GeoMar Postat Martie 19, 2015 Autor Partajează Postat Martie 19, 2015 E posibil sa incarce cineva documentatia acestei surse aici pe topic? Mai ai putina rabdare, in urmatoarele zile am sa fac o arhiva cu tot ce este necesar pentru realizarea sursei si am sa o postez aici in topic. Link spre comentariu
albasete Postat Martie 26, 2015 Partajează Postat Martie 26, 2015 Felicitari ! Este minunata sursa. Sa o folosesti cu placere si cat mai multi ani. Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 (editat) Felicitari ! Este minunata sursa. Sa o folosesti cu placere si cat mai multi ani. Multumesc frumos @albasete. E posibil sa incarce cineva documentatia acestei surse aici pe topic? Cu toate ca am intarziat ceva timp (deh treaba la greu pe afara), atasez un link catre arhiva ce contine cablajele PDF sc 1:1 si HEX-ul pentru Atmega8 (nemodificat ca sa apara la inceput *SURSA* 0-25V 0-5A), apare: ZASILACZ 0-25V 0-5A la pornire. http://fastupload.ro/74adfd3088fddf58be715eb8debe92d0.html Spor la mesterit si astept realizarile. Editat Martie 27, 2015 de GeoMar 1 Link spre comentariu
mirceacra Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Filmele pentru cablaj le-ati realizat pe calc sau folie transparenta? Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 28, 2015 Autor Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) Filmele pentru cablaj le-ati realizat pe calc sau folie transparenta? Sunt realizate pe hartie de calc, tonerul la maxim (+3 cat poate imprimanta mea, un Xerox Phaser 3010) si viteza de "trecere" prin cuptor cea mai mica (setat parca pe Envelope sau Recycle). Nu mai retin setarile de la Fuser, daca este pe LOW sau HIGH la temperatura. L.E. Avand iar putin timp liber, am mai lucrat putin la sursa. Am montat finalii + rezistentele din emitor pe cablaj & radiator si am montat senzorul de temperatura pe radiator. Montare foita de mica cu vaselina siliconica pe radiator Finalii pregatiti cu vaselina siliconica pentru montarea pe radiator Finalii plus firele pentru conectare la placa sursei Finalii + rezistentele impreuna cu, cablajul aferent, montati pe radiator Montarea senzorului de temperatura, LM35DZ, pe radiatorul finalilor Tot ansamblu finali + rezistente wataj + senzor de temperatura Editat Martie 28, 2015 de GeoMar 1 Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Multumim GeoMar in numele celor care apreciaza efortul dumitale pus in slujba electronistilor de pe forum si nu numai Link spre comentariu
MaesTTro Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 (editat) Multumesc frumos @albasete. Cu toate ca am intarziat ceva timp (deh treaba la greu pe afara), atasez un link catre arhiva ce contine cablajele PDF sc 1:1 si HEX-ul pentru Atmega8 (nemodificat ca sa apara la inceput *SURSA* 0-25V 0-5A), apare: ZASILACZ 0-25V 0-5A la pornire. http://fastupload.ro/74adfd3088fddf58be715eb8debe92d0.html Spor la mesterit si astept realizarile. Cum îmi fac timp liber şi resurse financiare mă apuc de această sursă. Mulţumesc Editat Martie 29, 2015 de MaesTTro Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 29, 2015 Autor Partajează Postat Martie 29, 2015 (editat) Cum îmi fac timp liber şi resurse financiare mă apuc de această sursă. Mulţumesc Te astept cu realizarea, un sfat, incearca si monteaza toate semireglabilele multitura (am prevazut pe cablaj cate 3 tipuri/capsule de semireglabili), este mai usor / fin de reglat la final. Partea de tensiuni auxiliare (+/- 5Vcc si +/- 12Vcc) NU este strict necesara, doar optional, daca doresti asa ceva. Editat Martie 29, 2015 de GeoMar Link spre comentariu
rosmarin Postat Aprilie 4, 2015 Partajează Postat Aprilie 4, 2015 Ma inscriu si eu in plutonul celor care realizeaza sursa digitala 0-25V 0-5A, avand ca model de orientare sursa realizata de colegul nostru GeoMar.Voi posta cateva poze in acest stadiu de constructie deoarece nu mai am deocamdata componente si s-au suprapus si sarbatorile pascale peste timpul liber al fiecaruia.Il rog pe colegul nostru sa-mi dea o mana de ajutor ca ce punti redresoare sa folosesc, de forma rotunda ca sa se integreze dupa placa PCB Daca voi folosi una de 35 A imi trebuie o punte redresoare babana.Problemele mici,mari de acum vor veni ,vorbesc din punct de vedere constructiv dorind sa ami spatiu si dispunere in cutie. Cateva poze: Pe masura ce voi avansa voi posta si alte poze Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 4, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2015 (editat) Pana aici foarte frumos @rosmarin, felicitari. Eu inca nu am terminat de ansamblat sursa in carcasa, lipsa de timp liber. Punti redresoare ... am folosit rotunde, exact ca pe silk, nu sunt necesare de "putere" mare, cele doua punti sunt: 1 pentru alimentarea montajului (electronica) sursei, 2 pentru tensiunile auxilare (care sunt optionale, se poate si fara). Puntea de "forta" a susei si condensatorul de filtraj aferent, se monteaza separat, NU sunt incluse pe cablaj, fiecare poate folosi ceea ce are / doreste. L.E. Parerea mea ca trebuia sa incepi intai cu montarea jumperilor, sunt cativa care vin pe sub ceva piese / mufe. Era minunat si un silkscreen la frumusetea asta de cablaj. Editat Aprilie 4, 2015 de GeoMar Link spre comentariu
rosmarin Postat Aprilie 7, 2015 Partajează Postat Aprilie 7, 2015 Ma bucur de recomandarile lui GeoMar care are o mare experienta.Eu tin cont de ele si .....calatoria continua Am facut ce mi-a recomandat si am ajuns in acest stadiu al lucrarii de constructie Am reusit sa cumpar unele componente pe care le-am montat rezultand ce se vede in poze.Pe parcurs probabil dupa marea sarbatoare crestina voi reusi sa procur si restul componentelor,si se va apropia clipa cand vom cere intens ajutorul colegului nostru caruia tin sa-i multumesc si in aceasta faza incipienta. Postez pozele si eu ca sa fie si ele un indrumar pentru cine are nedumeriri la plantarea componentelor electronice. Va urma................................................... Link spre comentariu
dexter_g800 Postat Aprilie 8, 2015 Partajează Postat Aprilie 8, 2015 poate sa ma ajute si pe mine cineva cu programarea atmega 8 ? am usbasp dar nu stiu ce soft sa flosesc. m-am uitat pe net dar nu inteleg nimic, (nu e ca la pic-uri) Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 poate sa ma ajute si pe mine cineva cu programarea atmega 8 ? am usbasp dar nu stiu ce soft sa flosesc. m-am uitat pe net dar nu inteleg nimic, (nu e ca la pic-uri) Foloseste SinaProg si USBasp, asa am programat si eu Atmega8 pentru sursa precum si altele. Cand ajung acasa de la servici (diseara) iti dau link pentru down SinaProg (il mai am postat pe forum) precum si setare FuseBits, eventual cativa pasi pentru reusita (de fapt cateva poze). Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 8, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2015 (editat) Asa cum am promis, link pentru down SinaProg 2 http://fastupload.ro/cf8043e3d687aa1b20a9d688b2aa868c.html Acum un mic tutorial cu pasii necesari scrierii HEX-ului si setarea FuseBits-ilor la Atmega 8 pentru Sursa Digitala, cu SinaProg 2 & USBasp. Conectezi USBasp-ul la PC (cu Atmega8 conectat la el) si pornesti SinaProg 2. Trebuie sa apara asa ca in poza: Vezi daca a detectat Atmega8 sau dai tu un Search sa vezi daca USPasp "vede" Atmega8, daca nu il "vede" verifica corectitudinea legaturilor dintre USBasp si Atmega 8. Acum incarci HEX-ul Sursei Digitale in SinaProg 2 folosind Browse Scrii propriu zis HEX-ul in Atmega 8 Acum trebuie setati FuseBits-ii, apesi pe Advanced Apare inca o "fereastra" Aici trebuie "setati FuseBits-ii , trebuie scris in SinaProg 2 exact cu valorile din poza atasata (valorile incercuite) Dupa aceea dai Write Acum dupa toate acestea, Atmega 8 este scris cu HEX-ul Sursei Digitale. are FuseBits-ii setati si poate fi introdus in montajul sursei. In speranta ca m-am facut inteles (si de ajutor) iti urez spor la mesterit. Setarea FuseBits-ilor sunt DOAR pentru HEX-ul Sursei Digitale prezentata in acest topic de mine. L.E. @rosmarin, foarte frumos pana aici, felicitari. Astept cu nerabdare produsul "finit", sunt sigur ca ai sa-i faci o carcasa pe masura. Editat Aprilie 8, 2015 de GeoMar 2 Link spre comentariu
GeoMar Postat Aprilie 18, 2015 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) Avand ceva timp liber cu sarbatorile, am mai avansat un pic cu finalizarea sursei. Am realizat o punte redresoare din diode duble recuperate din surse de PC (le-am pus la treaba, sa nu mai someze prin sertare/cutii), ce punti redresoare aveam prin cutii nu aveam incredere in ele, functionau prea fierbinti din testele preliminare. Puntea realizata din diodele duble, la un consum de 6A dupa vreo 40-45 minute de functionare continua, radiatorul lor avea vreo 53-55 de grade. Voi incerca dispunerea in carcasa, ca radiatorul puntii sa "beneficieze" de curentul de aer facut de coolerul montat pe radiatorul finalilor. NU cred ca este nevoie de 5A (atat debiteaza sursa) un timp indelungat, doar nu este incarcator de baterii auto. Oricum sursa are si protectie la supra-temperatura - prag setabil din meniul sursei. Asa arata cablajul realizat pentru puntea redresoare si radiatorul diodelor: Am izolat cu mica si vaselina siliconica diodele: Am cositorit traseele pentru a putea "suporta" mai usor cei 5A debitat de sursa:. Testul puntii redresoare la un consum de 6A timp de 40-45 de minute: Inca mesteresc la ea. Voi reveni cu rezultate si poze. Editat Aprilie 18, 2015 de GeoMar Link spre comentariu
