Telecomanda Amstrad
daniel_ac
Va rog sa ma ajutati in a gasi o telecomanda pentru urmatorul TV.
Tv Amstrad Model TV1410 (este cu DVD) 14”
Sasiu  02TA052J   E 125498 1A
L-am gasit sub denumirea de Telra-PT90B http://i60.tinypic.com/axy2dz.jpg
CPU   ST 92195C7B1/PFT
195DSPHD1-V4E
  P221H0431 T
 MALTA
Am incercat urmatoarele modele dar fara niciun rezultat concret pentru partea de dvd.
http://i58.tinypic.com/4sxlbo.jpg cu aceasta partea de TV merge OK toate functiile posibile, dar pe DVD doar 2 butoane (comutarea pe dvd si un menu/sub menu de sound fara a putea naviga in acel menu si nici altceva)
Am incercat si testat si urmatoarele modele
http://i61.tinypic.com/2ecf61i.jpg
http://i62.tinypic.com/2lvizro.jpg
http://i60.tinypic.com/23l00p4.jpg
http://i58.tinypic.com/20z1caw.jpg
Detin doar “made for you” am incercat urmatoarele coduri
chassis pt90=cod 589 made for you/ cod 1481 made for you……………. si alte coduri.
Aveti idee ce model ar putea sa se potriveasca pentru acest TV? Mi-a scos peri albi(nu ca nu i-as avea) aceasta problema.
Multumesc pentru interesul acordat
Editat de daniel_ac
  • Răspunsuri 13
  • daniel_ac
    7
  • IONPREDUT
  • tehtronics
  • Florinel TV
telecomanda orion digital1,2sau3.
astea
da astea merg dar colegu vrea sa foloseasca si DVD-ul la care din ele nu au functia si pentru DVD
Ai MFY ... incearca cu codul 1443
Aceeasi situatie, comuta si acel menu de sound
cu "codul 43"  am mai castigat o functie "page down" si atat
MEDION MD20100 =1443
MEDION MD20101 = 560
Editat de daniel_ac
Mai Daniel, vezi ca MFY are si tasta SHIFT, pe care o folosesti in combinatie cu alte taste, pana identifici comenzile care iti trebuie tie ...
E ceva munca, dar incearca
Editat de tehtronics
Stiu de acea tasta, am incercat toate variantele.
Stiu ca suna aiurea dar mai insist, daca as sti cum arata cea originala ar fi mai usor.
Incearca asa: cod MFY 1461.
Pe dvd comuta cu tasta "difuzor".
Sus ,jos face cu (Shift +sageata sus ) respectiv (shift+sageata jos),OK face cu (Shift+OK).
Open face cu tasta mute.
Multumesc de informatie, Maine voi incerca/testa cod "MFY 1461" si voi comunica rezultatul
Cu “cod MFY 1461” am urmatoarele functii
Fara “Shift”
Tasta “Sound” = comutare TV/DVD
Tasta “TV_ DTV” iesire din mod DVD in TV si atat
Cu combinatia  SHIFT + alte taste
SHIFT + mute = Open/Close
SHIFT + TV_DTV = intrare menu DVD
SHIFT +Sageata Sus/Jos/Stanga/Dreapta/Ok = navigare in menu
Nu am gasit Play/Stop x2,x4…..
La un moment dat cu un CD ruland mp3 la combinatie pe care nu o stiu s-a relizat “STOP”. Nu am reusit ulterior sa gasesc acea combinatie, dar nici sa-I dau play.Singura modalitate de a porni/functiona este autoplay-ul ruland corect una cat una
Dupa multe cautari l-am gasit sub denumirea “Pink 14" Technosonic portable TV and DVD player” evident cel pe care il am este argintiu.Ce mai seamana telecomanda, cu ceea ce detin (http://i58.tinypic.com/4sxlbo.jpg)
http://i60.tinypic.com/4vk4tu.jpg http://i58.tinypic.com/4q222r.jpg http://i61.tinypic.com/nz3zlw.jpg http://i60.tinypic.com/2afbfb7.jpg
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Posted Image
Aceasta care o am http://i58.tinypic.com/ndotqr.jpg  seamana mult ca si estetica/design cu TM64 (dar functional o fi ok?)
Cinex TM38   http://i58.tinypic.com/vcwg05.jpg
Cinex TM64   http://i62.tinypic.com/111pmqp.jpg
Cinex CT1120 http://i60.tinypic.com/54hh09.jpg
Cinex CT1180 http://i57.tinypic.com/2z9gohu.jpg
Editat de daniel_ac
