gauss Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 (editat) Pai pune ce gasesti ... ( ca si model ) , iar temperatura , la ce nivel doresti sa limiteze ! Rezultatele nu vor fi chiar " de fabrica " , fiindca nu vei putea monta noul senzor in acelasi loc , deci va " citi " o alta temperatura . Cea mai mare e la inceputul bobinajului , langa peretele carcasei ( din motive de ventilatie ) . Variatia ei e totusi lenta , si se ajunge la oarece egalizare . Am mentionat aceste lucruri pentru a fi corecti teoretic ... Atentie la montare , noul senzor trebuie bine izolat electric ... cerinta oarecum antagonista cu sesizarea temperaturii ( din cauza izolatiei ... ) . De aceea fabricantul le inglobeaza ( cateodata ... ) in bobinaj . Eu as recomanda asa ceva ( vezi foto ... ) pentru montaj exterior bobinajului ... e mai robust , electric , mecanic si termic . Poti incerca si o montare in zona secundarului , eu consider semnificativa si acea temperatura . La un transformator corect , ar trebui ca temperatura secundarului sa fie mai mare ca a primarului . Depinde acum si ce izolatie au fiecare , cum sant dispuse pe transformator , si acesta in carcasa . Nu pun link , sa nu se considere reclama . Poti gasi usor modelul si furnizorul ... Transformatorul are racire fortata ( ventilator ) ? Vad in foto ca da ... vezi daca e functional . Ar merge si o curatare ... numai sa nu - l ungi . E cu lagare , si aduna praf ... in fine , trebuie sa se invarta usor , eventual si cand sufli mai puternic ! Editat Aprilie 2, 2015 de gauss Link spre comentariu
galacticul Postat Aprilie 2, 2015 Partajează Postat Aprilie 2, 2015 Ventilatorul functioneaza. Multumesc ! Link spre comentariu
