lrai Postat Martie 12, 2015 Partajează Postat Martie 12, 2015 @gabitzu2006 din pacate sursa de la tuxgraphic limiteaza curentul intr-o bucla software si designul e "amatoricesc". Singurul lucru interesant e combinatia de retea R2R cu PWM. Din pacate nu detaliaza si aici e teorie multa .... @GeoMar pacat ca n-ai codul sursa, puteai sa faci o chestie f. utila. Sa inlocuiesti unul din leduri cu un led IR si sa implementezi protocolul de la UNI-T. Poate totusi apare codul sursa. 1 Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 12, 2015 Autor Partajează Postat Martie 12, 2015 ... @GeoMar pacat ca n-ai codul sursa, puteai sa faci o chestie f. utila. Sa inlocuiesti unul din leduri cu un led IR si sa implementezi protocolul de la UNI-T. Poate totusi apare codul sursa. Da, intradevar este pacat ca nu avem codul sursa, se putea face ceva modificari la tensiunile presetate, plus alte mici "modernizari". Eu am modificat in HEX, ecranul de start, cel putin sa scrie in romana "SURSA 0-25V 0-5A". Link spre comentariu
rosmarin Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Eu zic ca daca ai reusit sa modificei mesajul de intampinare ai sa reusesti si cu celelalte modificari.Sper ,colegii specialisti in programare,sa dea o mana de ajutor.Un mare pas totusi s-a facut desi unii il considera mic. Asteptam sa vedem ce spun colegii.... Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 (editat) Continuare ... In limita timpului liber, avansez incet incet spre final. Studiind atent radiatorul sursei pe care voi monta tranzistorii finali, am remarcat ca are doua "canale" pe aripile interioare si m-am gandit ca sa fac un mic cablaj pe care il "culisez" pe radiator intre cele doua aripioare si pe acel cablaj sa montez cei doi tranzistori TIP 35 plus cele doua rezistente de wataj din emitoarele lor. Asa vin doar cu trei fire de la placa sursei la cei doi tranzistori. Cam asa arata cablajul: Urmeaza zilele urmatoare, montarea tranzistorilor + rezistentelor pe cablaj + radiator, apoi montarea bornelor pentru iesirea tensiunilor auxiliare (+/- 5Vcc si +/- 12Vcc) si cele pentru iesirea sursei digitale pe panoul frontal al sursei. Editat Martie 13, 2015 de GeoMar Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 @Irai, si ce daca limitarea curentului este facuta software? care ar fi dezavantajul? vrei sa spui ca limitarea astea se face mai greu (ca timp) decat cea hardware, banuiesc. si sunt de acord cu asta. dar nu cred ca intarzierea este semnificativa. sper sa am timp sa fac un montaj sa verific timpul de raspuns. asa ochiometric nu sunt probleme. cat despre designul amatoricesc...nu sunt sigur ca am inteles la ce te referi. daca te referi la cablaj, cutie, etc sunt sigur ca daca ar vrea cineva, poate reproiecta cablajul, isi poate face alta cutie..(eu unul am gasit o cutie ruseasca pe care o decupez, o gauresc, etc; iar cablajul il proiectasem eu in orcad, mai aerisit, dar din cauza unei erori de programare a uc am crezut ca e cablajul gresit si am abandonat acea versiune). acum incerc sa reduc puterea disipata la tensiuni mici de iesire. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 13, 2015 Partajează Postat Martie 13, 2015 Pai releul comuta infasurarile trafului cand ai/folosesti la iesire tensiuni mai mici de 12,5V. Eu unul inca NU am implementat aceasta parte a comutarii din simplu fapt ca NU am un traf cu 2 infasurari. De fapt am unul dar nu mai am tensiunile care alimenteaza placa electronica a sursei, cei 2x12Vac, dar ma gandesc sa folosesc aceleasi infasurari de 2x12Vac de "forta", sau optez pentru un mic traf auxiliar, ramane de vazut/stabilit. . De pe pinul 26 al lui Atmega8, atunci cand el "citeste" tensiunea de la iesirea sursei ca este sub 12,5V, ai un maxim +5v (atat poate da portul lui atmega) sau 0v, nu stiu sigur., NU am masurat acea tensiune si momentan sunt desfacute conexiunile pentru aranjarea sursei in carcasa.. Cod sursa NU am, doar HEX si nu iti pot da mai multe indicii/detalii.. Stiu si aceasta varianta, este varianta "originala" publicata in revista, din pacate este pe cablaj dublu placat. Eu am vrut ca sa fac cablajul pe simplu placat. Mai exista si alta "varianta", versiunea V.3, simplu placat, dar cablajul este "desenat/personalizat" in functie de carcasa, traful si piesele folosite, ... tot la polonezi. Aceasta versiune de cablaj o am si eu si imi este functionala de vreo 2-3 ani. Link spre comentariu
lrai Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 @gabitzu2006 cand am zis "amatoricesc" m-am referit la schema in sine (banuiesc ca e asta http://www.linuxfocus.org/common/src2/article379/powersupply.pdf). Sunt multe probleme cu schema aia, ca o concluzie multa munca pentru performante f. slabe. -limitarea de curent in software nu o face sursa de curent ... -nu are protectie la scurt (limitarea din soft nu o sa fie suficienta). -retaua R2R nu se mai foloseste de mult este ineficienta (10 pini ocupati) si nu e liniara (rezistentele in general au tolerante proaste). Un DAC sau PWM sunt mai precise si mai ieftine. -sistemul de amplificare al voltajului cu tranzistori e aproximativ ... variaza cu sarcina, cu temperatura etc -Nu stiu cum a fost implementat softul, daca incearca sa compenseze tensiunea de iesire in timpul functionarii atunci o sa ai un zgomot digital urat. Daca nu, variaza tensiunea dupa cum am zis mai sus. -in modul "curent constant" o sa ai un zgomot digital urat. mai multe vb pe privat Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Irai, vorbesti din experienta (adica ai construit sursa) sau din teorie? stiu ca daca sursa ar fi fost cu pwm ar fi fost zgomotoasa. eu am realizat varianta fara pwm (cel putin asa cred, nu sunt 100% sigur). nu am pus un osciloscop pe iesire, dar sper s-o fac cat de curand si voi confirma (sper ca nu) ce ai spus tu legat de zgomot. mare parte din avantajele enumerate de tine se refera la zgomot, asa ca un test cu osciloscopul va face lumina. cat despre protectia la scurt, tind sa-ti dau dreptate..in fine, trebuie s-o pun la teste sa vad cat de mult ma deranjeaza aceste ”defecte”. Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 @Irai si @gabitzu2006, v-as ruga ca sa discutati despre acea sursa in topicul tau @gabitzu2006 de la sectiunea alimentatoare. Ce discutati voi aici NU are legatura cu sursa postata de mine. Va multumesc pentru intelegere si as ruga un moderator sa mute postarile voastre acolo. Link spre comentariu
lrai Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Imi cer scuze pt. offtopic, dar sunt cateva lucruri care raman valabile indiferent de tipul de sursa. O sa continuu in spirit critic sper sa nu se supere nimeni. O sursa de laborator trebuie sa fie un instrument cat mai fiabil in care trebuie sa ai incredere la fel cum ai si in multimetru sau orice alt instrument. Eu prefer sursele mele sa fie fiabile, stabile si "curate". Daca e curata si stabila, precizia o reglezi. Daca nu e "curata" o sa ai probleme daca o folosesti in circuite analogice sensibile. O sursa analogica (teoretic) e curata, o sursa in comutatie sau digitala e mai problematica. Legat de sursa asta ... sunt si lucruri bune si rele. Eu personal nu ii gasesc rostul. Sursa clasica analogica cu LM723 si potentiometre e mai stabila si mai curata. Pentru afisaj se poate folosi un voltmetru/ampermetru digital de panou. Cat dai pe afisajul lcd, pe atmega si restul de piese tot acolo iesi. Daca poti cumva sa comunici cu microcontroler-ul si sa-l legi la calculator atunci sursa asta devinde f. interesanta si se justifica micile neajunsuri. Legat de "neajunsuri" sau lucruri care nu-mi plac enumar cateva: - folosesti 7805 ca referinta de tensiune iar referinta de tensiune de pe 723 nu o folosesti. - semnalul PWM nu e suficient filtrat. - nu ai potentiometre/encodere , prea multi pini ocupati cu tastatura, din punctul meu de vedere este mai util un potentiometru/encoder decat tastatura. in rest mai am cateva comentarii legate de constructie, puntile redresoare cam firave si condensatoarele electrolitice cam inghesuite langa surse de caldura, Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 scuze, GeoMar. sunt de acord cu mutarea discutiei. acum as vrea sa fac o precizare, poate e utila si pentru aceasta sursa. e vorba de montajul ala de reducere a puterii disipate. l-am facut si l-am adaptat la sursa mea, dar sigur se poate aplica si aici. intrucat eu nu am implementat in soft chestia aia cu pinul 26 (si nici nu stiu s-o implementez) am gasit alta solutie: preiau semnal de la iesire si in functie de valoarea tensiunii de iesire se actioneaza un releu care comuta intre priza mediana si infasurarea de 24V. la schema postat de GeoMar am adaugat un zenner in serie cu rezistorul de 1K (in baza tranzistorului) astfel ca releul va anclansa cand tensiunea de iesire a sursei depaseste valoarea tensiunii zennerului. simplu, nu? succes! pentru cine nu a inteles, voi face o schema. doar solicitati acest lucru, ca ma mobilizez mai greu Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 Asa cum am mentionat de la inceput, sursa NU este proiectata de mine, este un simplu proiect gasit pe net si pe care am vrut sa-l realizez. Era ok daca aveam posibilitatea de a face imbunatatiri/adaugari/modernizari, dar din pacate NU este disponibil si codul sursa, doar HEX-ul. Din pacate eu nu ma pricep la scrierea/conceperea unui soft pentru micocontroler. Puntile firave ... nu sunt pentru partea de "forta" a sursei, o punte este doar pentru alimentarea partii electronice a sursei si cealalta punte este pentru tensiunile auxiliare (care deasemeni NU sunt obligatorii, au fost optiunile mele). Condesatorii nu sunt inghesuiti, au fost "masurati" ca dimensiuni inainte de proiectarea cablajului, iar referitor la sursele de caldura langa care se afla pozitionati ei, pot spune ca pe tot p;arcursul testarii sursei, nu am remarcat sa se incalzeasca, stau reci. Acum daca tot esti asa de carcotas, deschide te rog tu un topic in care sa ne prezinti o sursa realizata fizic de tine, care sa contina tot ceea ce propui tu (inclusiv si codul sursa) si promit ca am sa o realizez si eu (in functie de timpul meu liber). Link spre comentariu
lrai Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 Nu o lua personal, apreciez efortul depus, vroiam doar sa te ajut. Eu chiar am incercat sa fac o astfel de sursa de la 0 si dupa multa documentare am abandonat. E foarte dificil sa obtii performantele unei surse analogice intr-o sursa digitala, pur si simplu investeam prea mult timp/bani si nici nu aveam garantia ca o sa iasa. Acum strang bani pentru o sursa Rigol. Sper sa iti faci treaba cu ea, pe mine ma ingrijoreaza ca frecventa PWM e 7.8kHz adica in domeniul audio. Nu deschid topic cu sursele facute de mine pt. ca nu consider ca merita. Link spre comentariu
gabitzu2006 Postat Martie 14, 2015 Partajează Postat Martie 14, 2015 GeoMar, ai cumva un osciloscop sa masori riplul si zgomotul la iesire? ca poate, chiar daca are zgomot, unii dintre noi am putea-o gasi utila... Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 14, 2015 Autor Partajează Postat Martie 14, 2015 @Irai, NU o iau ca ceva personal, doar imi pari putin cam carcotas, ca aia nu este asa, cealalta trebuie invers, de aceea. Curiozitate: cum ai ajuns tu la concluzia ca frecventa PWM e 7.8kHz ?? Daca aveam codul sursa era ok, stiam, aflam, modificam, etc. Cred ca merita si sursele tale un topic, sau nu vrei sa ne impartasesti schemele, softul, cablajele, sunt cumva secrete?. Sau nu vrei ca sa te laudam/criticam? @gabitzu2006, NU am osciloscop, sunt un simplu om de rand care are ca hobby in putinul timp liber - Electronica -. Nici nu am de gand sa investesc in asa ceva, la varsta mea nu mai renteaza, asa cum am mai scris si ma repet, electronica este un hobby pentru a "umple" putinul timp liber. Link spre comentariu
