Vizitator raducel Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 sal, daca ma poate ajuta shi pe mine cineva...am o chinezarie de eurotec shi vreau sa-l pun intr-un tub.Nu am detalii despre difuzor. II un EUROTEC EU 5188 pe 4 ohm de 10 inch. Incinta ii un cilindru de 70 cm lungime shi diametru de 29 cm.Vreau sa fac un port pentru bass reflex. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 spor la lucru atunci!Daca n-ai cum sa masori parametrii T/S fa la plezneala o cutie.Ce tub gasesti ala e bun. :weedman: Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 daca e modelul cu con de "titan"fa asa:incinta inchisa de 32x32x46cm, dimensiuni exterioare, cu fata bagata in interiorul incintei 3cm.(fara tub de reflex) Link spre comentariu
Vizitator raducel Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 cred ca are conul de plastic. Ii argintiu Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 Incearca si cu tub, poate o sa iti placa mai mult cum suna. :weedman: Nu ne punem cu gusturile omului. :partyman: Link spre comentariu
Vizitator raducel Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 Pai problema ii ca nu prea shtiu ce dimensiuni sa-i fac portul de bass reflex.Dupa auzitele de mine, cel mai simplist calcul ii urmatorul: -diametru portului o treime din diam membranei -lungimea = cu lungimea membreanei.PLM Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Ai putea sa calculezi si dupa numarul de la papuc de altfel, sau dupa data nasterii. :weedman: Incearca o incinta cum a zis nexus si apoi te mai joci cu niste tuburi.Diametrul vezi sa fie de 10cm ca sa nu fluiere aerul prin el.Mai citeste una alta pe forum ca sunt destule subiecte despre calculul incintelor in functie de parametrii, sau la plezneala.In mod sigur cu tub va suna basul mai lung, mai vajait si mai tare. Banuiesc ca asta te intereseaza. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 daca difuzorul tau arata asa, atunci fa incinta recomandata de mine si RENUNTA la tubul de reflex pt ca difuzorul NU a fost proiectat pt incinte bassreflex. Link spre comentariu
Vizitator raducel Postat Ianuarie 25, 2007 Partajează Postat Ianuarie 25, 2007 exact asha arata. O sa incerc. ThxAcuma are dreptate Sharky. O sa urmeze sa ma hotarasc. Dar problema mea tot ramane. Am mai citit pe forum una alta, dar poate n-am gasit eu. Macar in functie de diam membranei shi de volumul tubului sa-mi datzi nishte marimi de port. SORRY daca-s prea insistent. Link spre comentariu
Vizitator raducel Postat Ianuarie 25, 2007 Partajează Postat Ianuarie 25, 2007 Volumul tubului este de 46 de litri Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Ianuarie 25, 2007 Partajează Postat Ianuarie 25, 2007 raducel, difuzorul acela nu a fost proiectat (pleznit, pt ca nu cred ca cineva chiar a stat sa-l proiecteze :smt003 ) pt incinta bassreflex.am testat multe acordaje pana am ajuns la concluzia asta.in toate versiunile bassreflex suna groaznic, doar in incinta inchisa era ceva de capul lui.asta se intampla pe la inceputurile mele in domeniul asta,....crede-ma ca stiu ce vorbesc, daca nu crezi , urmareste-mi putin posturile de pe forum si ai sa te convingi :smt006 Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 25, 2007 Partajează Postat Ianuarie 25, 2007 nexus, poate pt tine suna groaznic dar lui poate ii va placea.Daca unora le place genius 5.1 de ce nu le-ar place si difuzorul asta.(Nu l-am auzit, dar imi imaginez cum ar suna si mi se face parul maciuca. Totusi unii oameni sunt incantati de acest sunet.)Daca cu timpul o sa il oboseasca huruiala n-are decat sa infunde gaura.Il lasam pe radu sa experimenteze si sa aleaga dupa placul lui, oricum treaba e facuta dupa ureche. :toimonster: Tuburi pt volum de 40L:diametru 100mmacordaj 50Hz- 120mm45Hz- 200mm40Hz-250mmAcordeaza intai la 40Hz, apoi scurteaza pana ajungi la 50Hz. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Ianuarie 25, 2007 Partajează Postat Ianuarie 25, 2007 Sharkyin configuratie bassreflex , nu cobora nici cum intr-o incinta pana in 50 litrila asta m-am referit Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 25, 2007 Partajează Postat Ianuarie 25, 2007 naspa atunci.Nu credeam ca e asa de prastie. :toimonster: Link spre comentariu
Vizitator raducel Postat Ianuarie 25, 2007 Partajează Postat Ianuarie 25, 2007 Credetzi-ma ca sunt conshtient de tot ce spunetzi shi sunt de acord cu voi.Oricum imi plac mai mult bubuielile cum spune Sharky ca nu ascult rock sa aud un kick bass placut. Ascult numa house turbat shi hip hop. :rolleyes: O sa tzin cont shi de sfatul tau nexus, a da shi n-am nici o statzie prea stralucita sa dau in el. Thanks pt ajutor Link spre comentariu
