bogdi16
  • CBI
Zile populare
Poti sa pui si pe langa cu +/- 1cm,mai bine pe + sa nu suiere la volum mare daca nu gasesti exact de 71 la gaura,dar sa ai grija sa le lungesti/scurtezi in functie de acordul care-ti trebuie, cu un simulator ceva.Ai putea sa le faci si din carton roluit pe o sticla, ceva ,cu diam respectiv si sa torni aracet pe el,si pui cateva straturi de carton sau ce ai pana faci un perete gros de 2-3mm,dar cred ca gasesti o teava gata facuta,ca-i mai complicat,tre rabdare.
