Sursa Digitala 0-25V 0-5A cu Atmega8-LCD-LM723
GeoMar
Am mai mesterit la SURSA DIGITALA dupa proiectul prezentat pe forum de colegul  nostru,GeoMar.
Intrand in posesia unei cutii generoase cred ca voi mai adauga ceva pentru a ocupa spatiul liber.Inca nu m-am gandit concret ce anume dar ii de perspectiva
Voi prezenta si pozele placilor PCB echipate, de si inca nu m-am decis asupra tastaturii, motiv pentru care nu apar microcontactele switch cu revenire. Cer sfatul lui GeoMar cum ar fi mai bine sa montez placa PCB cu LCD si microcontacte in pozitie verticala, paralel cu fata sursei sau orizontala cu independenta LCD si microcontactelor?Dumneavoastra ce spuneti?Inca nu am realizat placa cu tranzistorii finali dupa conceptia gandita de GeoMar Dorim cu totii perfectiunea dar numai dupa ce experimentezi si realizezi  apar idei de imbunatatire a constructiei
Intr-un fel mergi pe un drum batatorit de altii si altfel cand mai si bajbai pe drumul tau.Experienta isi spune cuvantul dar si intuitia omului.Sunt decis sa merg pana la capat in realizarea sursei,dar cu  un ochi  mereu la constructia colegilor nostri.Rog pe GeoMar daca trebuie facute ceva reglaje din cele cinci semireglabile multitura si daca ii o anumita ordine a lor. Sa mergem pe o valoare medie, initiala a lor?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de rosmarin
Ma laud si eu . Multumesc Geo pentru subiect. Sunt foarte multumit de performantele ei.PS : sa-l folosesti cu placere ( pe display )Alte poze.Alte pozepozeSi ultima. Mai trebuie bibilita si bagata in cutie. Stima tuturor.
Pentru SHAKALU_76:
Rog sa-mi intindeti o mana de ajutor:
1.Pe placa Main Board avem doi conectori cu cate trei pini
Ce se conecteaza aici?Intaleg ca se conecteaza tensiunea alternativa 2x12v de la  traful recomandat de GeoMar de 1A pentru separarea galvanica
La urmatorul conector  cu trei pini de sub el ce se conecteaza? Vad ca dvs nu ati conectat nimic.Daca se poate sa ma ajutati
Cand are un pic de timp liber Geomar, rog sa sa prezinte ce a mai realizat pentru indrumarea noastra spre final
Multumesc frumos
Pentru SHAKALU_76:
Multumesc frumos
Al 2-lea conector este destinat obtinerii tensiunilor auxiliare din cite vad eu din schema electric cit si din cablajul desenat , SHAKALU_76 cred ca nu are nevoie de ele si de aceea nici nu a alimentat acea parte a circuitului.
Frumoase realizari @rosmarin si @shakalu_76, felicitari la amandoi.   :aplauze
DA pe placa sunt doi conectori a cate trei pini.
La unul se leaga 2x12Vac pentru a alimenta montajul sursei.
La al doilea se conecteaza alt traf (sau infasurare separata de 2x12Vac bobinata pe acelasi traf) pentru a obtine tensiunile auxiliare.
Asa ca in poza:
Posted Image
Dupa o mica perioada de inactivitate in ale electronicii (alte treburi prioritare), am mai "prins" ceva timp liber pentru mesterit si finalizat sursa.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Sursa ansamblata si gata de folosire:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Celor care vor aborda acest proiect spre realizare, le urez SUCCES si astept realizarile lor.
Felicitari Geo pentru realizare. O sa bobinez un traf mai serios cu cele 3 tensiuni ( 1x24 5-6A, si 2x 2x10v). Am si cutia si timp si demarez procesul de inchidere. P.S. Scuze lui @rosmarin pentru ca nu am raspuns cererii. Am fost plecat. Dar multumesc lui Geo pentru ajutorul acordat.
Va multumesc, calatoria continua.Adica preocuparea pt.  constructia sursei.Greu cu aprovizionari de componente mai ales cand dovedesti profunzime si estetica.Cutia si abtibilduri..
Este un inceput in FrontDesigner. Este un contur, de inceput. Mai citesc, mai invat, dar pana la urma voi termina. Postez un screen capture.
PS. Geo , nu-i greu daca vrei sa faci ceva. :da
Sunt intr-un impas
Doar nu m-oi ineca la mal la urma cand sursa intra pe ultima suta de metri.Am o nelamurire si intreb pe GeoMar ,SKAKALU SI ALTI COLEGI,daca este bine cum m-am gandit:
a)Am un traf de 24v /3A care nu-mi permite sa mai bobinez suplimentar nimic.
b)Pot folosi un traf,al doilea care sa alimenteze in paralel circutele sursei si ale sursei suplimentare.S-au este nevoie de al treilea traf?
In situatia ca nu-i nevoie de al treilea traf trebuie sa unesc  potentialele "0" de la cei doi conectori cu trei pini?. Aceasta ii dilema mea si cer  sfatul dvs, parerea dvs
Va multumesc
Sunt intr-un impas
Va multumesc
NU iti recomand unirea celor doi conectori "potential 0".
Cand alimentezi un montaj electronic atat din sursa reglabila si una din tensiunile auxiliare (ambele tensiuni folosite in acelasi montaj testat/alimentat) se face "scurt" intre intrarea sursei si iesire, adica pur si simplu suntezi rezistenta de 0,1ohmi/10w impreuna cu piesele aferente DUPA rezistenta de putere.
Eu recomand infasurare separata pentru alimentarea montajului sursei si infasurare separata pentru tensiunile auxiliare.
Pentru alimentarea montajului sursei poti folosi un traf mai micut, nu trebuie infasurari "fortoase". Eu am folosit un mic toroidal (vezi in foto) de 2x12Vac pentru a alimenta montajul sursei, iar traful de "forta" avea si o infasurare de 2x12Vc pe care am folosit-o la tensiunile auxiliare..
Daca poti, incearca si rebobineaza un traf cu 2 infasurari separate de 2x12Vac, una de minim 1A pentru tensiunile auxiliare si una mai "mica" de putere pentru sursa..
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ma adresez colegului nostru GeoMar:
Intampin  o problema in sensul ca sursa nu-mi semnalizeaza optic si acustic scurtcircuitul  la iesire.Am verificat traseele,polarizarea bazei tranzistorului, functioinarea buzerului dar am impresia ca nu primeste comanda de la Atmega8.Dumneata daca faci scurt bazaie semnalizeaza ledul?Nu stiu ce sa ma mai fac cu ea.Am cerut si ajutor pe forum daca se  ofera cineva sa-mi acorde asistenta tehnica.  Este o sursa care imi  place si nu vreau sa renunt la ea mai ales ca am investit in ea pana in prezent de toate
Da, la mine daca fac scurt la iesirea sursei, am beep in buzer si LED rosu clipeste.
Mai verifica atent, poate este ceva in neregula ce nu ai observat.
Totusi profit ca esti pe circuit:
 LA PROGRAMARE-descarcarea fisierului HEX si eu tot cu SINAPROG si USBasp operez se setaeaza 1Mhz FRECVENTA OSCIL INTERN SAU 8 mHZ FRECV OSCILATOR INTERN?
-aceasta ar fi prima intrebare
A DOUA:
Trebuie sa facem ceva etalonari,calibrari pentru functionarea si masurarea sursei?
Stiu -fixarea temperaturilor de lucru pentru protectia termica la ventilator,cuplare si decuplare
Nu stiu cu fixarea regimului de scurtcircuit la ce valoare sa cupleze si sa decupleze
Poti aici sa ne ajuti ca multi se vor izbi de aceste lucruri spre final
Multumesc sau oricine are experienta sa ne impartaseasca
A treia intrebare sau problema ridicata:
La descarcarea fusebitilor am urmarit micul tutorial care imi este de folos dar doresc sa intreb daca in casutele respective este de ajuns sa inserez pentr LOW:E4 iar pentru HIGH:DF si WRITE
aTAT? Intreb deoarece nu pot fixa in fata asa:00xE4 si dincolo 00xDF ci numai E4 SI DF fara 00x
Multumesc frumos
Editat de rosmarin
"Pe circuit" sunt mai mereu, dar NU mereu sunt pe langa PC.
1 - Referitor la Fusebits, NU trebuie lasat pe default (1Mhz), am aratat aici  http://www.elforum.info/topic/101683-sursa-digitala-0-25v-0-5a-cu-atmega8-lcd-lm723/?p=1161872  pasii care trebuiesc urmati pentru scrierea HEX-ului pentru aceasta sursa, se para ca NU ai citit acel post.
Referitor la reglaje ... sunt cativa semireglabili dar NU este asa grav daca nu stii, de exemplu shakalu_76 s-a descurcat fara ajutor.
Cand prind ceva timp liber am sa scriu detaliat pasii pe care i-am urmat eu pentru reglare, ce pot oferi acum, decat o traducere cu Google.
Prima pornire și etalonare:Dacă, după ce unitatea este pornită display nu apare în nici inscripție, aveți nevoie pentru a regla contrastul. Acest lucru se face prin potentiometru P1. Înainte de ajustare în continuare ne asigurăm că produsele sunt toate tensiunile și verificați dacă acestea sunt valoare corespunzătoare. Acum trebuie să setați tensiunea de offset a amplificatorului U7. În acest scop, deconectați panglica de 10 fire de la conectorul plăcii de alimentare și pantaloni scurți picior 8 Z8 la sol. Prin ajustarea set potențiometru de tensiune P1 OV la ieșirea amplificatorului, folosind cel mai mic intervalul de măsurare a contorului avem. Apoi conectați din nou banda și setați tensiunea de ieșire prin apăsarea, de exemplu. 12V. U7 la ieșire amplificator ar trebui să fie de 1,2 V. Dacă tensiunea deviază ușor de la această valoare, puteți face din nou corectarea și setați tensiunea de 1,2 volți exact Ulterior, vom face reglarea divizorului de tensiune de ieșire. Atașați un voltmetru la bornele de ieșire ale sursei de alimentare și folosind potențiometru P3 stabilit o tensiune egală cu 12 V. puteți măsura chiar și tensiunea la bornele 4 și 5 ale U5, ar trebui să fie de 1,2 volți după stabilirea acestei voltmetru de tensiune să se facă. Pentru a reglementa dial rotativ P4, astfel încât pe ecran a indicat o valoare de 12 V. Dacă utilizați butoanele vom schimba tensiunea de ieșire, voltmetrul trebuie să se potrivească în prezent valoarea reală a tensiunii de ieșire. La schimbarea tensiunii de ieșire trebuie să verifice, de asemenea, funcționarea corectă a releului PK1, care este responsabil pentru comutarea înfășurările de transformare. La tensiuni mai 12,5 V ar trebui să fie audiat de operare releu. Dacă releul nu pornește corect înfășurări, acesta nu va fi posibil să se realizeze întreaga gamă de tensiune la ieșirea sursei de alimentare.Pentru a regla blocul rămas măsurare curent și limita de curent. Această ajustare vom efectua cu alimentare descărcate. Prin utilizarea potențiometru P2 pentru a seta la zero compensa amplificator de tensiune U6. Apoi ajustați câștigul amplificatorului. În acest scop, atașați la sarcină mică AC, de exemplu. Bec 12 V / 21 W, și când apăsați butonul mod poate fi setat cu ajutorul limita actuală UP și DOWN 3 A. Când alimentare de încărcare curent care curge prin a spus bec ar trebui să aibă o valoare de aproximativ 1,75 A . Apoi se măsoară tensiunea peste șunt rezistor R12, ar trebui să fie de 175 mV. Acum, folosind P5 potențiometrul setat tensiunea de ieșire a amplificatorului U6. Ea trebuie să aibă o valoare de 10 ori mai mare decât măsurată la rezistor de măsurare, sau 1,75 V. După această etapă, indicație ampermetru pe ecran ar trebui să se potrivească cu valoarea reală a curentului de curgere. Tu ar trebui să testeze acum limita de curent. Deconectați sursa de alimentare de la bec prin apăsarea butonului ON / OFF și reduce limitarea curent la valoarea de 1 A. După restabilirea tensiunii trebuie să fie semnalate prin activarea limita de curent de iluminarea LED D2. Acum deconectați lampa de sursa de alimentare și folosind o bucată de sârmă scurți bornele de ieșire de alimentare. Un scurt-circuit ar trebui să fie indicată printr-un semnal sonor intermitent și un intermitent LED D3.Ar trebui să verificați încă corectitudinea control al ventilatorului conectat la conectorul Z7 și Z9, și a funcționării protectie termica. În acest scop, vom percepe sursa de alimentare și să respecte actuala temperatura radiatorului afișate pe ecran. Odată ce temperatura radiatorului de 40 ° C trebuie să fie atașat de fani. Termostat încorporat are două etape histerezis fix stabilit ca fanii ar trebui să fie oprit după răcire temperatura radiatorului de 38 ° C. Pentru a verifica protecția termică ar trebui să conducă la o creștere a temperaturii la 60 ° C Dacă, la o temperatură de încărcare dată se ridică la această valoare, aceasta ar trebui să mai încarce adaptor. După atingerea temperaturii declarat trebuie să porniți securitatea și să poată fi auzite de activare de închidere putere releu la sistemul conectat. Acesta ar trebui să se aprindă LED D1. Protecție termică oprește automat după răcire temperatura radiatorului de 50 ° C.Setarea temperaturii de activare ventilator și ieșire deconectați:Pentru a merge la setarea acestor parametri, opriți sursa de alimentare. Acum apăsați butonul MODE și în timp ce țineți apăsat butonul pentru a activa sursa de alimentare. Așteptați până când afișajul indică T1 simbolul care indică modul de comutare de setare a temperaturii de fani, apoi eliberați butonul MODE. Utilizați UP, DOWN pentru a regla temperatura dorită și apăsați din nou butonul MODE. UPS va setarea acum protectie termica temperatura mod și pe display apare simbolul T2. Această valoare este setată la fel ca anterior și confirmați cu MODE
