JohnDoe Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 Salut,Are cineva o schema pe care sa o fi testat , de temporizare a alimentarii anodice? Link spre comentariu
sere Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ung-NT.gif http://www.geocities.com/tjacodesign/va ... veamp.html in ambele ai parti de temporizare Link spre comentariu
pusttiu Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 si mai sunt si teestate si functionale ) e mai simplu cu tranzistor decit cu ci. Link spre comentariu
wwilly Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 ...sau pui 2 comutatoare, unul pentru tensiunea de retea, inainte de traf, iar al doilea pe ramura de tensiune anodica, intre punte si filtrare. Pornesti primul , se incalzesc filamentele si cand vrei dai drumul la anodica... Daca vrei poti oprii temporar anodica, un fel de stand-by, fara ca lampile sa se raceasca! Asa am facut eu http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=14846 Link spre comentariu
JohnDoe Postat Ianuarie 23, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 :-) he he; asa fac acum cu doua intrerupatoare; insa ma gandeam ca ar fi mult mai comod cu temporizator; oricum nu prea sta in stand-by;gasisem o schema cu un 555 care face ce zici tu; adica are doua switch-uri, unul pt on si unul pt off in caz ca se doreste punerea in stand-by, insa doream ceva mult mai simplu;am vazut link-urile de mai sus, se pare ca o sa fac unul din ele. Multumesc mult pt link-uri si ajutor. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 23, 2007 Partajează Postat Ianuarie 23, 2007 Sau poti folosi varianta clasica cu redresare pe lampa, 5T4 sau 5T3 pentrucurent mai mare sau EZ80 sau EZ81 pentru curent mai mic.Dupa un timp (care este dat in catalog) de la alimentarea filamentului tubuluiredresor incepe sa conduca si creste tensiunea redresata treptat pana la tensiunea nominala rezultand un soft-start. Link spre comentariu
pusttiu Postat Ianuarie 24, 2007 Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 eu am schema facuta cu be555, e sensibil la riplul tensiunii de alimentare , daca tensiunea nu e filtrata cu cel putin 8000micro releul intra intr-un fel de vibratie,,,,pe 450vcc si arde sigurante la greu. mai are un neajuns ...nu poti face un soft-strat la 15min , 20 sau 30,,,,cum imi trebne mie la 6c33. Link spre comentariu
JohnDoe Postat Ianuarie 24, 2007 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2007 Da, si redresarea cu lampa era una din variante; Insa alimentarea pe care o folosesc acum e cu dublor de tensiune; Am observat ca dubland tensiunea , pot folosi mult mai multe filtre RC, a.i sa ajung la o tensiune intre 250-300V , si brum-ul fiind insesizabil.Alimentarea o folosesc deocamdata pt un preu de pick-up si semnalul fiind destul de mic, e destul de influentabil de tot felul de zgomote; Asa ca o o alimentare cu multe filtre RC imi rezolva problema, insa daca plec de la o tensiune de 300V din secundarul trafului , pana la preu tensiunea scade destul de mult din cauza rezistentelor din filtrele RC; Asa ca am ales varianta cu dublor de tensiune si de la 550V am de unde sa scad pana la 280V cat ajunge in preu. Faza amuzanta este ca oricat de bine este realizat un preu, un bloc de alimentare prost proiectat iti ruineaza tot lantul audio; Ca sa nu mai zic de costuri; O sa ajunga blocul de alimentare de 3 ori mai scump decat tot preul plus finalul de care inca nu m-am apucat.Primul filtru este unul de tip LC, si am folosit cu succes un drosel de neon de 20W; Se pare ca reduce f mult brum-ul de la primul filtru.Trebuie sa ma apuc sa imi fac un alt cablaj pt partea de alimentare anodica ca pana acum am facut testele in aer. Link spre comentariu
