gabitzu2006 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 stiu, si pentru mine e un hobby si mi-ar fi fost util si mie un osciloscop...dar asta e....poate gasesc pe la munca si fac niste poze cu masuratorile la sursa mea. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 (editat) Sper sa iti faci treaba cu ea, pe mine ma ingrijoreaza ca frecventa PWM e 7.8kHz adica in domeniul audio.Si eu sunt curios, de unde stii frecventa PWM ? Presupunand ca e 7,8KHz, detaliaza te rog cum influenteaza negativ, functionarea sursei. Editat Martie 14, 2015 de giongiu Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 se poate deduce (aproxima) valoarea frecventei PWM dupa valorile componentelor din filtru. nu stiu eu formulele, dar sigur se pot gasi. se mai poate deduce frecventa si din rezolutia sursei (pe cati biti este). parerea mea... Link spre comentariu
lrai Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Poate ca sunt "carcotas", dar comentariile mele consider ca sunt pozitive. Nu te invat de rau. Si eu fac electronica tot ca hobby dar incerc sa si inteleg schemele. Legat de frecventa PWM am luat varianta cea mai "buna". Cu oscilatorul intern Atmega8 merge la maxim la 8MHz. In fast PWM mode fara prescaler 8000000/1024=7812.5 PWM de 7.8kHz filtrat cu R=10k ,C=10uF rezulta cam 2mV * 5 (amplificarea) aproximativ 10mV riplu. E cam mult. Daca alimentezi circuite audio sensibile o sa-l auzi. 2 Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Domnilor colegi @irai si gabitzu2006: In primul rand ca nu v-a cerut nimeni nici parerea dar nici ajutorul dvs Apoi aici suntem cu totii(unii) amatori si hobbysti in electronica care cautam sa realizam cate ceva in timpul nostru liber dar si de a fi un exemplu si un indemn pentru altii care se mobilizeaza mai greu Aici nu-i laborator al unei mari firme sa fie scos pe piata un produs la cel mai inalt nivel Fiecare face cum poate .S-a specificat ca ii un produs realizat de cineva care nu a dat codul sursa si mai mult decat atat se vinde destul de bine in POLONIA motiv pentru care nu avem acces la codul sursa Orice produs poate fi perfectionat si imbunatatit fara doar si poate.Dar sa realizam intai produsul pentru a trage concluzii si a veni cu imbunatatirile de rigoare Avem un obicei de a ne calca pe varfuri care aici nu-i de folos. Haideti sa dovedim un pic de respect colegial Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Comentariile unora, chiar daca au deranjat, au dus sper eu, la o mai buna intelegere a functionarii sursei. Irai a facut cel putin doua observatii pertinente, faptul ca tensiunea de referinta e obtinuta cu ajutorul unui LM7805, adica va varia functie de consum si temperatura, iar a doua, necesitatea unei mai bune filtrari a semnalului PWM. Ambele neajunsuri se pot remedia simplu, asta daca exista interes. Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 ... Ambele neajunsuri se pot remedia simplu, asta daca exista interes. Pai astept variantele simple pentru remedierea neajunsurilor enumerate mai sus si incercam imbunatatirea/modificarea sursei pentru un randament/functionare cat mai buna. Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 LM723, ofera o tensiune de referinta, de cca 7V, foarte stabila si imuna la temperatura. Aceasta tensiune, printr-un divizor rezistiv, ar putea fi livrata MC, daca acesta admite o tensiune externa de referinta. A doua solutie, folosirea a cate unui mosfet de mica putere, fiecare comandat cu semnal PWM, dar alimentat cu tensiunea de referinta obtinuta din cei 7V. O filtrare mai buna a semnalului PWM, s-ar putea face marind R si C, din cele doua filtre, sau folosind un filtru LC, in locul celui RC, existent in schema. Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 15, 2015 Autor Partajează Postat Martie 15, 2015 (editat) Am sa incerc sa preiau tensiunea de referinta de la LM723 sa o trec printr-un divizor rezistiv si sa o "duc" la MCU sa vedem ce rezultate obtinem. NU ma pricep asa bine la MCU, dar daca Atmega8 are setat in bitii de configurare folosirea de referinta interna si nu externa? NU avem codul sursa ca sa putem vedea/modifica. Editat Martie 15, 2015 de GeoMar Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 nu exista referinta interna sau externa, din cate stiu eu. sau de fapt este o referinta interna de vreo 2,6V, care nu se poate modifica, nici ca valoare, nici ca sa selectezi referinta externa. ce are intern sau extern este valoarea ceasului de referinta si acesta se poate alege intern, cu anumite valori sau extern. cam atat am retinut din ce am studiat eu acest uc.dar ne putem lamuri rasfoind cele 2-300 de pagini cu date de catalog Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 @rosmarin, am vazut ca a fost mutat/sters ce ai scris mai inainte. eu nu criticam pe nimeni, incercam sa vin cu ceva pozitiv, cu care sa imbunatatesc sursa propusa de GeoMar. daca GeoMar considera ca e inutil si pe langa subiect ce am propus eu...atunci sa fie sters ce am zis. succes! Link spre comentariu
MaesTTro Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Buna intrebarea @Myhayxx. Acele trasee unde "calca" padul le-am dat cu fludor in strat subtire si "finisate" apoi putin cu smirghel fin de 800 sau 1000, nu retin exact granulatia Daca se v-a intampla sa am probleme, voi face o alta placuta pe care voi monta microswitch-uri, dar sper sa nu fie probleme. Puteţi să adăugaţi în format electronic cablajele , fişierele pentru programarea microcircuitului... ? Link spre comentariu
lrai Postat Martie 15, 2015 Partajează Postat Martie 15, 2015 Am facut cateva teste, am compilat niste librarii/exemple pe arduino sa testez daca incap pe atmega8. Eventual se poate face upgrade la atmega328 care e pin compatibil. LiquidCristal.h HelloWorld -> 2022 / 55 (flash/ram) Autoscroll -> 2370 / 41 CustomCharacter -> 2622 / 101 Keypad.h HelloKeypad -> 3666 / 323 HelloKeypad3 -> 3902 / 560 EventKeypad -> 4020 / 325 phi_interfaces.h phi_matrix_keypad -> 3126 / 309 phi_rotary_encoder -> 2588 / 312 phi_ analog_keypads -> 2912 / 304 Lucrurile nu stau prea bine pentru combinatia atmega8/arduino. Daca te apuci sa optimizezi librariile pierzi avantajul arduino. Mai bine cu atmega328, diferenta de pret e de 7-8 RON . Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 18, 2015 Autor Partajează Postat Martie 18, 2015 Daca tot am "prins" putin timp liber seara dupa servici, am montat mufele pe panoul frontal. Pentru tensiunile de + si - 5 Vcc & 12 Vcc am montat mufe rosii (NU am gasita alta culoare cand le-am cumparat) cu toate ca as fi preferat o alta culoare, albastru, verde, galben, iar pentru masa am folosit clasicul negru. Poate pe viitor cand voi achizitiona acest tip de mufe, dar de alta culoare, le voi inlocui pe cele de pe ramura de - 5 Vcc & 12 Vcc. Link spre comentariu
MaesTTro Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 E posibil sa incarce cineva documentatia acestei surse aici pe topic? Link spre comentariu
