sorin_55 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Pentru protectia unor surse de alimentare (cu trafo) 12 -36V am montat sigurante automate ( 6-10-16 A) din acelea pentru instalatii de 220V . Cu dezamagire am constatat ca la aceste tensiuni sigurantele nu declanseaza in momentul cand este depasit consumul nominal. Cativa specialisti electricieni mi-au spus ca sigurantele nu functioneaza in curent continuu. Stie careva cum as putea rezolva protectia care am gandit-o? Msi... Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Sigurantele nu declanseaza la curentul nominal ci la curenti mai mari decat acesta conform unei caracteristici specifice, functie de instalatia protejata. N-are legatura cu tensiunea de lucru... Cu cat curentul este mai mare (fata de nominal) cu atat vor declansa mai repede. Sigurantele protejeaza la scurtcircuit si au o anumita capacitate in ceea ce priveste curentul maxim de scurtcircuit pe care-l pot intrerupe in mod sigur si o tensiune care nu trebuie depasita. Modelele de cc sunt ceva mai pretentioase, arcul in cc fiind mai greu de stins decat cel din ca. 1 Link spre comentariu
sorin_55 Postat Martie 11, 2015 Autor Partajează Postat Martie 11, 2015 msi pt raspuns. Dar este normal ca la un consum de aprox 20A , 15v timp de 6-8 sec siguranta de 6A sa nu declanseze? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Acelasi lucru l-am constata si eu. In practica, acele sigurante nu merg la tensiuni mai mici si curent continuu, indiferent de amperaj (ma rog, indiferent e un fel de a spune... sigurante de 16A nu au declansat nici la mine la 30A) Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 msi pt raspuns. Dar este normal ca la un consum de aprox 20A , 15v timp de 6-8 sec siguranta de 6A sa nu declanseze? Da, e normal. Pentru curenti de pana la (6-8)xIn declansare are la baza un efect termic si timpul de declansare scade pe masura ce curentul creste; pentru curenti mai mari de (6-8)xIn, declansare se face print-un electromagnet care deblocheaza sistemul armat si intrerupe circuitul. In figura atasata se pot observa cele doua zone de declansare si curentii aferenti in multipli ai curentului nominal. Link spre comentariu
modoran Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 Cred ca o protectie electronica ar fi o alegere mult mai inspirata, folosind fie un mosfet de putere cu Rdson cat mai mic, fie chiar un releu, avand in vedere ca tensiunile sunt mici, arcul de cc nu pune probleme deosebite. Scheme se gasesc pe net sau se poate concepe una de la zero. Link spre comentariu
