MAX531 cu Arduino
Vlad Mihai
Am   modificat pinii, dar    ce nu inteleg e ca atunci cand ii dau  sa imi faca 0v imi  tine 95mV si cand ii dau sa imi faca maxim adica  2.048 imi    tine  1.95V ce masa sa aiba? hardware  e ok.
  • Răspunsuri 35
  • Vlad Mihai
    18
  • Liviu M
    14
  • Mircea
  • nico_2010
Acum am 1.92 la iesire.  Atat trebuia sa am?
Pai depinde de configuratie si de ce date ai trimis la DAC. Cu configuratia din postul 4 si cu data = 0xFFF, ar trebui sa ai valoarea maxima - VREFIN * 4095 / 4096.
Din foaia de catalog si tinand cont ca VREFIN si VREFOUT sunt conectate impreuna, ai un VREFIN minim de 2.017V. Dupa socotala de mai sus, VOUT = 2.017V.
Da, VREFIN  e 2.048V. dar mai caut sa vad cum sa rezolv. Ai o idee cum pot face o incrementare a valoarii pornind de la zero utilizand un push buton? nu imi iese cum am incercat eu...
Eu idei am multe :rade:, da' mai bine posteaza ce ai facut tu si incercam sa "reparam".
clrPin a ramas ca in ultimul cod, adica HIGH, da?
Iesirea e in aer, sau ai vreo sarcina?
Iesire Dac-ului e   legata la intrarea la un comparator, deci nu e in aer.
Asta e codul pe care l-am testat ultima data:
// inslude the SPI library:#include <SPI.h>const int slaveSelectPin = 8;  // set pin 10 as the slave selectconst int clrPin=9;          //set pin 9   for  clear DAC >> optionalint max_value=4095;             // max  value   for DACint min_value=0;                //min value dor DACint value;int AByte = 0;int data = 0b111111111111; //  desired DAC output -2.048Vvoid setup() {  Serial.begin(9600);// set the slaveSelectPin as an output:  pinMode (slaveSelectPin, OUTPUT);   digitalWrite (slaveSelectPin, HIGH);    pinMode (clrPin,OUTPUT);  digitalWrite (clrPin, HIGH);      // clear DAC  // initialize SPI:  SPI.begin();   SPI.setBitOrder(MSBFIRST);}void loop() {  AByte = Serial.read();  if ((AByte == 'W' )&& data<max_value ) {     //incrementare DAC    data++;}       uint8_t dataLow = data&0xFF;  uint8_t dataHigh = (data >> 8) & 0x0F;  setDac(dataHigh, dataLow);   delay(8000);}// Function to send 2 bytes to the dacvoid setDac(uint8_t highData, uint8_t lowData) {  digitalWrite(slaveSelectPin,LOW); // take the Chip Select pin low to select the DAC:  SPI.transfer(highData); //  send in the Primary Byte:  SPI.transfer(lowData);// send in the Secondary Byte  digitalWrite(slaveSelectPin,HIGH);// take the Chip Select pin high to de-select the DAC:}
Ce se intampla daca incerci sa trimiti de doua ori 0xFF ?Adica in loc de
sa faci
    uint8_t dataLow =0xFF;  uint8_t dataHigh = 0xFF;
Daca e cumva vreo problema cu ordinea bitilor, trimitand 16 de 1 ar trebui sa obtii "cap de scala".Inca o idee inainte sa plec acasa. Cu iesirea in gol l-ai masurat?
Sa recapitulam:
- cand scrii 0 ai ~95 mV
- cand scrii 0xFFF ai 1.92V
Concluzia - comunicatia pare sa functioneze.
Mai ramane de vazut de ce nu merge pana la capete de scala.
Pana la urma ai reusit sa masori fara sarcina?
Deci am taiat traseul si cu codul de mai jos cu iesirea in aer am  1.82V:
// inslude the SPI library:#include <SPI.h>const int slaveSelectPin = 8;  // set pin 10 as the slave selectconst int clrPin=9;          //set pin 9   for  clear DAC >> optionalint max_value=4095;             // max  value   for DACint min_value=0;                //min value dor DACint value;int AByte = 0;//int data = 0b000000000000; //  desired DAC output -2.048Vvoid setup() {  Serial.begin(9600);// set the slaveSelectPin as an output:  pinMode (slaveSelectPin, OUTPUT);   digitalWrite (slaveSelectPin, HIGH);    pinMode (clrPin,OUTPUT);  digitalWrite (clrPin, HIGH);      // clear DAC  // initialize SPI:  SPI.begin();   SPI.setBitOrder(MSBFIRST);}void loop() {        uint8_t dataLow = 0x0F;  uint8_t dataHigh = 0x0F;  setDac(dataHigh, dataLow);   delay(80);}// Function to send 2 bytes to the dacvoid setDac(uint8_t highData, uint8_t lowData) {  digitalWrite(slaveSelectPin,LOW); // take the Chip Select pin low to select the DAC:  SPI.transfer(highData); //  send in the Primary Byte:  SPI.transfer(lowData);// send in the Secondary Byte  digitalWrite(slaveSelectPin,HIGH);// take the Chip Select pin high to de-select the DAC:}
iar daca inlocuiesc
uint8_t dataLow = 0x0F;uint8_t dataHigh = 0x0F;
cu
uint8_t dataLow = 0xFF;uint8_t dataHigh = 0xFF;
am  1.91V
dar daca inlocuiesc  cu:
uint8_t dataLow = 0x00;  uint8_t dataHigh = 0x00;
am 0..5mV. teoretic e bine...
Editat de Vlad Mihai
Pai baga-l intr-o bucla si vezi cand nu mai creste liniar. Intr-o prima faza poti folosi un increment mai mare, nu chiar 1.
void loop() {  AByte = Serial.read();  if ((AByte == 'W' )&& data<max_value ) {     //incrementare DAC     data+=50;     uint8_t dataLow = data&0xFF;     uint8_t dataHigh = (data >> 8) & 0x0F;     setDac(dataHigh, dataLow);     delay(100);  }}
Editat de Liviu M
Neata, am incercat cu(virgula) codul de mai jos: dar  nu face nimic, am 0.5mV la iesire  tot timpul:
// inslude the SPI library:#include <SPI.h>const int slaveSelectPin = 8;  // set pin 10 as the slave selectconst int clrPin=9;          //set pin 9   for  clear DAC >> optionalint max_value=4095;             // max  value   for DACint min_value=0;                //min value dor DACint value;int AByte = 0;int data = 0b111111111111; //  desired DAC output -2.048Vvoid setup() {  Serial.begin(9600);// set the slaveSelectPin as an output:  pinMode (slaveSelectPin, OUTPUT);   digitalWrite (slaveSelectPin, HIGH);    pinMode (clrPin,OUTPUT);  digitalWrite (clrPin, HIGH);      // clear DAC  // initialize SPI:  SPI.begin();   SPI.setBitOrder(MSBFIRST);}void loop() {      AByte = Serial.read();  if ((AByte == 'W' )&& data<max_value ) {     //incrementare DAC     data+=50;     uint8_t dataLow = data&0xFF;     uint8_t dataHigh = (data >> 8) & 0x0F;     setDac(dataHigh, dataLow);     delay(100);  }}// Function to send 2 bytes to the dacvoid setDac(uint8_t highData, uint8_t lowData) {  digitalWrite(slaveSelectPin,LOW); // take the Chip Select pin low to select the DAC:  SPI.transfer(highData); //  send in the Primary Byte:  SPI.transfer(lowData);// send in the Secondary Byte  digitalWrite(slaveSelectPin,HIGH);// take the Chip Select pin high to de-select the DAC:}
