AOYUE 968
  • Răspunsuri 9
  • radu42
    6
  • nostrom
  • leoncris
  • modoran
Deocamdata sunt in tratative cu cineva care are una defecta,fara letcon doar cu suflanta....pentru "leoncris" vreau sa vad daca "zice " ceva statia,daca se aprinde vreun led,daca sufla ceva suflanta....in fine ,daca aveam schema era mai bine.Banuiesc ca sunt asemanatoare si schimba doar numele la ele.Cred ca am schema de la Gordac952 !
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am facut o mica proba in sensul ca am conectat-o la 220 v...prima observatie este ca statia porneste ,afiseaza temperatura la care tb sa ajunga aerul,se poate modifica UP/DN .A doua este ca aerul la iesirea suflantei este f slab desi bila aia care indica debitul se poate aduce sus,la debit maxim.Aerul este rece.Partea de absorbtie functioneaza normal.Poate o fi vreun blocaj pe traseu !
  • 1 lună mai târziu...
Are cineva idee ca ce valori tb sa aibe rezistentele la mufa suflantei ?Am intre doua fire cam 90 de ohmi iar la celelalte doua intrerupt (infinit).Banuiesc ca ceva e in neregula pe partea de termocupla sau ce o avea acolo.Am gasit ceva de cumparat asemanator cu ce am eu care s-ar potrivi cu ce am eu la prindere si la mufa dar e cam scumpa si n-as vrea sa dau gres.Letconul de Gordak952 s-a potrivit....
  • 5 ani mai târziu...
