bogdan_2006 Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 salut. ca sa nu mai deschid alt topic, am pt scoala un proiect si anume: niste panouri solare care debiteaza undeva la 21-22V, iar eu am nevoie sa incarce un acumulator (auto cred). deci as vrea sa stiu ce folosesc sa scad tensiunea de 22V la 14V/3A (noua ne-a zis la 16V/3A, dar sincer mi se pare un pic prea mult)? stiu ca sunt niste stabilizatoare de tensiune care fac chesti asta, problema e ca nu le stiu numele si daca se poate si o schema (daca nu asta e, exista google sau alldatasheet) Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 dac? ai s? te ui?i la schemele de înc?rc?toare pentru baterii auto, ai s? observi c? tensiunea nominal? e ceva mai mare ca tensiunea maxim? pe baterie... Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 dac? ai s? te ui?i la schemele de înc?rc?toare pentru baterii auto, ai s? observi c? tensiunea nominal? e ceva mai mare ca tensiunea maxim? pe baterie...ok ... tinut minteiar la ceea ce am intrebat eu, se poate face ceva? cu specificatia sa-mi stabilizeze la 16V3A... Link spre comentariu
cirip Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 Salut,Nu cred ca ai nevoie sa reduci tensiunea. Celulele solare sunt surse de curent (a nu se confunda cu surse de tensiune) si pot fi conectate direct la acumulator. Tensiunea in gol de 20-22V nu face decat sa garanteze sensul de curgere al curentului, de la celula la acumulator.Daca vrei sa fii foarte riguros, probabil ca un comparator cu putin histerezis, ca sa nu oscileze in jurul pragului si un releu/tranzistor care sa deconecteze complet celula cand bateria e incarcata ar fi suficient. Asta in ideea sa nu supraincarci, dar la curentul mic pe care il scoate celula, nu cred ca merita.Cirip Link spre comentariu
Ovidanie Postat Martie 16, 2009 Autor Partajează Postat Martie 16, 2009 salut. ca sa nu mai deschid alt topic, am pt scoala un proiect si anume: niste panouri solare care debiteaza undeva la 21-22V, iar eu am nevoie sa incarce un acumulator (auto cred). deci as vrea sa stiu ce folosesc sa scad tensiunea de 22V la 14V/3A (noua ne-a zis la 16V/3A, dar sincer mi se pare un pic prea mult)? stiu ca sunt niste stabilizatoare de tensiune care fac chesti asta, problema e ca nu le stiu numele si daca se poate si o schema (daca nu asta e, exista google sau alldatasheet) Panourile solare se comporta ca generatoare de curent, nu ai nevoie de circuite care sa scada tensiunea. conectezi pur si simplu panourile solare pe acumulator, iar cind acumulatorii sunt incarcati decuplezi panourile solare. Binenteles, exista o electronica care sa faca asta. Link spre comentariu
Vizitator andrei2186 Postat Aprilie 23, 2009 Partajează Postat Aprilie 23, 2009 As vrea si eu sa-mi iau un panou solar 13.5v 0.35A si as vrea o schema pt un regulator de incarcare pt un acumulator 12v 7Ah Lead acid battery.Mentionez ca as vrea sa-mi fac o mini instalatie sa-mi tina seara 2-3 ore un neon 12v 8w.Multumesc Link spre comentariu
nelu F Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Uite o schema. Link spre comentariu
nelu F Postat Aprilie 24, 2009 Partajează Postat Aprilie 24, 2009 Scuze. Nu am verificat dimensiunea si era prea mare. Link spre comentariu
Vizitator andrei2186 Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 Daca are cineva, care a mai facut , cablajul pentru schema da mai sus i-as fi recunoscator.Multumesc Link spre comentariu
blackwind Postat Aprilie 30, 2009 Partajează Postat Aprilie 30, 2009 Salut.Pentru a nu mai lansa un alt topic , profit de acesta pentru a pune o intrebare: stie cineva un magazin chiar si virtual de unde se pot cumpara panouri solare?uite ce am gasit....poate va ajutahttp://www.okazii.ro/catalog/21525013/k ... solar.htmlhttp://www.okazii.ro/cautare/panou+sola ... pe=simple& Link spre comentariu
Vizitator Capacea Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 @nelu f am si eu o intrebare. De ce panou am nevoie sa pun la schema pe care ai puso mai sus?Ce baterie tre sa cumpar?Ce scoate U=?V, I=?A ??Multumesc Anticipat Link spre comentariu
Incepator Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 uitete si la schema asta: http://www.elecfree.com/electronic/sola ... by-lm2941/ http://www.fieldlines.com/story/2004/9/20/0406/27488 si in site-ul urmator gasesti mai multe pachete complete,sper sa te descurci cu limba : http://solarlab.se/handla/catalog/index.php?cPath=33 De ex la 40W panoul ei recomanda 75Ah bateria sau mai mare Link spre comentariu
nelu F Postat Mai 14, 2009 Partajează Postat Mai 14, 2009 Pentru Capacea, panoul este de 12V (vezi ca in gol poate sa aiba spre 17V la borne, dar nu este o problema pt ca bateria limiteaza tensiunea).Functie de MOS-ul utilizat pe post de comutator poti folosi panouri de puteri diferite. Cu cel din schema, curentul furnizat de panou nu trebuie sa depaseasca 10A.Ca baterie, varianta mai ieftina, poate fi utilizata si una auto sau varianta mai scumpa una ce permite descarcare profunda. Link spre comentariu
Vizitator greensolarsrl Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 Celule solare la preturi Romanesti,citeste aici: http://www.2shared.com/file/5822351/4d7 ... olare.html Link spre comentariu
radhoo Postat Mai 19, 2009 Partajează Postat Mai 19, 2009 ovidanie, felicitari pentru realizare.de asemenea generatorul eolian arata bine, cand ai timp te rog posteaza mai multe detalii despre bobinaj.cum ai calculat unghiurile pentru elice? ma gandesc la o constructie asemanatoare, pe baza de magneti puternici (neodymium). Link spre comentariu
