dump samsung ct-21k5w
adam stefan
  • Răspunsuri 7
  • adam stefan
  • dan cod
  • leoncris
posibil ptkm01-1 asa scrie mare pe sasiu
va salutma ajutati va rog cu un dump la acest tv proc tda9387ps/n2/3/0707 24c04 multumesc o zi buna
scuze am citit alt sasiu
pe asta scrie ks1b21k5
multumesc dar se pare ca problema mea este fara rezolvare are alt procesor tv dupa spusele propietarului nu este din europa nu gasesc documentatia procesorului dar cred ca este doar ntsc tv nu merge color nici nu are sunet aveti si alte pareri va rog?
Daca ar fi NTSC ar trebui sa scrie pe el zic eu plus ca atunci ar trebui sa fie din SUA si la 110V.In service ai intrat sa vezi ce e acolo?
scuze de intirziere si ptr mine pare aiurea stecherul este european pe tensiune scrie 100v-250v 50 60hz nu scrie ntsc nu intra i sm ca samsungul info -menu mute power on dar totusi procesorul nu are aceeasi terminatie ca ale noastre propietarul spune ca i-l are de la un american prieten cu baiatul lui in italia   complicata poveste
